Resultados 1 al 16 de 16
Tema: Dimensionamiento
- 02/12/2011, 14:25 #1
- mar 2011
- El Molar (Madrid)
Dimensionamiento
Que os parece una caldera de 15Kw (14,2 Kw utiles) para una casa de 140m2 en la sierra de Madrid (95 elementos), con un aislamiento medio??
Tal vez se quede un pelin corta??
Cuando se calculan dimensionamientos y usamos 1 kw por cada 10m2, que pocentaje de uso medio se le a ese Kw??
Lo sabe alguien??
Gracias y saludos
- 02/12/2011, 18:04 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Respuesta: Dimensionamiento
Asi sin hacer un estudio te diria que va bien. Tendemos a dar 1 kW por cada 10 m2 y esta sobrado. Aqui te explican como calcular las potencias...
calculo de radiadores | calex
Salu2
- 02/12/2011, 20:47 #3
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
yo a ojo lo que veo corto son los radiadores
- 02/12/2011, 22:48 #4
- sep 2008
Radiadores aluminio con una altura de 60 cm cada elemento te rinden unas 140 Kcal/h. 140*95/860(pasar a kW)= 15,4 kW de los radiadores
- 02/12/2011, 23:15 #5
Santi, con el RITE actual dan 104. Dado q la ttura max de impulsion a de ser 80°C...., pero a fin de cuentas creo q la caldera esta bien si realmente entrega esa potencia al agua. El número de emisores puede estar justo si la vivienda es de uso ocasionsl y necesita subir la temperatura en poco espacio de tiempo. Si es habitual no habría de tener problema.
SaludCREAMOS Y CREEMOS EN LA BIOMASA
- 03/12/2011, 01:48 #6
- nov 2010
- Península Ibérica
Robeso, porque dices que de 15 kw 14,2 son utiles, si la potencia nominal es de 15 kw ya se tiene en cuenta el rendimiento, te dará 15 kw.
En potencia de caldera vas bien, puede que te quedes algo justo en radiadores, pero eso depende de que tipo de elementos pongas, y sobre todo de la regulación del circuito.
Yo creo que regulandola bien te deberían llegar
- 03/12/2011, 01:51 #7
- sep 2008
Segun modelo Roca Dubal los de 600 dan 103,9 pero los de 80 dan 133,7.
No sabemos cuales son los que tiene... Un saludo David... y demas foreros..
- 03/12/2011, 09:11 #8
- mar 2011
- El Molar (Madrid)
Hola. Pues eso es segun indica la ficha tecnica del producto. Pone 15 Kw nominales y 14,2 Kw utiles. me imagino que sera al multipplicar por el rendimiento....no se.
Los elementos son Ferroli de 60 y solo tengo 95 porque al tratarse de termoestufa, en el salon (25m2)no tengo radiadores ya que es suficiente calor con lo que da al aire en la zona de la estufa.
Realmente el tema es un poco mas complejo, ya de que los 14 Kw utiles unos 2,5 son al aire y los otros 11,5 son al agua. Entonces tengo los 95 elementos colocados en los 115m2 de casa restantes y los 25m2 del salon ssin radiadores y se calienta solo con el aire de la estufa.
Es una extraflame Melinda.
Por eso me da la impresion de que va un poco justa......
La casa la calienta bien pero el consumo esta entre 2,5 y 3 kilos hora y me parece pelin alto
- 03/12/2011, 10:48 #9
Eso supone una carga térmica de 3 Kg x 4 Kwh/Kg (tirando por lo alto) = 12 Kw ¿ no ? Justa no parece que vaya (14 Kw > 12 Kw), y la prueba es que la casa está caliente.
Otra cosa es que el consumo sea alto porque el aislamiento no sea el mejor.
Por curiosidad ¿ de qué temperatura mínima disfrutas en la sierra de Madrid ?
- 03/12/2011, 12:36 #10
- mar 2011
- El Molar (Madrid)
Gracias Zoidberg. Si lo mas seguro es que tenga que ver con el aislamiento de casa, como es antigua......y eso hace que vaya siempre pelin alta de consumo. O sea que realmente no hay problema de dimensionamiento,
La tempoeratura donde yo vivo que es al borde de la sierra no baja nunca de -4 o -5º pero arriba en Somosierra pues si que llegan a -10 e incluso menos.
- 03/12/2011, 13:25 #11
- nov 2010
- Península Ibérica
- 03/12/2011, 14:32 #12
- 04/12/2011, 13:21 #13
Baneado
- ene 2009
- Norte
Nadie mira el CTE y lo que exigen las viviendas de hoy día?... esto sigue igual. Vamos!!!
Buahhh!
- 06/12/2011, 08:28 #14
- nov 2011
- burgos
hola robeso, estamos pensando en poner una termoestufa en casa de mis padres y en unas casas rurales que tenemos en Vivar del cid (burgos) y me gustaría saber si estás contento con la termo estufa y si hace mucho ruido.
gracias
alguien tiene la termoestufa de ravelli es la rivera ecotec??? si es así, qué tal funciona???
- 06/12/2011, 10:30 #15
- mar 2011
- El Molar (Madrid)
Hola Laura80,
Pues yo la verdad estoy super contento. Eso si la cosa da trabajo, porque hay que limpiarla cada dos dias, rellenarla de pelets todos los dias y una vez por semana vaciar las cenizas y darle una buena limpieza mas a fondo. Pero por lo demas una maaravilla.
Me calienta toda la casa y se ponen los radiadores al rojo. De gasto pues unos 2,5 kilos por hora para 130/140 m2.
Ruido?? poco la verdad, pensaba que iba a hacer mas. Ademas si te molesta puedes apagar el ventilador. Pero la verdad es que yo no lo apago nunca, ni cuando veo una peli ni nada. La mia es una extraflame.
- 06/12/2011, 11:22 #16
- nov 2011
- burgos
gracias por tu rápida respuesta, estamos mirando la ravelli rivera ecotec, la verdad es que la marca nos gusta y tienen servicio técinico en burgos, que eso hay que valorarlo también.
en la casa rural tenemos una estufa y estamos encantados, así que ya sabemos más o menos lo que es el mantenimiento.
a ver si se deciden mis padres y os contamos qué tal.....
un saludo
