Dudas Biomasa Inmecal Domestic 30
Hola, me han instalado hace una semana esta caldera y tengo algunas dudas a ver si me pordriais ayudar:
- La caldera me la configuraron con una temperatura maxima de funcionamjento de 70 pero apenas llega a 50 (suele estar 43-45), tan solo la he podido ver un par de veces a 52. Yo creo q deberia estar a mas temperatuta para q fuera mas eficiente.
- Tengo suelo radiante en 190 m2 y ACS, y como ahora mismo tengo las habitaciones sin termostatos xq el instalador me dijo q los pondria mas tarde xq tenia q dejar la maquina unos dias funcionando a tope, he notado que hay diferencia de temperatura de unos 5 grados de unas habitaciones a otras, es eso normal?
-El consumo hasta ahora creo q esta siendo bastante, ya q en 5 dias he gastado unos 600 kilos, como lo veis?.
- Con la caldera me han instalado tambien un acumulador y deposito de inercia, y desde entonces he notado q la presion del agua me ha bajado.
Ufff, de momento ya esta bien con el ladrillo, jejjeje. A ver si alguien me puede echar una mano, gracias
Respuesta: Dudas Biomasa Inmecal Domestic 30
Que dios te pille confesao Ramon.......La caldera es un pegote es enorme para tu casa y ademas no llega a tº y eso que dicen que tiene un 85% de rendimiento para mi que no llega ni al 40% .Y eso que sólo lleva una semana espera un par de meses y ya me contaras como y cuando has de limpiar los pasos de humos.
hola, lo del tamaño la verdad es q en total los metros a caletar serian 270-300, aunq 100 de ellos solo estaran andando en contadas ocasiones. Pues todos los tecnicos a los q he preguntado y de varias marcas me aconsejaban la de 30, incluso alguno se iba por los cerros de ubeda con una de 50 y pensando q se kedaria corta. Sobre la limpieza es lo de menos, ya la he hecho y si, es un poco sucio, pero en 5-10 minutos esta terminado. Saludos
Saludos:
Creo que algo mal esta en la instalación.
Te hablo desde mi experiencia con una máquina similar Confort plus 30 (inmercal).
En cuanto a la potencia instalada, según lecturas en distintos lugares, para 300m con 30kw estaría un poco justa pero como dices que 100 van a ser ocasionales, pienso que estaría bien.
La caldera es para Calefaccion y para ACS, pero no comentas nada de la capacidad de los depósitos, de inercia y de ACS. De todas formas la máquina tenía que llegar a la temperatura de consigna de 70ºC, la mia llega a 80ºC sin problemas. El que baje la presión puede ser por alguna fuga a por que exista todavía algo de aire en los circuitos.
Respecto al suelo radiante hay quien se inclina a poner termostatos en las habitacioanes y quien no, pero si regulas los caudales de forma conveniente no los necesitas y todas las habitaciones calentaran de forma similar (hay habitaciones con mas horas de sol que otras).
También se recomienda dejar funcionando el suelo radiante durante todo el día y que sea una centralita la que decida las horas que funcione, pero la caldera siempre encendida.
Los 600Kg de que biomasa hablamos? Aunque, sea la que sea es mucho. Yo utilizo hueso y gasto unos 50Kg diarios y ya me parece demasiado.
Otra cosa la casa esta recien construida, esta bien aislada termicamente?
lo digo por que eso puede hacer que el gasto de combustible sea mayor pero de todas formas 600k en 5 días es desorbitado.
Hola Ramon.
Yo tengo una caldera como la tuya instalada este invierno, lo de las criticas, si te digo la verdad, hasta ahora, para mi, no justifica el pagar 12000 € por una caldera de alta gama, cuando por 3500 tienes una que funciona bien, tiene buen servicio tecnico, cerca de mi ciudad, y que la diferencia de consumo en un combustible barato, no me justifica la diferencia de precio.
A mi solo me dio un problema al principio por mala regulacion, hasta que hizo la puesta en marcha el técnico de la casa y desde entonces va perfectamente.
Lo de la diferencia de temperatura en habitaciones como te han dicho anteriormente es normal, el que no te alcance temperatura debe ser por que te falte algo en la instalación o esta este mal hecha, si eres de Granada, yo te puedo poner en contacto con el que me la instaló ha mi que trabaja bien.
