Resultados 1 al 6 de 6
- 22/11/2011, 11:30 #1
- oct 2011
¿Alguien conoce la caldera biodrac 35?
Hola a todos
Quería preguntaros si alguien conoce la caldera policombustible biodrac y puede darme alguna referencia. Tiene tres potencias y la que me interesaría a mi sería la de 35 kw que con cerca de 90% de eficiencia da 31.5 kw suficientes (creo yo) para una vivienda de 2 plantas de 240 m2. He visto su página web y a simple vista parece interesante.
Muchas gracias
- 23/11/2011, 11:00 #2
- oct 2011
Respuesta: ¿Alguien conoce la caldera biodrac 35?
Hola de nuevo
He pedido información al fabricante y entre otras cosas me envía una imágen que no se como adjuntar en la que se ve el cajón de cenizas, encima el quemador y encima unos tubos horizontales (12 en concreto, 3 filas de 4) que llama "tubolizadores". ¿Alguien sabe qué sistema es este?
- 23/11/2011, 11:42 #3
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Hola. Yo las vi en la feria y no tienen mala pinta. No me gustan demasiado los intercambiadores horizontales pues tienen peor limpieza, aunque aseguraban que mejor rendimiento que los verticales. 200kgrs de silo. Bastante bien.
Los hierros que dices son turbuladores. Para retener los humos y subir el rendimiento. Tambien a veces se usan para la limpieza automatica.
35 kW para tu casa esta muy pasado. Con 20 tendrias de sobra si son 240 m2 en total... Yo me miraria la CTU 24 kW y pide un estudio de potencia a una empresa instaladora y mira lo de la inercia por la leña.
Un saludo.-
- 23/11/2011, 11:54 #4
- oct 2011
Gracias por la contestación
La vivienda tiene 240 m2 pero existe otra planta baja que ahora está en bruto y que sumarían 100m2 más, aunque no se cuando la habilitariamos.
La CTU 24kw que me sugieres es solo de pellets ¿no? ¿Es buena caldera entonces?
Otra cosa, la idea es cambiar la caldera de gasoil domusa con acumulador de acs de 100 litros. ¿Se podría utilizar componentes de esta caldera en la de biomasa, tales como las bombas y el acumulador como mini depósito de inercia para la de biomasa?
Muchas gracias
- 23/11/2011, 14:37 #5
- sep 2008
Yo te decia que miraras la otra por ajustar un poco mas la potencia, pero si tienes 100m2 mas para el futuro, la de 35 te ira bien. La de 24 creo que tb iria bien pero habria que hacer los calculos y esa es solo pellets.
Si puedes utilizar algunos componentes. Bomba, vaso de expansion, igual salida de humos, deposito ACS, etc No creo que lleve elevacion de retorno. Deberias de mirarlo pq es importante...
- 24/11/2011, 08:09 #6
- oct 2011
Hola a todos
Volviendo al tema de aprovechar los componentes de la caldera de gasoil para la de biomasa, había pensado lo siguiente. Tenemos pensado obtener el acs de un termoeléctrico y entonces pregunto si es posible conectar el serpentín del acumulador de acs de la caldera de gasoil a la salida de calefacción de la de biomasa y el acumulador propiamente dicho a la entrada del termo eléctrico. De esa manera la calefacción precalentaría el agua del termo eléctrico y el gasto de este sería menor.
¿Es esto posible?, ¿merece la pena hacerlo?, aparte de la válvula de seguridad del acumulador que está tarada a 7 bares, ¿habría que poner algún elemento de seguridad más?, ¿interferirá en la regulación de la caldera de biomasa conectarla al serpentín a la salida?
Bueno, unas cuantas cosas.
Gracias y un saludo
