doble sonda para ecoforest hidrocoper
Hola a todos!!
A ver compañeros os planteo una duda que tengo y me parece que me esta mareando mas de la cuenta.
Tengo la termoestufa en la planta azotea y los radiadores colocados en dos plantas: baja y primera.
Mi pensamiento es colocar la sonda ambiente, (ya que he consultado el manual y cuando alcanza la temperatura se pone a nivel minimo) y no se apaga cuando coja la temperatura.
Mi duda es si la coloco en la planta baja u en la planta alta.
Creo que poner dos sondas no es viable electricamente.
- ¿Se pueden colocar una sonda en cada planta?
si no es posible creo que colocare la sonda en la planta alta, que es mas fria. si no me convence el control de la caldera por sonda siempre se puede anular en el display y que corte por temperatura de retorno y me dejo de pegos (eso me comento el instalador que es lo mas normal en las instalaciones)
si alguien puede asesorarme al respecto, se lo agradeceria enormente
Gracias y salu2
Respuesta: doble sonda para ecoforest hidrocoper
Hola:
Utiliza la sonda siempre que puedas, ya que el control de la hidroestufa tiene su termostato en función de la temperatura que lee esa sonda.
No puedes poner dos sondas ya que la instalación no la tienes zonificada y tendrías que poner válvulas de dos vias con micro y meterlo por la señal de arranque para de la centralita y con dos termostatos externos...., eso olvídalo.
Lo melor es poner la sonda en el sitio más frío e ir cerrando los detentores de los radiadores en los sitios más calientes, con paciencia y observación llegarás a un buen ajuste.
BIOMASER
Hola:
exactamente es lo que pensaba hacer.
gracias por confirmar y ayudar.
Mi idea es cortar el cable de la sonda (o desmontar del conector) y llevarlo al pasillo de la planta alta. Empalmare dicho cable y utilizare un cable apantallado. estoy buscando cajas superficie para alojar sondas
Gracias y salu2
X ABOGA
Buenas, como ya he comentado en otro hilo, puedes ponerle a la hidrocopper un termostato que ya tengas y cuando llege a la temperatura deseada se baja al mínimo la caida de pellet de la hidroestufa pero no la apaga (Nivel 1). Mi termostato de ambiente que tengo en el salón es un ROCA TM-1 según la página web del fabricante vale 11,60€ es lo que ponen en las promociones de adosadas, lo más baratuno :quemao: :quemao: :quemao: pero cumple su función por lo que lo voy a aprovechar.
Albalongo
X ABOGA
Yo acabo de terminar de alargar la sonda a la planta 1ª. Lo que le he puesto para que no se vea la sonda es un termometro de los que vendian en el lidl de 2 sondas (interior y exterior) que ademas es de colgar en pared.
salu2
Re: Respuesta: doble sonda para ecoforest hidrocoper
Albalongo
X ABOGA
Hola Albalongo,
me puedes indicar como has hecho las conexiones?? sólo veo el conector de 9 pins en la parte trasera.
gracias
