- 03/11/2011, 22:26 #1
- feb 2011
- ARAGON
funcionamiento de ACS con placas y biomasa
Hola,voy a exponer un tema y hacer algunas preguntas, por favor si me confundo en lo que cuento corregirme, gracias de antemano.
la idea es montar placa solar con interacumulador de 2 serpentines y apoyo con hidroestufa de biomasa.
funcionamiento en verano: la placa calienta el acumulador y la hidroestufa no entra porque el termostato del acumulador no baja de 45º y la bonba no arranca.
funcionamiento en invierno: aqui es donde tengo mis dudas, supongamos que sale un dia de sol,¿como hay que hacer la instalacion para aprovechar lo maximo el calor del sol y consumir lo minimo de pellets, es un tema de regulacion, no lo entiendo muy bien porque si yo pongo un termostato a la bomba de la hidroestufa para que me arranque a menos de 45º para calentar el acumulador, se pondra en marcha antes de que la placa llegue a empezar a calentar, no se si me explico bien, me lio yo mismo.
conclusion ¿funcionamiento automatico del ACS con placas y apoyo de biomasa en verano y en invierno, cuando entra la biomasa y para las placas y viceversa?
espero que lo entendais, muchas gracias.
- 03/11/2011, 23:41 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Respuesta: funcionamiento de ACS con placas y biomasa
Es normal tu duda,te explico. El control sobretodo en verano para que no arranque continuamente por que esta por debajo de 45º se deberia programar ( atraves de la maquina si tiene esta opción para ACS o bien con programador horario normalito) para encender si un dia esta nublado o te has duchado mucho, etc....a partir p. ej. de las 20h y asi aprovechas todas las horas de sol (en invierno a partir de las 17-18h) Y este termostato arranca la termoestufa, la bomba y la valvula 3 vías (desviadora hacia el deposito)
- 06/11/2011, 16:22 #3
- feb 2011
- ARAGON
muchas gracias ferlg, esta claro algo facil y sencillo.
