¿Estufa de aire canalizado o termoestufa?
Hola, me gustaría que me ayudáseis, veréis yo tengo tarifa nocturna en un dúplex de sobre 57 m por planta (2 plantas), el año pasado pagué 800 € de calefacción y el problema es que la parte de abajo del dúplex en invierno no sube de 17/18º ya que tengo el salón con las escaleras abiertas y el calor se me escapa. Empecé a mirar de comprarme una estufa de pellets de apoyo para calentar la parte de abajo y seguir con la tarifa nocturna, pero el instalador me propuso poner una estufa con 2 canalizaciones de aire una para la planta de arriba y otro para la planta de abajo, o que la mejor opción era ponerme una caldera de pellets de agua y poner radiadores en todas las habitaciones y prescindir de la tarifa nocturna (pero claro este presupuesto es mucho más elevado).
A ver si alguien tiene un caso parecido y ha echo la instalación de la estufa con aire canalizado o una termoestufa, el instalador me propone la termoestufa Elisir Idro de Nórdica Extraflame de 13,8 Kw de potencia térmica , me gustaría que me aconsejáseis si creéis que esta termoestufa me llegaría para los 114 m de dúplex y si me resultaría rentable económicamente hacer esta inversión ya que realmente no sé cuánto llegaría a consumir esta termoestufa para tener el piso a unos 20 grados, también querría saber qué es mejor encender la estufa unas horas y cuando no haya nadie en casa apagarla o tenerla encendida casi todo el día ( porque leí por ahí que andarla encendiendo y apagando no era bueno y consumía más).Espero me ayudéis porque tengo un lío...., muchas gracias.
Respuesta: ¿Estufa de aire canalizado o termoestufa?
Te voy a intentar ayudar. Pon una estufa potente, que se pueda canalizar, pero no la canalizes hasta el año que viene, no te arrepentirás.
Yo apoyo lo comentado por Eleazar. Aún así te he mandado un privado
Hola, antes de nada daros las gracias por contestarme.
Entonces los 2 creeis que es mejor la estufa canalizable que la termoestufa? Es que el instalador me dice que es mejor la termoestufa para tener calor en todas las habitaciones (es que tengo 4 dormitorios, salón y cocina).
Eleazar, por qué me dices que espere para el año para canalizarla?.
Hola Sonia a todas luces funcionará mejor una de agua con radiadores, sobre todo si tienes 4 dormitorios y demas estancias y en dos plantas, las canalizables van bien para 2 o 3 estancias como maximo y el aire no gira en las puertas o marcos...... Si puedes pon la de agua con radiadores en todas las habitaciones, baño y cocina, te podras ahorrar la del comedor si pones alli la estufa.
Gracias por contestar ferlg, si no te importa te pregunto qué te parece la Nordica Extraflame Elisir Idro de 13,8 Kw, me llegará o se me quedará corta? El instalador me dijo que me pondría unos 111 elementos (El dúplex tiene 114m).
Si tú conoces alguna marca un poco más económica que sea buena y me puedes decir, porque el instalador me dijo que esa marca era de las mejores pero también es cara. Gracias y un saludo
Hola Sonia.
La mejor opción en tu caso sigo pensando que es el aire, ya que dispones ya de un sistema de calefacción que además es por electricidad.
Claro que es mejor distribuir por agua que por aire, pero estamos hablando de una solución que te va a costar bastante menos de la mitad, dado que tendrías que realizar la instalación de radiadores y colocar la hidroestufa con la opción de agua, y solamente colocar una estufa de aire en un sitio adecuado de la vivienda con la opción de aire.
Sonia73
Esta estufa de 13,8Kw esta muy bien dimensionada para tu casa y para los elementos que te van a poner, no se que presio ronda la Extraflame elisir las Edilkamin similares 12Kw estan sobre 3000€ y de 18Kw sobre 4000€. Con una de 12kw tambien te funcionará bien el sistema.
La Nórdica creo que son 3.200 € o sea que de precio anda como las Edilkamin?, sabéis de alguna marca un poco más económica que sea buena?, ya leí por ahí que las Ecoforest y las Lasian que no salen buenas. O sino saber si serán mejores las Edilkamin o las Nórdica Extraflame?
Gracias por vuestra ayuda
Segun dicen, o por lo menos a mi me convencieron, las Edilkamin son mejores que las Extraflame. Las Ecoforest, hay gente que le han salido buenas... pero no tienen las certificaciones de los que mas saben... y dicen que sus componenetes son chinos y de no de buena calidad. Mi cuñado tiene una Ecoforest Vigo, y noto mucho ruido despues del primer año.
Gracias a todos por intentar ayudarme ahora voy a comparar precios y a ver cuál pongo
Hola Sonia.
Queria mostrarte una solución que se puso en un duplex en Pontecesures Estufas de pellets Karmek en un piso , yo te recomendaria tal vez algo asi. Ten cuidado con las estufas canalizables ya que tienen un limite de metros de distancia a partir del cual no funcionan correctamente
