Resultados 1 al 9 de 9
- 30/11/2011, 19:52 #1
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Termochimeneas a vaso abierto prohibidas
Buenas.
Hoy me ha comentado un distribuidor de chimeneas que las termochimeneas a vaso abierto estan prohibidas desde hace años. Por normativa... Me suena muy raro... Es verdad? Si es asi, no se como aun las siguen anunciando y vendiendo???
Un saludo...
- 01/12/2011, 09:18 #2
Baneado
- sep 2010
Respuesta: Termochimeneas a vaso abierto prohibidas
Están prohibidas por normativa en España, en otros paises está permitido, igual que esta permitido dar salidas de pellets a fachada. Piensa que la mayoría de las marcas no solo venden en España por lo que es un tema de instalación del lugar. Además no creo que haya que rasgarse las vestiduras por que se vendan, no lo defiendo, pero en este pais de marionetas que vivimos, nadie quiere pagar el Iva, nadie quiere facturas, las instalaciones 6 de cada 10 son chapuzas,... así que es una gota más en un mar de despropósitos.
Ojalá se cumplieran todas las normativas, no solo esa, pero esto ya lo hemos hablado en otros hilos.
De todas maneras las marcas decentes preparan los equipos para hacer una instalación tanto a vaso abierto como a vaso cerrado, solo hay que hacerla conforme a la norma y ya está.
- 01/12/2011, 12:10 #3
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Las marcas que yo monto tienen todos los modelos adaptables a vaso cerrado, que además funcionan mucho mejor, y todas las que instalo lo hago a vaso cerrado. Como dice talcual, depende de la profesionalidad de cada uno.
- 02/12/2011, 09:38 #4
- sep 2008
Ya, pero hay lugares donde el suministro de agua no es continuo, o de la red, y ademas hay problemas de corte electrico... En un apartado del RITE, pone que estan prohibidas pero en otro permite estos vasos abiertos para evacuacion. Adjunto el anexo...
- 02/12/2011, 18:21 #5
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Como comenté en el post anterior y también lo comenta el RITE en ese articulo, existe la opción del intercambiador interno para evacuación del exceso de calor en estas maquinas, y esto te permite presurizar la caldera a la presión de trabajo de todo el circuito y asi evitar los problemas de aire en el circuito de radiadores. Imagina que tienes que poner una chimena con vaso abierto, deposito de inercia y suelo radiante. ¿a que presión trabajará todo el sistema si sólo tienes 3 mt de altura hasta el tejado? Si has de separar la chimenea del resto con un intercambiador y otra bomba, seguramente te saldra mejor poner el kit de vaso cerrado y evitar un monton de problemas.
- 02/12/2011, 19:25 #6
- sep 2008
Termochimenea a vaso abierto contra un serpentin interno de la inercia y esta y el suelo radiante a vaso cerrado... no ¿?¿?¿
- 03/12/2011, 09:03 #7
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Si esa seria una solucion para separarlos.
- 07/12/2011, 09:40 #8
- jul 2008
- pululando
- 07/12/2011, 15:45 #9
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Otra opcion para el sistema de refrigeracion "valvula descarga termica" es poner en el tejado a mas de 5-6 mts si es posible un deposito de agua de unos 200lts que de por ejemplo 600gr o mas de presión para la valvula de seguridad. En vez de poner la caldera a vaso abierto.
