Primeras impresiones caldera de pellets
Hola a todos, he contestado un privado sobre el funcionamiento de mi nueva caldera de pellets (ottawa) que creo que igual hay más gente interesada. Así mismo ruego que los expertos me corrijan si tengo algún concepto equivocado.
Lo primero decir que en general la caldera está muy bien y no consume mucho. Pero hay que saber utilizarla, explico.
Por lo que yo entiendo hay dos cosas importantes:
1- La caldera no está pensada para que se encienda y se apague continuamente como la de gas, gasoil o el aire acondicionado, más que nada porque le cuesta unos 15 minutos ponerse en marcha y otros 15 apagarse. La caldera hace unos testeos, precalienta el agua antes de servirla etc...
Por lo tanto a esta caldera yo le veo dos modos de uso: todo el día o unas cuantas horas seguidas. Todo el día, en cuanto alcanza la temperatura no se apaga sino que consume muy poco (unos 1.5Kg a la hora) y varias horas seguidas lo mismo, al menos así es como yo la tengo configurada, no sé si el instalador la podrá configurar para que se apague cuando alcance la temperatura, pero como he dicho no es buena idea, si a alguno le cuentan otra cosa me lo haga saber porfa.
Se puede por ejemplo usarla 4 o 5 horas por la mañana y otras tantas por la noche. Yo la estoy encendiendo de 18:00 a 23:00, 5 horas, y me está consumiendo una media de 2 Kg a la hora con la casa a 21º. Por ahora no queremos subir más la temperatura porque estoy haciendo mi comparativa con el gas que tenía antes, pero iré haciendo pruebas para ver lo que consume con más...
2- Teniendo esto en cuenta, si no la tienes todo el día encendida el ACS lo debes tener aparte. En mi caso esto ha sido todo un acierto por parte del instalador ya que sin dudarlo me lo recomendó. Yo tengo el agua caliente con un termo de luz, que en verano apenas consume y en invierno coge el agua que la caldera suministra (si está encendida claro) y si no tira de luz. PERO en verano o primavera no tengo porque tener la caldera encendida y eso es lo que yo aconsejo, cuando se acabe el invierno la limpiaré y la dejaré apagadita sin consumir un gramo de pellet. Yo NO he notado ningún incremento significativo en la factura de la luz.
* Operaciones de limpieza:
Me han recomendado una vez a la semana, y creo que por ahí irán los tiros, mañana hará una semana y me parece que hoy ya hacía más olor de lo normal, creo que esto es debido a que se acumula más ceniza. Es muy fácil de limpiar, vaciar el cajetín de ceniza y limpiar o aspirar la ceniza que queda por el crisol. Por supuesto el gas o gasoleo no requieren nada pero ya se sabe... es lo que hay.
* Consumo real
Cuando arranca llega a los 4.5 o 5 kg/hora, pero en cuanto va alcanzando la temperatura baja a 3, 2, y apenas 1.5 kg/hora. como he comentado una media de 2 o 2.5 Kg/hora para 21 grados, fuera habrán unos 9... como todo, esto depende de la casa, aislamiento etc...
* Está continuamente quemando, por lo que a menos que tengas una super tolba y pellet a granel lo aconsejo, ponla sólo en horas marcadas.
Y todo depende de la calidad del pellet porque un buen pellet da más calor Y genera menos cenizas etc... nadie da duros a pesetas, aconsejo no bajar de los 3.5 euros sin iva del saco de 15 kg, más portes etc... a mi me han salido a 3.5 mas iva después de pelear un poco y pedir de golpe 72 sacos, y están muy bien.
Respuesta: Primeras impresiones caldera de pellets
Me adelanto a algunas preguntas:
La casa tiene 270 m^2, tendremos calentando unos 200 m^2 el resto permanece cerrado sin ser calefactado.
Ahhh, para que este post no parezca propaganda encubierta no voy a proporcionar número de teléfono ni del instalador ni del vendedor de pellets, quede claro.
Esta claro que en calderas o estufas sin acumulacion de ACS o para uso esporadico, es bueno buscar otro sistema, bien con solar termica, termo electrico, o calentador de gas. Yo tengo una ecoidro para la calefaccion y estoy muy contento. Para el ACS tengo un calentador de butano y gasto una bombona(15€) cada tres meses... Si se es mas de uno en casa la cosa cambia...
Esta claro que cuanto menos tiempo la pongas menos consumes, que pasa a partir de las 23.00 horas se empieza a enfriar la casa, entonces a que temperatura te levantas por la mañana??
hace mucho ruido mientras esta encendida?
serrano69
Pues no sé exactamente a qué temperatura está, en torino a 15 o 16, hace frío pero mi mujer es la que me comentó que no hacía falta. Nos metemos en el baño con un calefactor pequeño, te duchas te vistes y a la faena... no hace falta más.
No hace apenas ruido, nada, hace algo cuando se apaga, parece ser que le mete caña a los ventiladores.
Por otro lado, sigo muy contento, aun me dura la carga que compré en Noviembre, 72 sacos de 15 Kg. Me durará casi hasta Febrero, por lo que son casi unos 3 meses a 300 euros la carga que hice, me sale a 100 euros el mes. Antes el gas propano me salía a 300 euros cada 25 días approx. poniendolo igual o menos que el pellet. Así que vale mucho la pena.
Hola, supongo que ahora te gastará algo más por la bajada de temperaturas.Esta caldera es una de las que tengo en mente poner en mi hogar y tu post me ha servido de referencia para aclarar algunas dudas.Sólo quería hacerte una pregunta acerca del depósito de pellet de la caldera, ¿tiene realmente la capacidad de 100kilos? o le pasa como al modelo inferior (edilkamin basic) que dice una capacidad y luego tiene menos.Es que necesito que me dure la carga por lo menos una semana y así limpiarla y cargarla a la vez.
z989
Pues sí supongo que ahora estará consumieno algo más...
Sí caben unos 100, yo le meto facilmente 6 sacos de 15Kg más lo que lleve en el tornillo sinfin... así que sí
senseres
* Consumo real
APLAUSOS POR ESTA CLARA Y CONCISA EXPLICACION...........
gardania
Se agradece compañero!
Buena aportación. Esperamos los comentarios sobre la evolución de esta maquina.
senseres
Como usuarios de la biomasa, debemos explicar con la claridad y datos objetivos el funcionamiento de los equipos como lo has hecho.
es la manera de desmontar mitos y demostrar en verdad como y de que manera contribuyen estos equipos al ahorro energético y economico..............ademas de aportar datos reales de su funcionamiento y operacion.
insisto que has hecho una aportacion muy buena.
a final del invierno, voy a dar los datos de mis consumos.
pero voy adelantando.
en leña en mi termoestufa: llego gastados cerca de 2000 kg de leña de encina.
en la estufa de pellets, 25 sacos.
y la temperatura de la casa de 21 º C y mas de 200 metros.
