Que caldera multicombustible elegir.
Buenas, hace ya un tiempo escribi un mensaje para pedir consejo sobre calderas de biomasa.
Os explico la vivienda va a tener unos 140 m2 en planta baja que van a ser los que voy a calentar con la caldera mas el acs , la parte de arriba seria una buhardilla que no voy a calefactar con la caldera. La casa es de piedra bien aisalada ( 14 cm de termoarcilla 2 cm de aislante y 35 cm de piedra). La zona en la que vivo es de contrastes, frio en invierno muchas noches son bajo cero y calor en verano muchos dias rozando los 35 º.
Voy a poner un suelo radiante, la caldera la quiero de gama media- baja( no me llega para un " bmw " y no me importa hacer cada cierto tiempo una limpieza ).
El combustible por esta zona que mas economico saldria es el hueso de aceituna y cascara de almendra, pelets van a abrir una fabrica en Tarazona de la mancha pero no se calidades ni precios.
Con estas caracteristicas que caldera me recomendariais , habria que poner deposito de inercia (no entiendo mucho). Pondrias una placa solar para verano acs.
Muchas gracias y perdon por el rollo
Respuesta: Que caldera multicombustible elegir.
Nadie sabria aconsejarme algunas marcas modelos y potencias?
debes de pensar antes de nada que eso de que una máquina sea polocombustible es mas que discutible.
me explico, una maquina que quema pellets con un 8% de humedad, muy dificilmente va a poder quemar astilla de pino humeda con un 50% de humedad.
A policombustible me refiero cascara hueso y pellets. Perdon si no me he explicado bien.
a ver, poco a poco.
primero has de tener MUY CLARO lo que quieres
tener claro si en tu zona va a haber sumistradores del combustible que deseas.
has de plantaerte que te van a ofrecer todo tipo de calderas...... pero ...... NO TODAS te garantizan poder quemar hueso y cascara de modo alternativo. Eso es lo primero.
pregunta a los instaladores SERIOS de tu zona.
Combustible hay en la zona, tanto hueso , cascara y pellets. Lo que no se es que marcas garantizan estos combustibles en sus calderas.
Con las calderas MESCOLI en concreto las CB28 -35 -50 y las GLUP HT LP (mixtas Leña-pellets) puedes quemar pellets, cáscara de almendra o hueso de aceituna.
Salu2.
Como dice el forero gardania, casi todo el mundo donde preguntes te va a ofrecer una caldera policombustible que quema de todo, pero no todos te dirán la verdad.
Se que hay intereses comerciales en alguna gente, pero no se quiero opiniones para poder orientarme un poco sobre marcas y potencias.
Muchas gracias
Una forma de saber como es la caldera que eligas, es quien se encargara de reparartyela y mantenerla.
Si te dicen que, que son calderas que no dan problemas, pero no te dicen el SAT, desconfia.
Si el que te la instala, te dice que el se ocupa de su reparacion y mantenimiento. es un dato a su favor. pues te instalara una maquina que en principio no da muchos problemas.
Asimismo la montara de formar que los trabajos de mantenimiento le sean lo mejor para el.
Es lo que suelo hacer yo. Aunque mi caso es distinto, pues yo monto a varias empresas que se dedican a venderlas. Si la maquina es de confianza,le digo que si lo desea puedo ser yo es lo que contesto, si la maquina no es de mi confianza le digo que hable con quien se la vende. Eso si procurando que venga quien venga a las labores de mantenimiento no sea trabajoso para el, Pues puede que el cliente me llame a mi en un ultimo recurso, para que se la limpie y revise y no me gusta dejar a nadie tirado, le hayan vendido la maquina quien sea.
Angel-Sisante te puedo decir que Mescoli garantiza el consumo de hueso, cascara de almendra y pellets, a mi me la ofrecio un vendedor de Mora (Toledo) y me lo garantizaba, tambien tienes Biocalora, yo no soy un experto, te hablo desde mi humilde opinion tras informarme en este foro y vendedores que acudieron a mi casa con tarifas, caractericticas e incluso los combustibles que utilizaba la caldera (me enseñaron hueso, cascara de almendra triturada y cascara de almendra cribada), la potencia que tu necesitarias seria de 14kw, es decir 1 kw por cada 10 metros cuadrados, aunque como eres de Cuenca no sé si te vendria algo mayor de potencia, pero si tienes la casa bien aislada, estaria bien ese calculo, respecto a Mescoli tienes la CB-28 (25 kw utiles segun su web) pero te costara solo la caldera entre 6500-7500 euros y luego tienes la Biocalora kp10 y kp 11, pero la kp10 te puede salir entre 5500-6500 euros, no se en que rango de dinero te mueves, pero estas calderas no son de gama media-baja como decias que buscabas, estas son 2 buenas calderas, y muy robustas, tambien tienes Carsan y Lasian (mas economicas, pero no sé de precios), muy usadas en Andalucia por quemar hueso, lo que tienes que tener claro es lo que te quieres gastar, yo si tengo hueso y cascara de almendra lo tengo claro con respecto al pellet, y tu tienes que tener claro que quieres usar, espero que te puedan ayudar más gente.
andante
Muy buena aportación al foro.... Le has aclarado muchas dudas al forero que pedía información concreta ¿?
daplaca
Creo que tengo bastante claro que usare hueso o cascara. El presupuesto para la caldera es lo que no tengo tan claro pero como mucho creo que 5000 €. De momento en la vivienda solo vamos a estar por la noche como aquel que dice entonces no se si seria conveniente el suelo radiante como tarda mas en calentarse o los radiadores.
peymar
Buenas tardes.
Cual de las marcas que has instalado recomendarias para quemar hueso de aceituna?
120m de vivienda.
