Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Ravelli
- 21/11/2011, 16:32 #1
- oct 2011
- barcelona
Ravelli
Me acaban de instalar una estufa de pellets la holly de ravelli, alguien sabe para cuantos metros cuadrados es?
El vendedor dice que tiene 12 kw, pero que en España equivalen a 15kw y que esta estufa es para unos 150 metros cuadrados, yo estoy un poco dudosa de si realmente es asi.
Todavia no la he canalizado y no se bien el resultado, si me va a calentar los 150 metros de vivienda o no.
- 21/11/2011, 16:34 #2
- ene 2011
- Sevilla
Respuesta: Ravelli
No se a qué se refiere con que 12 kW son 15 kW en España, que yo sepa 12 kW son 12 en cualquier sitio.
- 21/11/2011, 17:50 #3
- oct 2011
- barcelona
Respuesta: Ravelli
Es lo que me dice el vendedor y el representante de la zona de Ravelli que 12 kw en Italia, equivalen a 15 en España.
- 21/11/2011, 18:21 #4
Baneado
- sep 2010
Respuesta: Ravelli
La certificación 15a B-VG es la certificación austríaca, para el modelo Holly son 12kW certificación para europa.
El laboratorio que certifica para España es el CEIS y para ese mismo modelo el CEIS certifica 15kW.
Teniendo esto en cuenta los dos datos son correctos, si lo comparas con otra marca y certificación europea son 12kW, si la comparas con una marca española certificada por el CEIS son 15KW.
Teniendo en cuenta que por norma general se toman 1 kW por cada 10 m2 para una casa bien aislada y teniendo en cuenta ambas certificaciones, son 150m2 para España.
Y no, los kW certificados de los pirineos para arriba no son iguales que los kW certificados en España. Por eso los catálogos de las marcas españolas siempre tienen potencias superiores. Aqui teneis el motivo la potencia para españa certificada por el ceis siempre será superior unos 2.5 - 3.0KW.
O lo que es lo mismo, una marca española certificada en el CEIS para salir al mercado europeo si pasa la certificación austríaca, le rebajarán la potencia nominal entre 2.5 y 3.0KW
Espero haberos aclarado la duda.
- 21/11/2011, 18:39 #5
- oct 2011
- barcelona
Respuesta: Ravelli
Muchas gracias,
Me ha quedado mas claro.
- 22/11/2011, 08:10 #6
- jul 2008
- pululando
- 14/12/2011, 10:32 #7
- dic 2011
- MAdrid
Respuesta: Ravelli
En primer lugar, identificarme como personal de CEIS.
La información que se da de 12kw en Europa y 15kw aquí es falsa, es mas yo diría que intenta engañar y por lo tanto falaz.
Voy a intentar explicarlo de forma sencilla, los ensayos que valoran la potencia de un equipo, se realizan en base a una normativa internacional. PAra que un laboratorio pueda para poder llevar a cabo los mismos, dentro del marcado CE tienen que estar acreditados por ENAC de cara al aseguramiento por parte del ministerio que los datos que emite ese laboratorio son válidos. Uno de los requisitos que exige ENAC, para su acreditación es el de intercomparar los resultados que da ese laboratorio con los de otro a nivel nacional o internacional para un mismo equipo. Esto se realiza al objeto de reducir la incertidumbre de los resultados y evitar el que un laboratorio de un resultado de 12 KW y otro de 15KW como se menciona en la pregunta que se plantea en este foro.
Por lo tanto es falso que 12Kw de Europa sean 15Kw es España.
En este caso lo mejor es pedir al fabricante el certificado de los datos que emite el laboratorio y si a lugar, asegurarse que los datos y el certificado son ciertos con el laboratorio que los emitió en este caso CEIS: [email protected].
Es importante asegurar la información que dan en las tiendas, que muchas veces está influenciada por las ansias de vender.
