Resultados 1 al 13 de 13
- 05/12/2011, 22:00 #1
- dic 2011
- segovia
la caldera de leña echa mucho humo
Pues eso, que estoy un poco desesperado con mi caldera de leña. Hace como 1 mes que me instalaron una caldera de leña, y al principio todo bien, pero a medida que han pasado las semanas he notado que cuando la caldera está encendida y voy a abrirla para echar más leña, sale muchísimo humo por la puerta por donde debería meter la leña. No estoy hablando de un poco de humo. Si en 30 segundos no cierro la puerta no sería capaz de ver lo que tengo a 1 metro de distancia. Y no exagero. Suerte que la caldera está en un cuartucho en el patio y no me importa que se llene de humo, pero yo cada vez que voy a echar leña me tengo que duchar porque tengo toda la cabeza llena de pavesas. La situación ya me desespera un poco. También he notado que al principio la caldera cogía rapidamente los 60-65 grados y ahora la cuesta llegar a 50, con lo cual los radiadores no alcanzan mucho calor. También veo que las paredes interiores de la caldera se estan recubriendo como con algo parecido a la brea.
La leña usada es pino seco, lleva como 2 años bajo techo.
Pido ayuda a todos los expertos del foro pues ya no sabe uno que hacer.
- 05/12/2011, 22:08 #2
- nov 2010
- Cerca de Barcelona
Respuesta: la caldera de leña echa mucho humo
Hola Javicar,
Puede ser falta de tiro, revisa la chimenea, mira si tiene algun tiro regulable cerrado o alguna vez he visto aprovechar chimeneas de obra y romperse algun lateral y taponarla.
Ya nos contaras.
- 05/12/2011, 22:21 #3
- dic 2011
- segovia
Hola jsoleg, la caldera tiene un tiro regulable, pero ya lo he comprobado y está totalmente abierto. Por otro lado la chimenea no es de obra, sino de estos tubos de inox empalmables, con lo que tampoco creo que sea problema de eso.
Lo que me ha extrañado es que la caldera es bastante grande, de 37000kcal para leña, y sin embargo el diametro de salida del humo es de 150, y entonces el resto de la chimenea es de 150 también. Me pareció algo escaso para la caldera que es.
- 05/12/2011, 23:51 #4
- ago 2009
- lleida
casi seguro que es problema de tiro,cuantos metros tienes de tubo? comprueba que no te tapone el tejado el tubo y pase al menos 50cm,si hace falta ponle algun tramo mas de tubo.
- 06/12/2011, 16:14 #5
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Aparte de la posible falta de tiro (que no creo que sea por eso pues funciono bien al principio), puede ser que el inercambiador este muy sucio ¿los pasos de humos son horizontales? si es asi vas ha tener que limpiarlos cada semana. Segundo de cuantos m2 es tu casa, por que por la potencia de la caldera deberia de ser de 400m2 , si tu casa es mas pequeña la caldera te estará varias horas braseando por no haber demanda y eso es lo que provoca el alquitran en la caldera por la mala combustion (en braseo durante mucho tiempo). Si el problema es este (caldera sobredimensionada) puedes hacer tres cosas:
1-Cambiar la caldera y poner una mejor y adaptada a la potencia necesaria.
2-poner o aumentar deposito de inercia, para esta caldera minimo 1500-2000lts.
3-Cargar al 50% el combustible, para evitar el braseo.
- 06/12/2011, 16:48 #6
- dic 2011
- segovia
Gracias por las respuestas.
La casa tiene 160 m2, lo que pasa es que está en un segundo piso, mientras que la caldera está a la altura de la calle, con lo cual opté por coger una caldera mas grande dado que el calor tenía que subir 8 metros para arriba.
No se a que llamas los pasos de humo, ya que no soy entendido en la materia. La conexion de la caldera sale en horizontal por la parte de atrás y se une a la chimenea mendiante una T. La parte de abajo de la T se usa para limpiar la suciedad que pueda caer del tubo. Hoy la he abierto para limpiarla y en el tapón había agua, como un vaso mas o menos, y por supuesto no había llovido estos dias atras.
