Respuesta: QUE CALDERA ELEGIR
cuales son exactamente las dudas?
Buenassss
Pues las principales dudas, son saber si merece la pena el tema de la biomasa por el ahorro con respecto al gasoil y saber cuales son las calderas que ofrecen buen resultado aunque sean algo mas caras.
Muchas garcias.
fran-topo
Buenassss
Muchas garcias.
hola yo estoy igual que tu no se que poner .pero mira en idae hay veras los consumos aprosimados de cada tipo de calefacciones ,espero ayudarte con esto saludos
hola fran, el ahorro respecto al gasoil es sobre un 40% (2kg de pellets quemados=1 litro de gasoil)
En cuanto a calderas las mejores (y mas caras) son las austriacas, si te las puedes permitir es la mejor elección, te evitas cualquier tipo de problema.
Las 2 marcas que comentas, bajo mi punto de vista son de las mejores,
un saludo
Como marca austriaca yo te recomendaria Kapelbi, tambien tienen una segunda marca Ariterm un poco mas economica pero que funciona muy bien.
Con este tipo de calderas KWB, Okofen, Kapelbi te aseguras rendimientos del 94%, es decir, no necesitaras vaciar el cajon de cenizas muy amenudo, y ademas tienen limpieza automatica de quemadores
fran-topo
Buenassss
Muchas garcias.
Buenos dias .
Las KWB funcionan con cualquier biomasa, quiero decir que cuando hablemos de biomasa no nos centremos en pellets . El pellet cuesta unos 24 centimos kg, pero cualquier biomasa natural cascara de almendra, cascara de piñon o hueso de aceituna cuesta entre 6 y 9 centimos kg, esa es la biomasa que te conviene y nunca te centres exclusivamente en el pellet . Okofen solo la certifican con pellet.
Nos interesa una máquina que funcione con diversos combustibles para tener libertad de usar el más económico? creo que si, hay está el futuro de la biomasa y no en la empresa que nos vende una caldera y ella misma el pellet, pq pasamos de la pendencia del petroleo a la dependencia exclusiva del pellet. La BIOMASA debe ser muy amplia, y en cada zona hay una asequible de procedencia local y barata, el pellet es un producto elaborado que no sabremos a que precio estará mañana, igual que el gasoleo hoy a 90 centimos mañana a 1 euro litro, biomasas locales cascara de almendra, piñon , hueso de aceituna ,astilla dificil que pasen de 9centimoskg.
Estoy totalmente de acuerdo con joseprimer, yo llevo usando hueso de aceituna 2 años más este invierno en que estamos. Ya puedo contar como si fueran 3 años porque en octubre compré todo el hueso que quemaré en invierno. En todo este periodo no se ha movido de los 6 centimos, a pesar del aumento del precio del gasoil de por lo menos un 20-30%. En lo que va de octubre estoy gastando menos de 20 kilos diarios que equivalen en dinero a menos de 1,3 litros de gasoil. A ver si conoces a alguien con caldera de gasoil que gaste menos de esa cantidad por dia.
Buenassssssssss
Estoy de acuedo en el que hay que tener disponibilidad de cualquier biomasa, pero depende de donde vivas tendrás que amoldarte a una u a otra, por que alo mejor para la zona de madrid, por ejemplo que no lo se, es mas dificil y te puede salir mas caro el hueso de aceituna por ejemplo.
Joseprimer, hay muchas fabricas de pellets en España y cada vez más, así que tienes muchos fabricantes (que utilizan materia prima local, por lo general) para elegir pellets, y a distintos precios, por lo tanto no tienes ninguna dependencia del pellet, escoges el que quieras (esa comparación con el gasoil...). El pellet es un producto elaborado si, pero al resto de biomasas también hay que tratarlas, secarlas, envasarlas... No requieren tanto trabajo como el pellet, está claro, de ahí la diferencia de precio.
Estoy totalmente de acuerdo en usar otras biomasas eh, que quede claro, simplemente quería hacer esas aclaraciones.
Un saludo!!
pepese
Nos podrias indicar donde compras tu el hueso, y de que calidad. Habria gente del foro interesada. Gracias
elgupi
Hola elgpi, lo compro en una cooperativa de Jaén. no sé si tendrán excedentes porque me comentaron que habia bastantes socios que habian reservado hueso. En mi caso lo compro a granel con lo que no me viene marcada la calidad. Sí te puedo decir que lo retiro normalmente en septiembre despues de todo el verano secando, por lo que entiendo que la humedad debe ser baja. En cuanto a calidad, es hueso puro, nada de orujillo.
Has mirado el marca Hargassner?
pepese
Hola buenos dias.
Podrias comentar que caldera y que tipo de instalación tienes?
Superficie vivienda, horas de calefacción etc?
He oido hablar muy bien de las Calderas de Effecta, que tienen integrado ACS y calefacción.
dreb
Effecta funcionan con hueso de aceituna?
Cuando les hice la consulta me dijeron que no han probado la caldera con ese combustible, es un caldera sueca que lleva poco tiempo en España, con pellets muy bien pero con hueso de aceituna no se como funcionara, tema de dosis sin problemas.
Joseprimer
Effecta es una buena marca, aunque no muy popular en España, como la mayoría de las marcas de norte de Europa, aunque si sobradamente fiable.
Yo no me aventuraría con ella si la intención es echar hueso de aceituna, están diseñadas para pellet y ese debería ser su combustible.
un saludo.
