Como extraer calor tubo chimenea?
Tengo dos tubos metálicos que van hacia sendas chimeneas (una de caldera de gas y otra de chimenea de hogar , de las cerradas de leña metálica) donde veo como se les escapa el calor hacia el tejado rápidamente. los tubos están que arden y me pregunto cómo puedo extraerles ese calor antes que se pierda el calor a traves del techo y dejarlo en el interior de mi vivienda para ahorrar un poco de calorias en invierno.
¿Què ideas se os ocurre? la tuberia vertical del hogar está dentro de una estructura prismática rectangular hueca de ladrillo pero tengo acceso mediante una trampilla de unos 25x15 cm por donde veo la tuberia metálica.
Gracias por vuestras ideas y respuestas
Respuesta: Como Extraer calor tubo chimenea
hola yo soy nuevo en esto así que quiza te digo alguna animalada. Si canalizas un serpentin de cobre por esa conducción y tienes calefacción de radiadores, intercalalo al circuito y la caldera necesitará menos chicha para calentar el agua.
No creo que esté mal tu solución pero En realidad estoy buscando algo sencillo para extraer el calor de los tubos calientes verticales y cederlo al aire de la estancia.
Le puedes poner un extractor en esa rejilla que tienes de acceso, para que saque el aire caliente de ese forrado de ladrillo. Para que tenga circulación le abres lo más bajo posible unos orificios o le pones otra rejilla y así tienes un termosifón natural o forzado con el extractor.
Si tienes el tubo descubierto puedes "forrarlo" con otro tubo de mayor diámetro y encastrale unos extractores, consiguiendo el mismo efecto que con el forrado de larillo.
Con unos ventiladores de PC puede ser suficiente.
Soundmuller
Hola, yo lo tengo hecho como dice soundmuller, mas o menos pero sin aporte electrico. Ya que es ua vivienda con energia solar y el consumo electrico me da alergia :D
Tengo colocado un casete de chimenea en una camara de aire tiene una entrada de aire por debajo del casette en un lateral 40X40 con una rejilla y en la parte superior una rejilla de 60X30. Por esta camara pasa el tubo de salida de la chimenea, y en cuanto que la enciendes por la diferencia de densided del aire frio-caliente se genera la corriente.
Por cierto que algo de calor tiene que ir con los humos ya que si se enfrian mucho condensan y corroen todo lo que pillen.
Gracias por la respuesta. Creo que lo de crear una rejilla inferior ayudará mucho a la recirculación y si no es suficiente le colocaré algún pequeño extractor. ¿Podría además añadir algún tipo de aletas de aluminio para disipar el calor del tubo? tal como los cilindros de las motos. No sé si sería factible.
Toda aleta metálica que le fijes al tubo de la chimenea actuará como disipador de calor del tubo, radiando calor a la estancia y, en función de como lo pongas, también podrá crear corrientes de convección.
Yo soy más partidario de la convección, bien sea natural o forzada, pues dependiendo del tiro de la chimenea, podría ocurrir que tardara más tiempo en coger temperatura y podría no tirar bien al encenderse, saliendo humo en la estancia.
La podrías incluso regular con un termostato para esperar a que el tubo alcanzara una temperatura determinada y empezara el extractor.
Soundmuller
Creo que voy a hacer la rejilla inferior y las aletas disipadoras. ¿creeis que el alumnino cartulina(grosor de carton) sería buen material?. Lo veo muy maleable y flexible. Como el de las bandejas de horno de usar y tirar. ¿Donde lo puedo encontrar como rollo?. saludos y gracias
Pues creo que siendo aluminio, disipar disipará. No conozco donde lo pueden vender en rollo como dices, pero en formato bandeja o envase desechable sí hay web que las venden. Como tampoco necesitarás muchas puede no representar un gran desembolso.
También queda el recurso de varias raciones de pollo..... y vas acumulando bandejas :D
Soundmuller
Hoy he abierto una rejilla inferior de unos 20x10 cm. Creo que será suficioente. He descubierto también otra que estaba obturada por un mueble, y que no he podido utilizar. Y dentro del nueco prismatico, junto a la casette, he metido cinco losas refractarias de esas pesadas sacadas de acumuladores nocturnos. Creo que puede ser una buena idea. ¿Sería bueno colocar más?
Mientras tanto asaré unos pollitos jeje para conseguir esa cartulina flexible de aluminio
Gracias y saludos
Hola:
Básicamente, esas losas estarán acumulando calor mientras la chimenea esté encendida y el tubo esté lo suficientemente caliente. Una vez se empiece a enfriar, las losas empezarán a evacuar el calor acumulado, irradiándolo a lo que esté alrededor, sea el tubo o la pared de ladrillo que lo envuelve.
Así que si sueles apagarla durante la noche, tendrás calor acumulado que se irá evacuando, pero desconozco qué cantidad de calor y si será lo suficiente como para calentar (o mantener la temperatura de) la habitación.
Todo se puede medir y calcular, pero tendrías que investigar para ello. Si dispones de más losas, puedes probar y medir varios días temperaturas, por si sacas alguna conclusión.