- 06/12/2011, 17:50 #7
- dic 2011
- segovia
Ahora ya no he podido ni encenderla. La enciendo y con la puerta de la leña abierta agarra bien el fuego hasta el punto de que casi se salen las llamas por la puerta, pero cuando la cierro, al minuto se ha apagado. Vuelvo a arrancarla, el fuego coge fuerza, la vuelvo a cerrar y se apaga totalmente en seguida. Esto es una desesperación.
- 06/12/2011, 19:49 #8
- oct 2010
- Burgos
Que marca y modelo es la caldera???...
Yo sin ser ningún experto en la materia, y por lo aprendido en este foro me inclinaría a lo que dice el compañero Ferlg...
- Sobredimensionado de caldera
- Intercambiador horizontal casi totalmente taponado...
Salu2.
- 06/12/2011, 21:42 #9
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
El intercambiador es donde se realiza en "intercambio" de calor de los gases al agua. Suelen ser unos tubos de 40 a 60 m/m y rodeados de agua. Hay muchas calderas recuperadas de gasoil (me refiero al diseño que suele ser lo mas caro) que estos tubos son horizontales y con gasoil o gas funciona bien porque los gases suelen ser bastante limpios, pero con biomasa (sea pélet, leña o cualquier otra) tenemos el problema del hollin, el polvo fino y otros derivados que en estos intercambiadores acaba (en poco tiempo 2-3 semanas) depositandose y llegando a obstruir el paso de los humos y creo que este puede ser tu problema. En las calderas de una cierta calidad estos intercambiadores son verticales y ademas suelen llevar "turbuladores" que son unos muelles que facilitan el intercambio de calor, reducen la velicidad de los humos, y ademas sirven de limpiadores desde el exterior a través de una palanca o un motor que los agita.
Si el que te asesoró con la maquina fue el mismo que te la ha montado pidele que se la lleve., te devuelva el dinero y comprate otra en un instalador que sepa de lo que va esto.40Kw para 160m2 es una barbaridad, con una de unos 15Kw tendrias mas que suficiente y seria lo ideal aunque tengas la casa a 50mt.
- 07/12/2011, 20:57 #10
- sep 2008
- Provincia de León
Por aportar algo al tema , aunque puede que no sea este el caso. En ocasiones determinados pájaros, palomas , gorriones, estorninos y demas caen por el tubo de salida de humos y obstruyen los mismos, ahumando al sufrido usuario.
Lo que es una barbaridad es la potencia de la caldera, madre mia
- 07/12/2011, 23:32 #11
- dic 2011
- caceres
Hola Javicar,
Tengo exactamente el mismo problema que tu. Me instalaron la caldera en octubre e iba bien hasta ahora. Revoca el humo y forma toneladas de alquitran. Limpio los intercambiadores con frecuencia, he desmnontado la caja de humos trasera y cada vez va a peor; estoy cabreado porque cada vez que intentas recargar la caldera acabas ahumado y pareces el "vengador tóxico". Hoy he decubierto que ya chorrea alquitran por el exterior del tubo de humos de acero inoxidable con doble pared. Mi caldera no está sobredmiensionada ya que es una Ferroli de 20 KW y dispongo de 120 elementos de radiador ( lo hice así para no sobredimensionar el equipo).
Mi sensación es que no tira bien porque en cuanto cierro la puerta de la caldera de apaga a pesar de abrir el tiro primario delantero y el del tubo de salida, pero he limpiado hace dos dias la parte baja de la salida de humos. Si no salen los humos, la formación de alquitran es exponencial.
La leña es de roble con 1,5 años ( seco).
Estoy desesperado. A ver si alguien nos ayuda.
Javier
- 08/12/2011, 15:11 #12
- dic 2011
- caceres
He desmontado el cajón de humos donde se conecta la salida de humos y he visto que en la salida del tubo ( tejado) hay una obstrucción de lo que parece hojarasca. Además, a esto se le une que el diámetro interior del tubo es de 11 cm y Ferroli recomienda 14,7 cm. Me ha sorprendido que en el cajón de humos hay mucha porqueria pero las paredes del tubo parecen con poco hollín. Mañana vienen a limpiar la chimenea del atasco y espero que funcione bien; lo malo es que la caldera está llena de alquitran y no se como eliminarlo.
- 08/12/2011, 17:46 #13
- sep 2011
- caceres
