Salida de humos para termoestufa de pellet...
hola, queremos instalar una termoestufa Edilkamin Idroflexa. El precio no esta mal (2440+iva), pero me dicen que tengo que poner una salida de humos por fuera, acero inox doble pared aislado y el precio es de 750+iva.
Segun me dicen, lo tengo que hacer por que estara al lado de una ventana, y en el piso de arriba hay otra ventana y la salida de humo quedara arriba de la ventana del piso superior.
Pregunta, es necesario la salida de humos ?? o sacandolo fuera es necesario ?? Que problema hay si las ventanas estan cerradas ?? Tambien lei que estas termoestufas no hechan mucho humo...
PD: perdon por ignorancia...
Respuesta: Salida de humos para termoestufa de pellet...
Hola, sigo con la duda... hay algun problema si lo hago por fuera con tubo doble aislado, pero solo 2 mts sin sobrepasar el techo ?? O por dentro con tubo simple, 2 mts y sacandolo fuera lo justo para poner el sombrero ??
elnegrowalter
Pues todo depende, ¿ tienes vecinos ? ¿ te pueden dar una paliza ?, ahora en serio, pregunta en tu ayuntamiento sobre la normativa. Seguramente te dirán que debe superar el tejado o al menos superar las ventanas de los vecinos.
Si no tienes vecinos ni nada de nada pues haz lo que quieras, digo yo...
En cuanto a la chimenea mira las recomendaciones del fabricante que normalmente están en el manual de instalación
Hola, el fabricante dice que son 1,5 mts es suficiente. Es una casa, con plantas independientes y arriba esta mi cuñado. la ventana que daria a la salida de humo, normalmente en invierno esta cerrada.
yo tengo la misma duda que este chico, y cuando vi este vídeo, me desconcertó aun mas.....
estufa de pellet www.giersolar.es - YouTube
el instalador del video, pone una salida de humo ,directamente a la calle...
al final como hiciste?, y que tal?que resultado da???
saludos!!!
Hola, segun el fabricante como minimo es necesario 1.5 de tiraje, pero lo he visto montado de la manera del video. Recien hice la compra de la termoestufa, la Edilkamin Idroflexa, pondre un tubo por dentro de 2 mts y lo sacare fuera.
Danalonso
saludos!!!
No me extraña que tengas dudas al ver el video, porque los de Giersolar tienen las mismas o mas que tú, por lo visto no tienen ni puñet..idea de lo que es una salida de gases de combustión y encima lo editan en video. Lo que tendrián que hacer es sacarse el carnet de instalador de calefacción antes de dedicarse a instalar máquinas de este tipo.
Para información de los usuarios/instaladores TODAS las salidas de gases de combustión (excepto gas y sólo hasta final de año y con muchas excepciones) han de salir por la cubierta de la casa, local, edificio,etc... y compliendo la norma UNE al respecto.
elnegrowalter
y que tal te dio resultado???
yo estoy pensando en hacer lo mismo....
ferlg
pero al margen de la norma, y teniendo en cuenta que tanto la casa como la finca es mía, y vivo en un lugar apartado.... podría instalarla sacando la chimenea a la pared?
como dice el negro walter, en el post anterior?
por cierto, muchas gracias a los dos, por tratar de resolver mis dudas!!!
Danalonso
Aun no la he montado, la Idroflexa recien para el 7 de diciembre. Pero el tema de salida de humos lo hare por dentro, asi tambien aprovecho el calor del tubo. Pero eso de sacar un tubo a la calle y listo... no lo veo, no tiene tiraje y no es seguro.
Danalonso
No digo que la saques a la pared, digo que puedes poner un tubo por dentro de 2 mts y sacarlo fuera, quedando el tubo a la vista y por fuera el sombrero. Para esto con tubo de acero inoxidable simple, pero si lo haces todo por fuera es necesario tubo doble pared aislado.
