Respuesta: Caldera de apoyo.
Hola, z989 has pensado en poner la caldera roca p30 para leña directamente?
Si tienes la posibilidad de conseguir la leña barata o gratis yo pondría la de leña.
Soy un instalador de fontanería y calefacción y ya he puesto alguna caldera de apoyo a la de gasoil o gas y la verdad que la gente se ahorra una pasta.
Y si cada caldera tiene que tener su chimenea individual.
Yo las calderas que he puesto lo he echo de una forma bastante automatizada, en la caldera de leña un termostáto de contacto, su propia bomba, y en la unión de las dos calderas, en el retorno una valvula de tres vias con micro.
Funciona fenomenal.
RAULGR
Funciona fenomenal.
Hola, bueno he pensado en ponerla un quemador de biomasa con sinfin y silo por no estar tanto pendiente de ponerle la leña y porque estaría ubicada en el garaje y ese está en una planta inferior de la vivienda con acceso exterior, por tanto tendría bastante mal lo de alimentarla.Lo que si quiero saber si tú las pones en paralelo las dos calderas y mediante el termostato de la caldera de leña actuas en las dos bombas y en la válvula de tres vías, es decir si la caldera de leña funciona y alcanza la temperatura del termostato para la caldera de gasoil y arranca la bomba del agua de la caldera de leña y pone la valvula de tres vias en posición de retorno para la caldera de leña.Sí me lo puedes concretar te lo agradecería, también quisiera saber si utilizas el mismo vaso de expansión para las dos calderas (eso si con mayor volumen).Gracias y saludos.
hola que tal?
Las que yo he montado, las pongo en serie, uno las idas y los retornos con una válvula de tres vías con micro.
En la cadera de leña le pongo:
-bomba, termostato de contacto, llenado automático, válvula de seguridad, válvula de seguridad térmica.
Cuando arrancas la caldera de leña y coge temperatura por ejemplo 60º y el termostato de contacto de la caldera de leña lo detecta, arranca la bomba, y actúa la válvula de 3 vías en posición de la de leña y aparte el micro de la válvula de 3 vías te abre el contacto de el termostato ambiente de la casa.
Así por mucho que subas el termostato ambiente la caldera de gasoil no funciona y a la vez te puede producir agua caliente sanitaria.
Cuando llega la noche y la caldera baja de 60º la bomba para, y la valvula de 3 vias se pone en posición de caldera de gasoil y el micro te cierra el contacto de el termostato ambiente.
RAULGR
hola que tal?
Hola, si dices que unes las idas y los retornos no es en paralelo como las tienes conectadas, pues en serie sería unir un retorno con una ida.Si no te importa dibujarme un esquema simplificado de como lo haces para solventar las dudas.Lo demás si lo entiendo.Yo he pensado en ponerlas en paralelo y mediante la válvula de tres vias conectada en los retornos seleccionar una u otra caldera mediante el termóstato de la caldera de leña.
Exactamente, es en paralelo.
Unes los retornos con una valvula de tres vias por ejemplo:
A, para la caldera de gasoil
B, para la caldera de leña
AB es la vuelta del retorno de la instalación.
las idas la unes con una te y esta no tienes ni que poner antirretornos, porque la valvula de tres vias es todo a la A o todo a la B.
Suponía que era en paralelo la instalación, la válvula de tres vías puede ser de 3/4 de pulgada o tiene que ser de más.Yo es que he mirado en mi instalación de la caldera de gasoil y la salida es en tubo de cobre de 22 mm que serán unos 19 mm interiores más o menos como la válvula de 3/4.
Gracias y saludos.
hola foreros! estoy muy interesado en el tema de la caldera de leña, tengo que colocar una ahora,como una imagen vale mas que mil palabras,un esquema electrico e hidraulico valdria su peso en oro.Gracias y Feliz Año
Feliz año a todos!
tengo 6 (7) Kostrzewas instalado y realmente solo funcionan 3 de manera aceptable.
Son las antiguas del Pellet Tipo Fuzzy Logic y Pellet Lambda Control.
Las 3 P 100 son un desastre total y el apoyo por parte del fabricante es nulo. El problema radica en el controlador/software.
La idea de colocar un quemador delante una Roca P 30 me gusta.
Mis calderas funcionan muy bien con cáscara de almendra.
Pero el quemador deberia ser de otra marca. Tengo uno en funcionamiento desde hace +1 mes en una instalación de 20 kW en mi taller. Funciona de p.m. y no me ha dado ningún problema.
Saca 21,5 kW de la caldera de 20 a 150 ªC humos. Tiro natural de solo 2,3 m (!) asistido, claro, por el soplete del quemador.
Ceniza blanca, muy pocas " albóndigas", llama clara.
La caldera es vertical y tiene turbuladores/limpiadores actuables desde fuera que no actuamos para ver que pasa. Creo que se podria prescindir de éllos.
salut
Rolf
enat
Feliz año a todos!
salut
Rolf
Hola, perdona que te pida una aclaración acerca de la caldera que te funciona bien.¿Es la Fuzzi Logic de Kostrzewa la que te funciona relmente bien? o ¿es de otra marca?.Y sobre las Pellet 100 ¿El problema es con el sofware del quemador o con la caldera?.Aclaramelo por favor, pues el que me iba a instalar el quemador en la P30 me dijo que debido al poco rendimiento de esta caldera de Roca me recomendaba una Kostrzewa pellet 100 de 17kw por su alto rendimiento de su quemador y de momento me lo estoy pensando.Saludos.
Funciona más o menos bien la Kostrzewa Pellet Fuzzy Logic, que es aquella con el depósito de combustible fijo y el motorreductor del sinfín debajo de el.
Tiene sus truquillos, pero bien.Tengo de 25, 40 y 50 kW.
La caldera P 100 (tambien de Kostrzewa) es diferente. Es de 4 pasadas verticales, parilla refrigerada y viene con un soplante para troncos aparte del quemador.
Suele venir con el quemador Futura, su vis sin fin de 1.5 m de caña que hace de dosificador y un depósito galva suelto
El problema no está en la caldera. es precisamente el regulador y el quemador.
Tiene por lo visto unos fallos programados y las calderas se sobrecalentan. entran en emergencia y se paran.
Tambien he visto que no aceptan la programación del vis sin fin, llenando a vezes el quemador demasiado lleno de combustible lo que produce mala combusti¡on y alguna deflagraci¡on.
El cuerpo de caldera es de limpieza manual, ninguna maravilla, pero aceptable. Viene sin herramientas de limpieza, ya la harás tu...
Por cierto me queda una Kostrzewa Pellet lambda Control 30 kW nueva.
Es parecida a la PFL, con el mismo sistema de quemador y la centralita igual, pero es una caldera tubular vertical y ya lleva limpieza automatica de los tubos motorizada.
salut
Rolf
