Resultados 1 al 1 de 1
- 06/11/2011, 00:15 #1
- mar 2011
- Villaviciosa/Boadilla
me lio con el acumulado de inercia.
Como algunos sabeis, me estoy construyendo una estufa rusa bestia de 1500 ladrillos para leña.
La cuestión es que quiero montar un sistema que funcione con colectores solares más la ya comentada caldera.
El lío comienza para mi cuando entro en el tema de la acumulación.
A ver si me podeis ayudar a aclararme.
Lo que he pensado es lo siguiente: la caldera tiene una inercia térmica grande, es decir, tarda en estar trabajando con el rendimiento óptimo, al máximo.
1.- Por tanto he pensado en poner un sistema directo previo a los acumuladores (para no esperar a que se caliente el acumulador), manual o automático (con válvula de tres vías) al suelo radiante y también ACS (todavía no he mirado el como). para tener acceso rápido al calor
2.- Luego tendría un primer depósito de inercia de 400 litros que ya tengo, con serpentín para las placas solares . de esa forma tendría una acumulación "rápida" con apoyo solar
3.- Como la cadera no debe estar encendiendose a medias, sino que hay que darle caña, he llegado a la conclusión de que necesito un segundo acumulador de alrededor de 700 litros para el excedente de calor que seguro tendré.
Aquí empieza mi duda: cuando la caldera está apagada y el acumulador pequeño no tiene calor suficiente no se como debo organizar el segundo acumulador para tener ACS, ya que estos acumuladores no llevan serpentines internos para ACS.
Estoy pensando a lo loco que quizá la solución pasaría por un intercambiador de placas al que se dirigieran las tres posibles fuentes de calor: la caldera, el acumulador pequeño y el acumulador grande. Por ese orden
No se si estoy pensando bien todo el sistema
¿Mepodeis ayudar?
Gracias de antemano