Danalonso
¿Te imaginas que podría pasar con 20cm de tubo horizontal, la máquina a tope de pélet y en ese momento se va la eléctricidad? Pues que como no hay TIRO NATURAL se te llenará la casa de humo y gases toxicos y si además pasa de noche pues imagina......que lo puedes hacer claro que puedes y no ponerle tubo también puedes, pero bajo tu responsabilidad, es por esto por lo que me parece un video desabellado lo de la instalación de esa estufa. Y con lo que he flipao es que con el video, es como Carolina baja ella sola una estufa de 150Kg de una furgo y sin quitarle ni la caja.
Danalonso
Como mínimo deberás respetar el tiro que aconseja el fabricante de la estufa que debe rondar los 2 metros approx.
gracias a los tres!!!!
al final hare lo mismo que hizo el negro walter, 2 metros de tubo por dentro...y salida directa a la pared
muchas gracias a todos!!!
ya os contare como va!!!
Danalonso
En la salida tenes que poner un sombrero, por el tema de la lluvia. osea, una T con tapa + 1º codo de 90º + 2 mt de tubo + 2º codo de 90 º + 30 o 50 cm de tubo para atravesar la pared + 3º codo de 90º y el sombrero; todo esto de acero inox.
En las espesificaciones de Edilkamin dice que no se recomiendan mas de 2 codos... es asi ??
Según el RITE como bien ha indicado mi colega ferlg toda instalación con combustible sólido debe tener salida de gases en el tejado.
Por Europa adelante se hacen otras cosas, pero también se construye de otra manera, las casas son pasivas energéticamente,.... así que no nos podemos comparar.
Que pasa si se instala mal? MMMM si lo hace un instalador y tienes un problema ya sabes a quien reclamarle. Si lo haces tu, carga con la responsabilidad, es simple. Desde luego aqui nadie profesional te va a aconsejar o a darte la palmadita en la espalda y a decirte lo que quieres oir que es: "tu hazlo, que no pasa nada".
Desde luego no deberíamos estar hablando de esto si en España la gente cumpliera las normas, pero Spain is diferente :D
Por cierto se han retirado subvenciones por mala instalación.
Acabo de ver el video, había contestado sin verlo......
Madre mía que peligro tiene esa instalación, lo que van a durar esas cortinas sin arder es lo que tarde Carolina en salir del aparcamiento..........
Lo que pasa que la señora Emilia es una pobre anciana que no tiene ni idea, y claro, no sabe que sus cortinas de visillo pasarán a mejor vida, tampoco sabe que se juega una sanción de flipar por sacar una salida de gases a una altura por debajo de la norma, porque eso que hay detras es una calle !que hay coches aparcados señores! que eso no es una casa de campo siquiera.....
Madre mia madre mia! Con profesionales como estos quien necesita chapuceros,.......
Y ya pa rematarlo elnegrowalter aconseja aparte de poner un tiro insuficiente (2 mts) taparlo con un deflector o sombrero. Ya solo falta que alguno ponga el tubo de PVC, que todo se andará......
ferlg
PVC no se puede ??? :D
Segun el manual de la Idroflexa, como minimo tiene que tener 2 mts. Y despues del ultimo tramo no le pones nada ?? osea que entre lluvia, pajaros, y lo que pase por ahi ??
elnegrowalter
Yo al final puse un sombrero pero mi instalador me dijo que se podía poner un cono que no tiene tapa, que no entraba agua y que era mejor... yo de todas formas preferí poner el sombrero por la lluvia.
elnegrowalter
No hombre, pvc eso es anticuado, e inox ¿para que? ahora lo que se lleva es poner tubo de uralita..........
Ahora la duda, la salida de humo sale a una pared lateral de la casa, que tendra 2 o 3 mts, pero no llega al tejado. Hay algun problema ?? al no estar a loa 4 vientos ??
Archivo adjunto 3274
Les paso una imagen, para que vean como me quedaria... seria muy problematico de esta forma ??
Lo punteado en rojo es la termoestufa Idroplexa
estufa a pellet - YouTube
otro video en la misma linea....
