Resultados 1 al 4 de 4
Tema: FUNNY
- 28/11/2011, 19:33 #1
- ago 2011
- els poblets, alicante
FUNNY
Tenemos una funny de Edilkamin instalada y ha empezado en estos días a hacer algo más de frío en Alicante... 15º pero con humedad.
Hoy la tenemos encendida a potencia 5 y aire 10 (max. ambos) desde las 11 de la mañana y son las 20:00... La casa tiene algo de calor pero vamos no es para tirar cohetes. Se ha tragado casi los 15 kg de una saco de pellets y si te acercas, sí se nota el aire caliente pero puedes poner la mano a unos 2-3 cm sin quemarte... o sin separarla vaya sin molestias.
La casa son 60 m de planta por dos pisos pero arriba dos habitaciones están cerradas. La queda abierta no llega ni el vaho del calor... y en fin estoy muy decepcionado por la adquisición. Y antes que nada, el pellet es Din plus con certificado y toda la vaina...
Por no nombre el ruido molesto e incluso a baja potencia del tornillo que parece ha venido un terminator a verte al salón, no veo por ningún lado lo 11kw de potencia. Con un madero en una chimenea no te acercas a un metro del calor y con una máquina que vale 2.600€, sinceramente me parece de risa. Y por cierto ni a 20 cm de la máquina estás recibiendo calor... nada de 2, 3 kw de emisión sólo de la máquina...
Por favor, a los que tengan este modelo a alguno parecido, creéis que este funcionamiento es normal? El calor que sale de vuestras máquinas es caliente pero no demasiado? La llama a potencias más bajas está poco presente y en máx potencia siempre está muy arriba o baja y sube constantemente? En fin es que no se qúe más decir... Fiasco, fiasco, fiasco... Si lo se, me compro un par de radiadores eléctricos... En fin, me podeis echar un cable y comentar vuestras experiencias?
Ah, el instalador dice que todo está normal.. a lo que yo me quedo de piedra pensando que todo funciona correctamente...
Gracias a todos por vuestra ayuda!
- 28/11/2011, 19:45 #2
- ene 2011
- LALIN
- 29/11/2011, 17:05 #3
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Respuesta: FUNNY
Debe de ser un problema de configuracion o exceso de tiro o mal montaje o que tienes ventanas rotas, jeje
Es canalizable no?? Si esta mal hecha la canalizacion el calor puede estar en otro lado... falsos techos?
Deberia de calentar de sobra...
En el foro igual te dan alguna pista. Si no llama a Edilkamin, quejate, hablacon asistencia tecnica y que te echen una mano... pero debe de haber algo mal pq esas maquinas funcionan muy bien.... Un saludo...
- 30/11/2011, 13:15 #4
- nov 2010
- Vitoria
Respuesta: FUNNY
Te cuento un poco. Yo tengo una Funny, la llevo usando como un mes, aunque ahora , esta ultima semana , más por que hoy está haciendo o mejor dicho ha hecho bastante frio en Vitoria.
Yo la pongo siempre al 1, alguna vez al 2, pero más no me gusta por que hacen mucho ruido los ventiladores.
La casa la suelo encontrar a las 15:00 a unos 16 -17 grados. En cosa de dos horas se me pone a 19. Es decir, en 3-4 horas pilla temperatura buena. Por lo que la suelo encender a las 14:00 para que cuando llegue a las 15:00 esté un poco caldeado el tema, pero todavía se siente frio, para las 16:00 se está mejor, y para las 17:00 ok.
Luego la apago unas 3 horas, depende del día, todavía no tengo bien planificado todo, por que es ahora cuando empieza a hacer rasca de verdad. sobre las 20:00 21:00 la enciendo hasta las 00:00 01:00.
La casa son 65-70 metros de planta, pero es muy alta, tendrá en la parte más alta 4,5 metos y en la mas baja 3 metros.
3 de los 4 costados de la casa dan a la calle y un lado colinda con el vecino.
El calculo que me hago, en pleno invierno y si todo sale como planifico serían 10 horas encendida al día. de 14:00 a 0:00 . consumo mensual de 0,7 * 10 * 30 = 210kg / 15 = 14 sacos * 4,xx el saco. Unos 60 € al més. Creo que más de 10 horas seguidas no me hará falta ni de palo.....
