Resultados 1 al 5 de 5
- 03/11/2011, 15:37 #1
- oct 2009
- Baixo Miño
Recuperar calor de la chimenea de la estufa de leña
Desde hace dos años tengo instalada en casa una chimenea Hergom H-02 que uso para calefacción y ACS, junto con una caldera de gasoil y placas solares (estas últimas sólo para ACS). El sistema integrado va bastante bien salvo los problemas que me provocaron los termostatos mecánicos poco precisos que me instalaron.
La chimenea de leña la tengo instalada en el salón de mi casa. El salón no tiene techo sino que da directamente al bajocubierta, por lo que opté por que 3 metros y medio de la chimenea quedasen dentro de la vivienda y, por supuesto a la vista. Así logro que los tubos de la chimenea funcionen en realidad como un potente radiador que incrementa la potencia de la estufa.
Leyendo sobre recuperadores de calor encontré en la red un artilugio que se vende para instalar en las chimeneas de las cocinas de leña y en algunas estufas y calderas de gas. Consiste en un tramo de tubo de chimenea que mediante un serpentín aprovecha el calor de la chimenea para precalentar el agua de retorno. Según indica el ahorro del combustible es del 30%!!!.
Una vez instalada mi chimenea sería muy engorroso y caro intercalar ese artilugio pero si reforzó mi idea de aprovechar en mayor medida el calor que se va por la chimenea.
Se trataría de cubrir la actual con un tubo más ancho, con un apertura en la parte inferior y otra en la superior y forzar la entrada de aire desde la parte inferior para que salga, me imagino que muy caliente, por la superior.
Intuyo que se aprovecharía más el calor que en la situación actual en la que la chimenea a "aire libre" del salón desprende calor.
¿Podría alguien decirme que opinión le merece esta idea?
- 03/11/2011, 19:32 #2
Respuesta: Recuperar calor de la chimenea de la estufa de leña
Si la chimenea exterior está bien conectada térmicamente a la interior sí que se debería extraer más calor de los humos, ya que se amplía la superficie de contacto con el ambiente.
En mi modesta opinión, claro.
Por otra parte, hay que tener cuidado con la temperatura final de los humos, no nos vayamos a cargar el tiro.
- 05/11/2011, 09:01 #3
- oct 2009
- Baixo Miño
Gracias Zoidberg:
La chimenea, que por cierto es de tubo de 200 de acero inox está perfectamente instalada y conectada con el exterior. Lo que ocurre es que alcanza unas temperaturas muy elevadas cuando enciendo el fuego y permanece muy caliente hasta que se extingue. Evidentemente se nota que cede mucho calor al ambiente, pero se me ocurrió pensar que incluso sería posible aprovechar más calor y evitar que se vaya al exterior. Lo ideal sería el recuperador de calor al que me referí en el primer mensaje, dado que si aumenta la temperatura del agua de retorno conseguiría además evitar los eternos problemas de creación de creosota en el interior de la estufa y los problemas de las bajadas de temperatura que se producen cuando el agua fría de retorno entra en la estufa. Pero ahora ya sería una solución muy cara. Ahora me toca pensar en el tipo de tubo que cubriría al actual y como montar el mecanismo de aire forzado. Se agradecen ideas.
Muchas gracias.
- 08/02/2012, 22:50 #4
- feb 2012
- CANTABRIA
Hola, me estoy volviendo loco buscando en internet este artilugio al que haces referencia y no consigo encontrarlo, estoy interesado en hacer algo parecido a lo que comentas y precalentar el agua de retorno. He instalado un sepertín sobre la parte superior y exterior de mi insertable, pero no consigo mucha temperatura.
Te agradeceria que me pases información sobre el artilugio que comentas.
- 09/02/2012, 02:11 #5
- dic 2009
- Mexico
esa idea ya la vi realizada en una casa de campo de un americano que usaba la chimenea de la sala para calentar el agua de la casa y almacenarla en un termo muy grande.
pasaba un serpentin sobre el fuego de la chimenea y por conveccion se iba calentando el agua que luego salia en la llave de agua caliente en los baños.
todo fue hecho de manera manual nada comprado ni el tanque que sirve como termo que era un tanque de acero inox forrado de fibra de vidrio y espuma muy gruesa.
asi que la chimenea calentaba la casa y el agua apura leña nada de gas u otro combustible.
