Resultados 1 al 5 de 5
- 01/11/2011, 12:58 #1
- nov 2011
- Los barrios
Climatización ( frio y calor) con caldera de biomasa
Buenas a todos, es mi primer mesaje en este foro.
Estoy realizando mi PFC que consiste en climatizar un edificio de pública concurrencia de dos plantas con una superficie total de 1200 m2. Ya he realizado la instalación que ha consistido en fancoils de dos tubos con bombas de calor reversibles. Pero mi querido amigo el señor RITE, me dice que debo compararla con una de biomasa, por ahora, despues me tocará con solar térmica. Los cálculos e instalación las he realizado con cype 2012.
Me gustaría utilizar la instalación de biomasa para calor y frío, aunque dicen que para el frío no es comveniente debido a que necesita mucha potencia, pero bueno. Se que necesito la caldera de biomasa y una máquina de absorción. Hasta ahí bien, pero a la hora de encontrar en cype la máquina de absorción, no la veo o es que no viene como máquina de absorción.
Quiero dejar los fancoils para que me distribuyan el aire. ¿Cómo lo veis?
Currele.
- 02/11/2011, 08:01 #2
- abr 2011
- Vigo
Respuesta: Climatización ( frio y calor) con caldera de biomasa
No es por liarte, pero sin conocer las características del edificio en cuestión pero teniendo en cuenta que es de uso continuado y de gran superficie, te has planteado utilizar suelo radiante en vez de fancoils?
- 02/11/2011, 08:57 #3
- nov 2011
- Los barrios
He estado mirando y el programa cype a la hora de climatizar con biomasa para frío y calor te da las opciones con suelo radiante creo que es la forma que permite el programa. En cuánto al instalación original creo que fancoils es la opción acertada por su rendimiento y costes. El edificio está en la zona climática A3 (Algeciras), me preocupa más el calor.
Nunca he realizado instalación con suelo radiante. Podrías decirme las partes de una instalación de suelo radiante, si climatiza por conductos, etc.
Muchísimas gracias por tu aportación. Saludos.
- 02/11/2011, 11:24 #4
- abr 2011
- Vigo
http://asp-es.secure-zone.net/v2/603...20radiante.pdf
Ahí viene explicado todo un poco: componentes, ventajas, modo instalación, etc
No se si esto será considerado SPAM, en caso de que así sea pues que lo borre el moderador
- 02/11/2011, 11:28 #5
- nov 2011
- Los barrios
Gracias Bertoi por la información. Se agardece, saludos.