Mi casa tiene unos 150 metros con un salon de 30 y cocina de 20 ambos con doble altura de techos y calienta bien.
Re: Dudas Biomasa Inmecal Domestic 30
Hola a todos
Yo estoy construyendo una casa de 140 metros utiles de vivienda donde colocare suelo radiante en estos metros que he indicado y quiero colocar la Carsan Inmecal Domestic 30 y si alguien de Vds. ya la tiene colocada, me podria indicar como os va y el consumo diario, ya que estoy en duda entre la que indico, la Biomas Plux de Lasian y la Hergom Bio Eco 2.
Agradecería informacion sobre la que tengais la caldera que indico y como os va. Yo de Córdoba, indico esto, porque creo que Inmecal es de Granada
Manuel
Yo tengo la inmecal confort plus 30, (tengo un problema de humos en la tolva que podeis ver en otro hilo). La temperatura la pongo en 70º y llega a los 78 en cuando esta en stanby, cuando esta andando llega facilmente a 82, mucho mas temperatura se bloquea. me gasta entre 30 y 40 kilos de hueso de aceituna diarios. Tengo acumulador para el ACS de 150l. Suele haber diferencia de temperatura entre habitaciones pero eso es por la instalacion de los radiadiores, tamaño de habitaciones y aislamiento. 600 kilos en 5 dias es mucho, mi casa era de obra nueva y al principio no gaste tanto. Vivo en Granada y el servicio tecnico de Inmecal Carsan deja mucho que desear, no me solucionaron el problema y encima te quieren cobrar aun estando la caldera en garantia. un saludo
hola llamate a Inmecal y le comentas el problema,...
roger195
Hola, tengo una INMECAL DOMESTIC 30, igual que la tuya, y 160 m2 calefactados por suelo radiante. Mis características son las mismas que las tuyas, así que soy tu hombre.
Vivo en un pueblo de Sevilla, llevo con la instalación 4 inviernos (desde 2008). Después de algunos ajustes el día de la instalación, va muy bien.
Lo primero que tienes que ver es por qué te consume tanto. Mi consumo en todo el invierno es de unos 2500 kg, este año menos de 2000 porque el invierno ha sido favorable. Eso hace unos 20 o 25 kg al día. En dinero, este invierno, trayéndolo yo mismo a granel de una almazara cercana, unos 150 €.
La caldera sí alcanza los 70 grados sin problemas. En ese momento se para, pero por inercia llega hasta los 74. Si el hueso de aceituna está seco, no debe haber problemas (incluso algo húmedo tampoco, pero da más humo). Es importante que regules bien la entrada de aire, que hace que te consuma más o menos y te dé mucho humo. Lo normal es abrirla muy poco.
Inconvenientes de mi instalación: Cada vez que arranca la caldera, da humo durante un minuto. Si la caldera se apaga, hay que encenderla manualmente. Cuando el motor mete hueso en la caldera, da ruido. No es nada silenciosa, a pesar de tenerla en la cochera, a parte de la casa. Por lo demás estoy contento, y ya la tengo amortizada respecto a una de gas o gasoil.
La forma de conseguir estos bajos consumos, es siguiendo estos consejos:
- Pon un temporizador en el cuadro eléctrico (cuesta sólo unos 30 €, se amortiza rápido). Programalo para que encienda la caldera de 17 a 23 h y de 6 a 8 h, y sólo los días que haga frío, la pones a mediodía. Como no es de encendido automático, deberás programar además para que encienda un cuarto de hora cada 4 o 5 horas. Si no el rescoldo se apagará y dará mucho humo.
- Pon termómetros en las estancias, que cierren los circuitos cuando se alcancen los 20º en cocina y salón, y los 18º en las habitaciones. Los baños a 22º. Con eso no desperdiciarás energía.
- Ventila las habitaciones 10 min/día. Aisla bien la casa.
No consumas más de lo que necesitas.
Otra cosa. La casa está recién construida. Eso hace que sea un témpano, y el consumo es mayor. No te puedo explicar el porqué, pero a partir del segundo invierno se nota menos frío, y por tanto menos gasto.
