suelo radiante y aereotermo
Buenos dias foreros:Tengo en proyecto una casa nueva y habia pensado en montar una caldera de gas-oil para la calefaccion de suelo radiante y un aereotermo para el ACS,tengo un presupuesto orientativo de 15.000 €.
Tambien me gustaria mirar una caldera de biomasa,pero pienso que el precio se podria elevar bastante.
Si me podeis decir que os parece este presupuesto y orientarme sobre el precio de la biomasa os lo agradezco.
Un saludo a todos los foreros ,muchas gracias.:icon_biggrin:
Respuesta: suelo radiante y aereotermo
Ese precio incluye el suelo? Por ese precio te puedes montar una caldera de biomasa y solar de apoyo al suelo y al ACS
Hola ferlg:
En el precio esta todo incluido,el tema del aereotermo es para no depender de la caldera cuando no haga falta la calefaccion,referente a la energia solar,no lo veo factible en una región como es asturias.
Un saludo y gracias .
Con una buena instalación de biomasa te ahorras el ponerlo, tanto la bomba como los paneles, aunque si lo que prefieres es no depender de la caldera la bomba para generación de ACS me parece una muy buena opción, tal vez la mejor, practicamente igualdad de costes y aparte evitas el problema estético de los paneles.
un saludo
Tengo clientes con biomasa y aerotermia para el suelo y no usan la aerotermia por consumo eléctrico, les va de coña para el verano (con fancoils)
creo que no hablamos del mismo aereotermo,lo que he visto consume 70€ anuales para una familia de 4 miembros.
La página que he visto es ASTURCANTABRO Instalaciones -
yo tengo un aerotermo para ACS.Mucha gente aun no los conocen, por eso piensan en los aerotermos grandes para calefaccion.
Si pones gasoil, puedes tener el aerotermo funcionando todo el año, ya que te sale mas economico calentar el agua con este que con caldera del gasoil.Ademas si esta en un sotano junto con la caldera, tendras una temperatura ambiente alta, para sacar el maximo partido al aerotermo.
El que yo tengo es de la marca Termor, el cual fue el mas economico que encontre, de 200 litros, con un precio de 1350€ sin instalacion.La instalacion te la puede hacer cualqueir fontanero por poco mas de 150 € si tienes las tuberias cerca.
Esteticamente es muy parecido al termo de la pagina que has puesto al modelo de 260litros.
Termor saco este verano la nueva version del termo, con un menor consumo, gracias a su nuevo motor, que al mismo tiempo es mas fiable que el viejo.
Con respecto a la caldera de gasoil, yo no lo colocaria
Os estais refiriendo a un acumulador de ACS con calentamiento por bomba de calor incorporada no? Porque un aerotermo es un emisor de calor (un radiador con ventilador incorporado) y yoos interpreté aerotermia, este productor de ACS con bomba de calor lo encuentro fenomeno sobre todo por consumo y rendimiento para ACS pero entendi que lo querias usar en calefacción.
si es eso , un acumulador con bomba incorporada.
Yo entendi que quiere calefaccion por gasoil, y para el verano utilizar solo el aerotermo para ACS para no encender la caldera
ferlg
hola que me aconsejas para hobra nueva bomba de calor o caldera de pellet
Depende si es por fancoils-splits-conductos o suelo radiante-radiadores y la zona climatica donde vivas. Con la bomba tendras tambien aire frio en verano, pero ten en cuenta que en zonas con inviernos muy frios -5º la bomba pierde mucho rendimiento. Una caldera de biomasa y solar termica para el ACS va muy bien y uno o dos splits para el verano es una buena opción que ademas te sirve de apoyo a la caldera. Depende de cuanto te puedas gastar.
SI la temperatura en invierno no suelen bajar de los 0 grados, la opcion de aerotermia la puedes contemplar si es para suelo radiante o fancoil.
Yo la opción de la aerotermia para el suelo no lo tengo muy claro que resulte tan buena, para fancoils si
La posibilidad de la aerotermia para el ACS y el suelo radiante, no la habia contemplado.
Estudiaré esta posibilidad, pues creo que sería muy bueno,puesto que me ahorraria la instalaciòn de una caldera.
Muchas gracias por vuestras opiniones.
"Yo la opción de la aerotermia para el suelo no lo tengo muy claro que resulte tan buena, para fancoils si"
Porque no? la impulsion de agua en ambos casos deberia ser similar, y los COP que saca a esa temperatura son buenos.
Si la temperatura en invierno no bajan mucho de noche, incluso podria poner tarifa nocturna para que trabajase solo en ese horario, que ahora debe ser hasta los 12:00 del mediodia.Esta para mi, si la temperatura lo permite, seria seguramente la opcion mas economica de calentar la casa
