Resultados 1 al 19 de 19
Tema: Idroflexa ?
- 27/10/2011, 06:44 #1
- ene 2011
- Castellnou de Bages
Idroflexa ?
Hola, despues de barajar la EcoForest Insert Hidrocooper 14 kw y viendo el costo elevado del montaje, estoy pensando en la Termoestufa Edilkamin Idroflexa de 11.3 kw. Segun el instalador me alcanza para los 110 m2 (85 elementos de radiadores).
Alguien sabe algo de este modelo ?? Yo creo que Edilkamin es buena marca, sobre todo por lo leido en el foro.
Precio Hidrocooper con instalacion y agua sanitaria: 5100.
Precio Idroflexa con instalacion, agua sanitaria y tubo doble para salida de humos externa (5 mts): 4450. Aqui se dispara el por tubo doble (800€) y estoy pensando en ponerla como un insert (adaptando el hueco) y usar la salida de humos de obra. Que les parece ??
Saludos y gracias.
- 27/10/2011, 13:49 #2
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
- 29/10/2011, 08:33 #3
- ene 2011
Respuesta: Idroflexa ?
Entonces, nadie me puede decir nada de las idriflexa ??
- 29/10/2011, 22:58 #4
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
La idroflexa es una muy buena opcion. Es cara comparada con las demas pero es la gama mejorada de la Ecoidro. Misma potencia, cuerpo de fundicion en vez de aluminio, el cristal de la puerta mas grande y ademas el nuevo sistema galileo de combustion de pellets. Sale por 100€ mas que la Ecoidro. Yo no la pille por unos meses. Tengo la Ecoidro y estoy contentismo...
En tu caso, para 85 elementos de radiador, da de sobra...
La termoestufa echa un poco de humo gris, durante 15 segundos, 6 o 7 minutos despues de arrancar, desde que empieza la resistencia a calentar ya a tope los pellets y hasta que sale la primera llama. Luego el humo es transparente todo el rato...
Un saludo. Buena eleccion...
- 30/10/2011, 07:01 #5
- ene 2011
Gracias NRG, y el consumo que tal ?? cuando te consume por dia u hora ??
Como tienes la salida de humo ?? aca me dicen de poner tubo dobre pared aislado hasta arriba de las ventanas, pero son 750€+iva... se puede sacar fuera y listo ??
saludos y gracias
- 30/10/2011, 10:05 #6
- sep 2008
Buenas.
La estufa gasta 2 kgrs a tope de potencia y 800 grs al minimo. Total, yo gasto un saco cada tres dias. A principio del invierno, la pongo un par de horas, y cuando haga mas frio, igual un saco cada dos dias si la pongo a tope. Yo la enciendo con 65º de impulsion y luego la bajo a 55, 50 para que no gaste tanto y mantenga...
Tengo una salida de humos de pared simple. Salgo de estufa con una te con registro, para arriba minimo 1,5 ms y luego codo y otro metro para la calle. Yo no tengo ventanas ni nada arriba. El tubo por dentro calienta un poco la casa y ademas, los tiros calientes funcionan, pero frios no tiran bien. O pared sencilla por dentro o tubo aislado por fuera, que es como manda la norma.... sorry :-P
Creo recordar que las especificaciones de Edilkamin son una te a la salida, minimo 1,5 m de tiro vertical, y como mucho 5 ms en horizontal ascendente.
Os dejo el Rite sobre chimeneas y una foto de la de mi casa.
- 30/10/2011, 14:39 #7
- ene 2011
Gracias NRG, entonces hablare con el comercial y el motador. Pondre 2 mts por dentro y luego sacarlo fuera.
Con el consumo, yo lo tendre mas hs asi que imagino que un poco menos que el doble.
En cuento a la conexion, alguna recomendacion para el montador ?? solo se que un "Válvula 3 vías para hacer agua caliente o calefacción" que es lo que el me dijo.
Gracias y saludos
PD: te a quedado muy bien !! quizas en mi caso le ponga tubos negros.
