Resultados 1 al 4 de 4
- 09/11/2011, 20:25 #1
- ene 2009
- Sevilla
Duda funcionamiento Ecoforest Eco II Insert
Hola a todos. Estoy muy interesado en instalar una estufa de biomasa en el hogar de una chimenea doméstica. Debido a que el ejemplo de instalación de una estufa Extraflame en otra casa daba problemas de humo (introducía humo o algo similar a humo en el salón, algo turbio y con olor a quemado) estoy mirando con mucho cuidado el funcionamiento y la instalación.
Entonces, me han ofertado la siguiente estufa Ecoforest Eco II Insert (espero que esté en orden las palabras del modelo), y mirando las instrucciones o manual me surge la siguiente duda. ¿De donde coge el aire para realizar la combustión? Porque si lo coge de la parte trasera, ¿no aspiraría humo de la combustión?
Y la otra duda que me surge es que en las instrucciones comenta que cuando se emboque el conducto de acero inoxidable de los humos hacia la chimenea ya existente, la sección de la chimenea no debe ser superior a 4 veces la sección del conducto de acero inoxidable (8 cm de diámetro --> 50,26 cm2 ==> una sección máxima de la chimenea de 201 cm2 ==> equivalente a una sección de 14cmx14cm). Lo cual me parece unas dimensiones mucho más pequeña que un conducto de chimenea normal aunque esto no me ha sido posible medirlo.
Espero que la experiencia de varios usuarios del foro me puedan aclarar estas dos dudas.
Muchas gracias con antelación por la ayuda.
- 12/11/2011, 14:20 #2
- ene 2009
- Sevilla
Respuesta: Duda funcionamiento Ecoforest Eco II Insert
¿Nadie se ha planteado estas dudas?
- 13/11/2011, 00:28 #3
Hola:
El aire te lo coje por la parte de atras, el propio insert viene con aperturas suficientes para que lo tome del local donde está instalada.
El conducto de la chimenea existente has de reducirlo hasta la chimenea de la estufa, sino vas a tener problemas ya que te puede entrar el humo en la vivienda.
SaludosCREAMOS Y CREEMOS EN LA BIOMASA
- 13/11/2011, 08:10 #4
- ene 2009
- Sevilla
Gracias por la contestación. Según las fotos de este cassette, se ven como dos tipos de rejilla, la que está encima de la ventanilla de combustión, que por ahí impulsa aire caliente (así lo entiendo yo), y otras dos rejillas verticales a los lados, ¿por ahí recoge el aire de la habitación y se introduce como comburente? Me creía que eran decorativas.
Y sobre la expulsión de gases... ¿reducir el conducto existente? ¿eso como se hace si es de ladrillo? ¿O lo que se hace es introducir un conducto de acero galvanizado que recorra toda la altura de la chimenea hasta el sombrerete?
De nuevo, muchas gracias por la respuesta.
