Recomendacion actualizacion Gasoil o Biomasa?
Buenas, lo primero es presentarme y felicitar a todos los que hacen realidad este foro, no hace mucho tiempo que lo siguo,pero lo poco que he visto me parece muy interesante. Aunque inicie este tema preguntando, aportare mis conocimientos siempre que pueda ayudar, aunque advierto que no son muchos en esta rrama.
Tengo desde hace algun tiempo una casa de pueblo de uso fin de semana,de dos plantas, 160m2 +/- cada una, con caldera de Gasoil,pero solo tengo la instalacion hecha en la primera planta, no tengo documentacion de la instalacion aunque se reformo hace 4 años por el antiguo dueño, para el suministro de gasoil me piden la inscripcion en el registro de industria correspondiente, total que me sale por un pico poner al dia la instalacion, por lo que he pensado en alguna alternativa como la biomasa,pensando tambien en la preinstalacion para la 2ª planta.
Me gustaria me dieseis opiniones, si merece la pena actualizar en gasoil o biomasa? y en caso de biomasa una pequeña orientacion tecnica y economica.
Gracias a todos y perdon por el tocho.
Respuesta: Recomendacion actualizacion Gasoil o Biomasa?
Pidele a otro suministrador el gasoil.A mi no me piden nada de lo que tú dices en tu post.Eso es que no tiene muchas ganas de vender.Saludos.
En este foro esta claro que todos te vamos a recomendar biomasa, pero cada obra es mundo y lo mejor es que empiezes asesorandote con un instalador de tu zona.Saludos:leer:
Primero mira a ver cuánto te cuesta el combustible de la caldera de biomasa, y su rentabilidad (mira el post "cálculos" en esta misma sección). A eso le añades el coste de la nueva instalación de biomasa.
Si no tienes posibilidad de conseguir combustible de biomasa a un buen precio, puedes seguir como estás, con la caldera de Gasoil, que te dará un rendimiento similar a usar biomasa de poca calidad.
En mi opinión, y ya que quieres hacer obra, y si estas dispuesto a gastar 2000 € más ( o más):
Si sólo estás allí los fines de semana puedes añadir unos paneles solares forzados y un pequeño depósito de agua a tu circuito de calefacción. Durante la semana de diario, con sol, los paneles mantendrán templada la casa. El fin de semana aislas los paneles del circuito de calefacción y usas la caldera (gasoil o biomasa) para la calefacción.
nnacho
Muchas gracias a todos, de momento es lo que estaba buscando un distribuidor de gasoil que no me exiga documentacio, y ya tengo varios, por lo que seguire con gasoil y solo cambiare algunas cosas por mi seguridad, no obstante mirare los calculos de la biomasa. Me parece muy interesante la idea de los paneles para tener templada la casa, ¿Que tipo de instalacion necesitaria y mas menos que costes lleva?
Añadir unos paneles solares (4 m2) con sus tuberías, bomba y depósito (pequeño), en su forma más común valdría en principio. (coste: quizás 2000€)
Luego como algo poco habitual, habría que hacer en el circuito de calefacción una conexion bypass al del circuito primario de los paneles aislando la caldera.
Podrías poner una electroválvula en ese bypass que en el momento que se encendiese la caldera aislase los paneles del ciruito de calefacción. La válvula puede costar 100€. Añade la mano de obra y las conducciones de cobre (quizás 500€). Así la tendrías semiautomática.
Tendrías ACS (agua caliente sanitaria) y calefacción pero todo depende del sol que haya.
2 paneles para calefacción es como si no pones nada. Para mi es casi tirar el dinero. Si tu zona es soleada, algo te harán para ACS, pero incluso así no creo que te compense, pudiendo ponerte una caldera, o termoestufa (menor inversión) de biomasa, y aprovechar para calentar todo.
nnacho
Gracias por la respuesta nnacho, tendre que estudiar las horas de sol, orientacion, hubicacion y demas, y ver si me compensa, aunque apriori me llama mas la idea de una caldera de biomasa o termoestufa, como apoyo adicional al gasoil mediante algun intercambiador y asi soluciono el tema de calefactar la segunda planta.
Lektor
Gracias lektor, crreo que mirare esta opcion, con algun instalador de la zona, es algo que me gustaria planificar para el verano que viene.
Sabeis de algun instalador de biomasa por la zona de la moraña (Avila)?
