Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Termoestufa conexión
- 23/11/2011, 12:28 #1
- nov 2011
- Valladolid
Termoestufa vs Caldera,solucion conexiones
Hola a Todos,
Soy nuevo en el foro y despues de mucho leeros, me surge unas dudas,
Tengo pensado instalar una termoestufa PIazzetta p963TH,tampoco descarto caldera Tulimax de 25kw.
El tema es que el instalador me dice de conectar la termoestufa a la caldera mediante unas T,s y no se si sera perjudicial para la misma, ya que lo que tengo entendido es que la conexión debe hacerse a los colectores o en su caso a los radiadores.
En el caso de la caldera si iria a los colectores.
La termoestufa la pondria en el salon y en caso de poner caldera iria por una chimenea ya preinstalada por el garaje.
El precio de la termoestufa sin mano de obra son 3900€ y la caldera 1000 Euros +
podriais ayudarme en las ventajas y desventajas de las mismas y la calidad de esta termuestufa y caldera? encuentro poca informacion.
Me dicen que de la termoestufa no cuente con la subvencion pero de la caldera habria alguna posibilidad sin garantizar nada....
Me quiero decidir en esta semana por una u otra cosa y estoy dandole muchas vueltas.
Que opinais?Unos consejos me vendrian bien ....... gracias...Última edición por reyfan; 23/11/2011 a las 16:00 Razón: Cambio titulo
- 23/11/2011, 12:36 #2
- nov 2011
- Valladolid
Termoestufa vs caldera,conexiones
Se me olvidaba deciros que la conexion de la termoestufa seria a una caldera de gas ya exixtente.
Última edición por reyfan; 23/11/2011 a las 16:03 Razón: Titulo
- 23/11/2011, 19:59 #3
- nov 2011
- Valladolid
Respuesta: Termoestufa conexión
Nadie conoce estas estufas o las calderas?
De la piazzetta se habla bien aunque no hay mucha informacion, pero de la tulimax no encuentro nada.
Ayuda ...
- 16/12/2011, 13:33 #4
- nov 2011
- Valladolid
Hay alguien ke me pueda responder?
Necesito saber si la instan ion a la caldera esta igual de bien que si se conecta a los colectores
- 16/12/2011, 21:27 #5
- ene 2011
- malaga
suerte, !!!!,
(no conozco ninguna)
- 16/12/2011, 22:31 #6
Respuesta: Termoestufa vs Caldera,solucion conexiones
hola, esa marca no la conozco, pero te diria que todas son iguales.
lo de conectar en serie a la caldera de gas por medio de tes no lo entiendo bien a lo mejor el instalador tendrá pensado que funcionen simultaneamente a la vez cosa que te desaconsejo. lo logico es conectar a la instalación de calefacción y cerrar llaves de corte de la caldera de gas y que esta solo te producca agua caliente.
también ojo que las termoestufas que producen acs instantanea, tendrian que funcionar todo el año y el tenerla en el salon en agosto...aparte que el consumo en electricidad te comeria, lo ideal seria acoplarla intercambiador de agua caliente sanitaria para evitar arrancadas y aun asi.....
para que te quede claro.
con una termoestufa solo producces calefacción y el unico problema que tienen es la autonomia, el tener que echar un saco cada dia o dos, depende del consumo.
y una caldera la tendrias que instalar con dep de incercia o tank in tank para acs y la autonomia ya seria dependiendo del espacio que tengas para hacer un silo y solo tener que hacer una o dos cargas al año.
como consejo mio por si te vale de algo, produccir agua caliente con gas no sale caro por lo que yo pondria una termoestufa por lo barato el poco espacio que ocupa, solo la enciendes en invierno y el echar un saco cada uno o dos dias tampoco es una labor que te mate
un saludo y espero haberte aclarado.
- 16/12/2011, 22:34 #7
ah se me olvidaba, no se en castilla y león pero aquí en castilla la mancha son subvencionables tanto estufas como calderas.
un saludo
- 17/12/2011, 11:48 #8
- nov 2011
- Valladolid
Así es para que funcione simultáneamente, directamente al tubo de agua fría y caliente, y me ha dicho que cogería mas calor la caldera, por lo que había pensado que PODRIA ser perjudicial para la misma.
Conectada a los colectores esta descartado por distancias y espacio donde están hubicados los colectores.
Que problemas PODRIA tener por conectarla directamente a la caldera?
Gracias de nuevo por tu respuesta.
- 18/12/2011, 22:26 #9
no se yo.............
las dos en serie y cada bomba a su rollo y mas la caldera de gas que al final va a estar todo el rato parada, las termistacias no la van a dejar arrancar..
si lo tienes sencillo, la caldera de gas las tomas van a la paredo no?
pero esa caldera si está bien instalada tendrá sus llaves de corte en la ida y en el retorno, estas dos se cierran, luego en las conexiónes a la caldera mural de gas, que te ponga las tes conectadas a la termoestufa, eso si y que esta tenga también sus llaves de corte por si se averia, luego funcionarias con la termoestufa, pero las dos en serie.....no se.
ten encuenta la toma de agua fria para el llenado del circuito, tendrás que llenar desde la caldera de gas con todas la llaves abiertas, hasta 1 o 1'5 bar y luego cierras las llaves de corte de la caldera mural. o eso o que te ponga otra te con una llave de llenado para el circuito.
un saludo
