Resultados 1 al 7 de 7
- 03/12/2011, 20:20 #1
- feb 2009
- Sevilla
Problemas en la combustión de ECOFOREST ECO 1
Hola. Tengo un problema con mi estufa. Llevo con ella unos 4 años y hasta ahora bastante contento. Pero mi problema surge en que no está realizando la combustión perfectamente. La llama es bastante "triste" nada de la vigorosidad que tenía al principio. Incluso el cestillo, que siempre lo ha dejado limpio, llega a atorarse y tengo que vaciarlo cada vez que la voy a encender. A veces, me indica el error "PUERTA ABIERTA O ERROR EN DEPRESIÓN".
¿Alguna sugerencia?
- 03/12/2011, 20:37 #2
- sep 2008
- Provincia de León
- 03/12/2011, 20:39 #3
- feb 2009
- Sevilla
Respuesta: Problemas en la combustión de ECOFOREST ECO 1
Eleazar, gracias por tu pronta respuesta. Esta misma mañana he realizado la limpieza de los tubos laterales. Desde el lateral mas facilmente practicable de meto un tubo flexible (accesorio de la aspiradora) y lo limpio totalmente. Pero continúa igual.
- 04/12/2011, 21:34 #4
- oct 2010
- Sevilla
¿Has limpiado la salida de humos? Es conveniente incluso desmontar el extractor y limpiarlo.
- 04/12/2011, 22:02 #5
- feb 2009
- Sevilla
A la salida de humos te refieres al tubo?
El año pasado me hicieron una limpieza y tan solo limpiaron la estufa y el tapón-depósito exterior del tubo. Esta mañana he extraido el último tramo del tubo y tenía mucha cantidad de hollín, por lo que supongo que el tubo entero debe estar muy saturado.
¿Crees que puede ser eso?
¿Me recomiendas que llame a la empresa a que haga una limpieza del tubo o lo puedo hacer yo?
Muchas gracias por tu respuesta.
- 05/12/2011, 10:31 #6
- oct 2010
- Sevilla
Echa un vistazo al manual en el punto 11.6:
"Para una óptima limpieza del colector del extractor es recomendable desmontar el propio extractor, esto nos dará un acceso total a toda esa zona para una mejor limpieza. Una vez tengamos el extractor desmontado lo limpiaremos con una brocha seca, prestando especial atención a la turbina y a la carcasa."
Esto lo dice el fabricante...
- 06/12/2011, 00:09 #7
Si aun así te sigue dando el error mandame un privado.
SaludosCREAMOS Y CREEMOS EN LA BIOMASA
