Resultados 1 al 9 de 9
Tema: estufa de pellets
- 22/11/2011, 19:13 #1
- oct 2011
- barcelona
estufa de pellets
Alguien tiene una estufa de pellets de la marca ravelli?, a mi me acaban de instalar la holly canalizada y me tarda mucho a calentar la planta de arriba, como unas 4 horas para llegar a 21º cerca de la canalizacion y 18º en las habitaciones mas alejadas, me gustaria que alguien que la conozca me de su opinion sobre esta estufa. Me la vendieron como una buena estufa pero no se... Gracias
- 23/11/2011, 06:51 #2
- ene 2011
- Castellnou de Bages
Respuesta: estufa de pellets
EL problema del canalizado es que tarda mucho, y dependiendo de los tubos para direccionar el aire mas aun.
- 23/11/2011, 11:36 #3
- oct 2011
- barcelona
Muchas gracias por contestar y me podrias decir que tipo de tubos son los que menos tardan por favor.
- 23/11/2011, 21:18 #4
- ene 2011
tiene que ser tubo aislado, pero alguien con mas conocimientos te podra ayudar mas. de todos modos, depende la distacia de las habitaciones quizas tengas que poner un extractor en medio.
- 24/11/2011, 10:52 #5
- abr 2007
- PALENCIA
mas que los tubos es la potencia de la máquina, la temperatura de programacion, el asilamiento de la vivienda, etc.
- 24/11/2011, 17:17 #6
- oct 2011
- barcelona
Yo tenia entendido que no era necesario tubo aislado, si iban por dentro de la casa.
Tengo la holly de ravelli, tiene 12 kw ¿la conoceis?, no se si sera suficiente potencia para una casa de 150 metros.
Me dijeron que era una buena estufa.
¿Que opinais de ella?
Calentarme si me calienta toda la casa, el unico problema es que la planta de arriba que es la canalizada, me tarda unas horas en llegar a la temperatura deseada, sera cuestion de programarla para que se encienda unas horas antes de que lleguemos a casa.
- 24/11/2011, 17:57 #7
Baneado
- mar 2011
- Burguillos de Toledo
Estoy de acuerdo con Gardenia, mas bien es falta de potencia y en que yo tenga entendido las estufas canalizables si la distancia es grande, te encontraras que no calienta lo suficiente o tiene perdidas de calor, las estufas canalizables por lo que oigo en el foro se suelen utilizar para habitaciones contiguas o cercanas a la estufa, a ver si te dan alguna solucion, yo tenia entendido que las estufas pueden subir o bajar de potencia en un 30% aproximadamente, ojala alguien te lo pueda confirmar, si fuese asi podrias ganar 3,6 KW más.
saludosÚltima edición por daplaca; 24/11/2011 a las 18:20
- 24/11/2011, 20:30 #8
- oct 2011
- barcelona
Puede que tengas razon, en la habitacion que tengo un tubo canalizable, justo encima del comedor, hace un calor exagerado, pero en cambio la ultima habitacion del pasillo, la que esta mas alejada del canalizado, tarda unas cuantas horas en llegar a 20º.
No habia oido eso de que las estufas pueden subir o bajar de potencia en un 30% aproximadamente, si fuera asi y alguien pudiera explicarmelo se lo agradeceria.
- 25/11/2011, 12:00 #9
- abr 2007
- PALENCIA
creo que te estufa se queda corta de potencia para esos metros de vivienda. Es normal que el aire a la ultima habitacion tarde en llegar puies primero va cediendo el calor a otras dependencias.
piensa que una estufa de pellets canalizable por aire no es el mejor sistema para calefactar una vivienda. Si fuese hidro otra cosa sería el resultado.