Soundmuller
Soundmuller, eso me gustaria pero ando bastante mal de tiempo preparando trabajo. Ideal seria lo que propones. De momento, dentro de unos días la encenderé así. Los refractarios (me quedan unos 25) los tengo en otra localidad. El aluminio también lo pondré luego. Por cierto para sujetarlo al tubo ¿sería mejor con abrazaderas o cn algun tipo de masilla? tengo casi lleno un cartucho de masilla refractaria. Aunque no se si pega o solo rellena.
Entiendo que lo que quieres sujetar es el aluminio al tubo, así que, en un principio, optaría por abrazaderas, por si llegado el caso las quisiera quitar, no hacer estropicio en el tubo con pegamentos, masillas o similares.
Soundmuller
Soundmuller eres un crack, Sí ahora lo veo. Unas abrazaderas serán lo mejor. gracias
Gracias a ti, por exponer y compartir ideas.
Si ves que las aletas no te quedan rectas y unidas del todo al tubo, les puede poner unas gotitas de pasta térmica de las que se usan en informática en los procesadores, para mejorar la conductividad de calor.
Esa pasta se elimina fácilmente con un trapillo en caso de desmontarlas.
No te olvides de ponernos algunas fotos, que ya sabes que somos un poco cotillas :D:D
Soundmuller
Hola a todos.
Yo tambien he hecho algo parecido.
En la casa que tengo en el campo tengo una estufa de leña de fundicion, la salida de humos la entube y la habitacion superior por donde pasa el tubo note que la pared que rodea el tubo al estar la chimenea funcionando se calentaba, asi que hice un agujero abajo y otro arriba, puse una rejillas, que se pueden abrir y cerrar ( en Leroy Merlin las encontre ), la camara de aire que rodea el tubo, arriba en el tejado, estaba libre con lo que el aire caliente ascendente se perdia, asi que en la habitacion en cuestion por encima de la rejilla superior, hice un corte horizontal y a una placa de metal le hice el circulo del tubo, para interumpir la salida de aire a mi antojo al exterior.
Me va de fabula, de echo, a veces tengo de abrir un poco la chapa, para que salga aire caliente al exterior de lo que calienta.
Por supuesto, para hacer esto antes me asegure de que las uniones de los tubos estuvieran hermeticos con masilla anticalorica, para que no saliera humo a la habitacion.
De echo, lo siguiente, que hare, es mediante, una salida lateral y con un extractor o ventilador de ordenador, con un tubo, llevare aire caliente a la habitacion contigua, ya que la distancia es de apenas metro y medio
Gracias Emilio y Soundmuller por tu aporte
Al fin he hecho alguna chapucilla lo de las fotos lo voy a intentar. aunque no domino el tema.
Cogí unas bandejas de aluminio y la he recortado en forma anular de manera que las pestañas triangulares que se forman al realizar un corte circular en el centro me sirvan para contactar plenamente con el tubo mediante una abrazadera.
http://img80.imageshack.us/img80/825...scn3480.th.jpg
Aún me queda de poner más aletas pero creo que funciona bien, no solo porque la lamina de aluminio al estar bien unido al tubo me va a disipar calor extraido de la chimenea sino porque el calor que por convección ascendería verticalmente junto al tubo de esta manera puedo desviarlo (dando la forma un poco cónica) hacia el exterior.
Creo que así es posible que algo (sé que es poquito) de calor pueda
robar al tubo e introducirlo en la estancias, ahorrando algun décimo.http://www.solarweb.net/forosolar/%3...h.jpg]%3C/a%3E
http://img38.imageshack.us/img38/269...scn3471.th.jpg
No se si me explico pero quizás las imágenes ayuden un poco. sigo probando con fotos
Para la chimenea del salón sigo trabajando y creo que haré algo parecido.
Soundmuller
...//... Básicamente, esas losas estarán acumulando calor mientras la chimenea esté encendida y el tubo esté lo suficientemente caliente. Una vez se empiece a enfriar, las losas empezarán a evacuar el calor acumulado ...//...
No olvidéis que todo ese calor que acumulan esas losas no se estará desprendiendo al ambiente, es decir, la chimenea mientras esté encendida dará menos calor al ambiente pues las losas lo estarán absorviendo.
juanamb
Sí, lo tengo claro, lo que se consigue de este modo es aumentar la inercia térmica del conjunto y que el calor que absorben las losas lo desprenden lentamente una vez apagado el fuego.
Pues supongo que algo se perderá, pero se trata de aprovechar el calor que ya se disipa y pierde por el tubo de salida de humos, no los del propio hogar de la chimenea.
Es similar a aprovechar el agua caliente que se va por los desagües para intentar calentar un poco el agua fría. Es un calor ya desperdiciado.
Soundmuller
Hola a todos,no se si habeis visto el post de las estufas rusas pero habla de muchas cosas que estais comentando, es bastante largo, yo voy por la pagina 13, merece la pena.
Salud
El aluminio es un buen disipador de calor por lo cual podremos extraer el calor antes.
Los ladrillos refractarios, tardan mas en calentarse pero cuando se apague el fuego de la estufa este nos dará durante mas tiempo calor.
Por lo tanto lo ideal seria una mezcla de las dos soluciones.
