- 01/12/2011, 09:14 #1
- dic 2011
- Arbizu
Instalación de chimenea y acumulador para suelo radiante
Muy buenas compañeros!!
Me llamo Asier y tengo 25 años.
Hace un año que me meti en una vivienda, vivo en ella pero lo estoy montando poco a poco.
La cosa es que en este año e tirado de calefacción. La calefacción va por Gas natural, y el sistema radiador va por suelo radiante.
Llevo ahorrando un tiempo para instalar una chimenea, que a su vez me caliente la casa. El sistema que mas me convenze es la siguiente:
-Instalo la chimenea de unos 20 kw y 86 % de efectividad.
-Para aprovechar este calor, conecto unos tubos desde la chimenea a la salida de la caldera que calienta los radiadores.( este punto no lo tengo muy claro, si tengo que instalar un acumulador, o que tipo de tubos tengo que conectar ni donde)
- Lo que al final quiero hacer es que la caldera, caliente el agua de la ducha y de los grifos, y utilizar el calor de la chimenea para calentar el suelo radiante.
¿Que opciones me dais? hay algun circuito o esquema donde se explique como va la instalación?
- 01/12/2011, 18:57 #2
- ene 2011
- Loja - Granada
Respuesta: Instalación de chimenea y acumulador para suelo radiante
No se si te servira de algo, pero bueno, yo tambien tengo una casa, que hace 6 años la puse a mi gusto, y tambien puse suelo radiante por gas, solo que en vez de gas ciudad es por propano, grave error, ya que las bombonas no han parado de subir, de 25 euros cuando empece a cerca de 60 que cuestan ahora con lo caul me van a instalar una caldera de biomasa, sin duda lo mas barato, solo espero la subvencion. La instalacion que tu quieres hacer sin duda se puede hacer, ya que a mi me lo han explicado que si se puede, creo que ademas deberias poner una acumulador, pero sin duda se puede hacer.
- 02/12/2011, 08:27 #3
- dic 2011
- Arbizu
Gracias por responder!!
Y alguien tiene algún esquema de la instalación?
Instalación de tubos, acumuladores, conexiones, esquemas eléctricos...
Saludos!!