- 30/10/2011, 19:04 #8
- sep 2008
Es conveniente una mezcladora en el retorno de calefaccion para que no le entre a la termoestufa agua a menos de 45/50ºC por el stress termico. Hay algun post sobre eso en este foro.. Saludos
- 30/10/2011, 22:34 #9
- feb 2011
- ARAGON
Hola, yo tambien estoy mirando esta hidroestufa, la instalación es de suelo radiante, unos 70 m2 y ACS, llevo idea de montar un tank in tank con serpentín de 150/500, así me sirve de deposito de inercia y para calentar el ACS en invierno, y para el verano llevo idea de poner una placa térmica que me caliente el tank in tank para el agua caliente.
que opináis de esta instalación?
gracias, un saludo.
- 30/10/2011, 23:25 #10
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Una opción genial granoarena, ya que pones el tank in tank no escatimes en placas y lo monto parecido (caldera de leña) y le coloco un colector de 20 tubos de vacio minimo.
- 30/10/2011, 23:34 #11
- sep 2008
Una placa para 150 litros ACS con tank in tank de 500 inercia no le va a hacer ni cosquillas.... No soy muy partidario del ACS con termoestufas. Yo montaria la termoestufa con su inercia y un sistema aparte para el ACS.
Puede ser con solar y un sistema de apoyo. Depende como y donde igual te lo subvencionan.... o un calentador solo para el ACS. Es lo mas economico.
Salu2
- 31/10/2011, 07:50 #12
- ene 2011
Hola NRG, por que decis que no es conveniente usar la termoestufa para el ACS ?? mi idea era usar la Idroflexa para el ACS !! Ahora tengo una caldera de gas-oil con un acumulador de agua y la idea es que en invierno la idroflexa caliente tanto los radiadores como el ACS.
No lo recomendas ??
Otra pregunta sobre el mezclador de retorno... si esto es para que no entre el agua fria a la termoestufa, como se calienta ??
Saludos y gracias...
- 31/10/2011, 09:54 #13
- sep 2008
A ver, solo digo que a mi no me gusta del todo... Yo tengo la termoestufa para calefaccion, sin acumuladores ni nada, y luego un calentador de gas para el ACS. Creo que es lo mas comodo y economico para mi que soy uno en casa. En otros casos habria que valorarlo... Pasando de 5000€ creo qeu hay comunidades donde tienes el 30% de subvencion del coste de referencia.... Miratelo...
- 01/11/2011, 22:58 #14
- feb 2011
- ARAGON
que aconsejas, para ACS montar un intercambiador de 200 L. con dos serpentines, en verano llevarlo con una placa y en invierno con la hidroestufa.
¿con una placa tendre suficiente?.
¿entonces monto deposito de inercia para calefaccion, es suelo radiante 70m2 y de cuantos litros aconsejais?
- 02/11/2011, 09:10 #15
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Si es para suelo, 70m y Acs mirate bien el tank in tank te costara algo mas pero solocionas los problemas con un solo acumulador. Si pones deposito de inercia sea el que sea has de montar una mezclador para subir la tº de retorno a 55º (es una mezcladora termostatica de 3 vias, y no te preocupes cuando empieca a calentar la estufa por encima de 60º una parte va hacia la estufa que aumentara su tº y otra parte para el DI)
- 03/11/2011, 13:54 #16
- ene 2011
Hola, es necesario poner tubo de acero inox para la salida de humos verdad ? y hay de color negro ?? el comercial me dice queno no hay, solo hay color plateado y en mi casa no combina con nada... y la opcion de ponerlo por fuera con tubo doble se va a 650€ contra 150€ por dentro con tubo simple.
- 03/11/2011, 15:03 #17
- sep 2008
NEGARRA S.A. - Productos
• Recubrimiento en diferentes colores:
- Blanco, Negro (RAL 9005), Gris (RAL 7022), Marrón (RAL 8004), Crema (RAL 1015), Rojo claro (RAL 3012): +25% sobre precio de tarifa.
- 08/11/2011, 11:11 #18
- ene 2011
gracias nrg ! unda pregunta, hace mucho ruido tu termoestufa ?? mi cuñado tiene una Ecoforest Lugo, y hace bastante ruido... claro, no es Edilkamin
- 21/12/2011, 09:29 #19
- ene 2011
Bueno, me ha llegado la estufa despues de 4 semanas de espera y sorpresa, la puerta de cristal rota y aparentemente con un golpe lateral... nada, quizas me instalen esta hasta que a fin de enero me traigan la nueva... cabreado es poco !!
