Resultados 1 al 12 de 12
- 28/11/2011, 20:31 #1
- nov 2011
- La Bañeza
Caldera de biomasa para suelo radiante y ACS
Buenas.
despues de leer y leer post, me he decidido a registrarme y plantearos ¡¡¡todas las dudas que tengo ¡¡¡¡¡ que no son pocas....
Os pondre en antecedentes.
Tenemos una casa unifamiliar, en el bajo un garaje donde actualmente tenemos la caldera de gasoil Termithal y su deposito solo tienen 6 años de uso.... En el piso de unos 115mº tenemos instalado suelo radiante, todo esto en La Bañeza, Leon.
Al precio que se esta poniendo el gasoil, nos estamos planteando instalar algo de energia renovables ( la idea realmente es instalar biomasa, pero estamos abiertos a todo tipo de ideas) ....
Alla voy.
¿instalamos biomasa?
¿Eliminamos la de gasoil, o la dejamos en paralelo por si acaso??
¿Cuanto se ahorra +- en comparacion??
¿Que caldera montar?, la idea es usar biomasa no solo pelet
¿tamaño de silo?
¿potencia de caldera?.....
.Espero no haberme pasado...
Muchas gracias.
- 29/11/2011, 06:54 #2
- nov 2011
- La Bañeza
Respuesta: Caldera de biomasa para suelo radiante y ACS
No se si hace falta mas datos, pero si alguien tiene alguna idea o duda se lo agradezco.
- 29/11/2011, 07:58 #3
- oct 2009
- Aragón
Buenos días Arti.
Para 115 m2 de casa y con suelo radiante la potencia del equipo que instales tendrá que rondar los 12-15 kW de potencia (ajustándose a los equipos).
Dentro de la opción de la biomasa tienes multitud de opciones: hogar de agua, caldera de pellet simple, caldera policombustible, caldera completamente automatizada. Si tu motivación es ahorrar energía y dinero, te debería hacer un estudio de amortización en función de los diferentes equipos y del consumo que estás teniendo ahora en la casa.
Si la caldera de gasoil es de 6 años yo la mantendría.
El ahorro puede ser superior al 50%, la cuestión es qué inversión has tenido que hacer para valor la amortización.
Lo más interesante es que algún instalador de la zona te pueda proponer equipos y sistemas. Ya lo siento pero esto no es tan sencillo.
Como opciones a la biomasa, puedes plantear una aerotermia de alta gama.
Espero haberte ayudado algo.
- 29/11/2011, 09:03 #4
- dic 2008
- Barcelona
Hola!
si es o no es económicamente viable lo tienes que ver con algún profesional de tu zona. Yo por lo que he visto por aquí montado los ahorros son interesantes al trabajar con pellet o otra biomasa
Si ahora tienes una caldera de gasóleo, con la de biomasa se puede substituir. Otra cosa es que la quieras dejar en paralelo, por si acaso.
Luego te recomiendo un depósito de inercia, donde puedas conectar la caldera de biomasa (también podrías conectar la caldera de gasóleo) y hasta en un futuro energía solar térmica, que en suelo radiante va de perlas.
Con una caldera de 12 o 15 tienes suficiente.
- 29/11/2011, 17:14 #5
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Por la instalacion tan nueva que tienes yo optaria como mas barato por poner una estufa de pellets que temple la casa y reducir el consumo de gasoil. Tambien, dependiendo de como este repartida la casa puedes mirar una de aire canalizable o una termoestufa, que caliente el suelo radiante directamente...
Si puedes permitirtelo, quita el gasoil y vende la caldera.... En pocos años amortizaras la nueva de biomasa... Hay algunas que sin ser gama alta estan bien de precio.... Un saludo
- 29/11/2011, 22:00 #6
- nov 2011
- La Bañeza
Muchas gracias por las respuestas , ahora me toca coger todos los teminos que me decis y empezara a ver que es cada cosa para irme centrando.... cuando lo haya entendido todo,,, ya os hare mas consultas...
- 01/12/2011, 06:44 #7
- nov 2011
- La Bañeza
Bueno, pues ayer estuve habalndo-pidiendo presupuesto con un instalador, me planteaba la caldera KWB y la Inmacal dinamic ( no se exactamente la potencia pero creo recordar que era de 25kw).
Lo que me comentaba era que la KWb iba de lujo y que la Inmecal no era lo mismo pero le estaba dando muy buen resultado y bajos problemas ( me comento que lo tenia con una que estaban quemando cascara de almendra, y era por el sinfin mas o menos me explico) Entre estas dos opciones , por precio orientativo yo escogeria la Inmecal pero siempre con la duda de ¿habre metido la pata??? ¿Dan buen resultado??
Aparte me enseño una aerotermica de Panasonic y me dijo que para suleo radiante era muy indicada pero que no la habia trabajado tanto como la biomasa. Vimos un posibla problema mi suelo radiante esta montado para gasoil a 18cm entre tubos mas o menos y ahora llega el agua a 40º, el decia que con la aerotermia lo suyo seria que subiera a 35º pero con mas tubos , con lo que dudamos si se llegaria a calentar bien la casa con esete sistema.
He pensado en bajar a 35º la temperatura de subida para probar a ver si templa correctamente la casa y entonces plantearme este sistema al que si funciona solo veo unas desventajas. ¿sera valido aqui que en todo el invierno hay muchos dias de no subir de 3-4º exteriores ??? Y el gasto en electricidad . ¿¿Se disparara el precio del Kw llevandose por delante todo el ahorro o aun subiendo sera interesante el ahorro???
No se si me aclaro algo o me metio mas dudas en la cabeza¡¡¡¡¡jejejeje
Se agradeceria cualquier comentario y experiencia. Gracias.
- 01/12/2011, 15:41 #8
- dic 2010
- pontevedra
A igualdad de precio en la instalacion de un aerotermo o una caldera, para tu zona mejor caldera.Y como ha dicho con 12-15kw es suficiente, la de 25 es una barbaridad
- 01/12/2011, 19:00 #9
- nov 2011
- La Bañeza
Mas o menos la inversion de la Inmecal y el aerotermico seria igual, contando con la caldera de 25kw porque me dice que la diferencia de precio entre la de 15 y la de 25 es ridicula, pero me iba a preparar presupuesto exacto de todo... ya os ire contando.
- 03/12/2011, 11:51 #10
- jun 2009
- Galicia
La cuestión no es la diferencia de precio pero si la diferencia de kw, no deberías necesitar mas de 15 kw. En cuanto a la aerotermia tengo muchas dudas de que funcione bien en tu zona.S2
- 04/12/2011, 13:23 #11
Baneado
- ene 2009
- Norte
Dios!! cuantas burradas hay que leer... 115 m2 que reales serán 90 y aconsejais 15 kw y tan panchos? yo me borro del foro macho... ya no aguanto mas.
- 04/12/2011, 20:56 #12
- jun 2009
- Galicia
Bioman, yo no aconsejo nada, solo contesto al forero que comenta que entre 15 y 25 kw prefiere 25 ya que hay poca diferencia de precio.S2
