Resultados 126 al 150 de 280
- 05/02/2013, 16:10 #126
- ene 2010
- granada
- 12/02/2013, 19:28 #127
- feb 2013
- loja
- 12/02/2013, 20:53 #128
- feb 2010
- toledo
Re: Estufas de pellet en bricodepot
Señores perdonar por no poder facilitaros contenido técnico del sat ya que cuando firme con la marca una de las cláusulas del contrato es esa, que no puedo difundir datos si no quiero que se extinga el contrato lo siento
Lo que sí os puedo decir es que el equipo no se parará sólo marcara service parpadeando y el equipo seguirá funcionando.
Es como el service del coche toca llevarlo a la casa a que le hagan el mantenimiento.
Y no estáis obligados pero si es un consejo sobre todo en garantía si queréis que se siga manteniendo ya que aunque le quitéis el service que es que a llegado a 900 h y la borréis tiene otro contador de horas totales que no se borra y os pueden anular la garantía si ven que no lleváis dicho mantenimiento
- 12/02/2013, 23:18 #129
- feb 2013
- loja
ok ya lo pude quitar el dichoso serv. respecto a lo de no quemar todo el pellet y dejar residuo duro en el quemador . se debe a que la trampilla de encima de la camara de combustion no la limpie nunca y estaba ciega de cenizas . ahora va mucho mejor y calienta en menos tiempo.
si alguien tiene datos tecnicos que quiera compartir que los cuelgue o mande un privado gracias.
- 04/03/2013, 03:37 #130
- mar 2013
- Asturias
Hola, ese mensaje indica que has llegado a las 900 horas de uso y que debes de realizar una limpieza de la estufa. En este caso, una Alder comprada en Bricomart, para que la garantía mantenga su validez, el proveedor te pide que la limpieza la realice el SAT, (la limpieza no es gratuita) Se estima que es una limpieza al año (las 900 horas de uso)
- 05/03/2013, 11:44 #131
- mar 2013
- Guadalajara
Saludos a todos los foreros. Hace una semana compré la Fireco Ares en Brico con los tubos de 80 que allí mismo venden. Sorpresa, el instalador me dice que el tubo que va de la salida de humos a la T, aunque es de 80, no casa bien en la salida de la estufa, es como mas grande y baila. La solución es que compre un casquillo. Por favor, ¿alguien sabe o ha tenido el mismo problema?...porque si todo es de 80, todo debería casar, digo yo. Gracias de antemano.
- 05/03/2013, 17:54 #132
- jun 2012
entre la estufa y la T debe de ir un empalme H-H(hembra-hembra)
- 05/03/2013, 18:08 #133
- mar 2013
- Asturias
Es lo que dice Kone, necesitas un manguito para realizar la conexión. Si no la han cambiado, la "T" que venden en Bricodepot es hembra-macho, por lo que necesitarás un manguito para la conexión. Dentro de lo que tiene Bricodepot, que no es mucho, mejor la Fireco que las otras que tienen, son de importación y no tienen SAT aquí. Yo he trabajado cassets de leña con Fireco y cuando ha habido algún problema han respondido.
- 08/03/2013, 09:43 #134
- feb 2010
- toledo
Hola como ya dije en su ocasión sat en toledo Madrid etc. Hay y si no te mandan un camión te la retiran la reparan en taller y te la vuelven a enviar para que la coloques con lo único que no corre la garantía en ese aspecto es con el desmontaje montaje pero vamos que es un tubo
Respecto al problema del tubo de salida que no coincide te doy la respuesta coje un tu o de 50 de largo y le cortas por la mitad
Te quedas con el lado de hembra y corte y ese es el que utilizas para la salida de la estufa a la te
Después cojees la te y le quitas la tapa de registro para colocarlo en el otro lado y como es normal no encaja por que son los dos hembra así que le cortas también esta embra a ras de la embocadura para que te quede un trozo en donde enganchar la tapa que con la goma te coje bastante bien y de esta forma inviertes el sentido de los tubos y los machos quedan para arriba y las hembras hacia abajo y trabajo solucionado
Por otro lado perdonad que no os de la forma de quitar el service de la wood pero no puedo incumplir normas del contrato con la compañía y difundir datos técnicos de ella
Saludos y si os ayudare en lo que pueda
- 08/03/2013, 16:12 #135
- mar 2013
- Guadalajara
Gracias Kone, Motorolo y Dasolclima. Efectivamente hay que cortar un tubo de los de Brico para que quede un tubo macho-macho (donde no va la junta de goma). Una parte se conecta a la estufa (entra muy ajustado, pero entra) y la otra a la T, cuya entrada es hembra (con la junta de goma) y de ahí...al espacio. A ver como rula. Ya diré.
Hice esta misma consulta a Fireco ([email protected]) y me contestaron el mismo día dando la misma respuesta y solución. Aunque la estufa no ha soltado aún la primera chispa, estoy contento con la excelente atención de Fireco. Espero que la estufa salga buena o mejor dicho que no salga mala. Felíz invierno a todos y todas, o lo que queda de él.
- 20/03/2013, 11:47 #136
- mar 2013
- Guadalajara
Bueno, ya lleva una semana echando candela. Va muy bien, no es muy escandalosa y en 8 horas al día en modo automatico a 24º consume 3/4 partes, y un poquitín más del saco de 15 Kgs. de pellet. Mi humilde opinión es que cumple las expectativas. Felíz primavera que hoy comienza.
- 27/03/2013, 07:19 #137
- oct 2011
Hola Perdigón,
Que características tiene la estufa? Cuanto te costó?
- 30/09/2013, 12:59 #138
- sep 2013
Querria saber si alguien de aqui a realizado la limpieza anual de la estufa de bricomart,quien se la hecho y cuanto cobran, un saludo.
- 30/09/2013, 14:08 #139
- feb 2012
- ciudad real
50 euros más desplazamiento, unos 70 en total
- 30/09/2013, 14:19 #140
- sep 2013
puedes darme el tlf para contactar con ellos
- 01/10/2013, 03:42 #141
- mar 2013
- Asturias
Para que la garantía siga teniendo validez, la limpieza te la tiene que hacer el señor del servicio técnico, ahora no tengo aquí el teléfono, te lo consigo más tarde.
- 03/10/2013, 19:52 #142
- ene 2013
- En España
Bueno, empieza el invierno. Este año las estufas son CANADIAN STOVE y FIRECO. Unas ya las conocemos del año pasado, pero las otras.............¿alguien sabe de donde vienen y quien las fabrica?
- 20/10/2013, 21:21 #143
- oct 2013
- La Coruña
Buenas tardes a todos.
Alguien a comprado la CANADIAN STOVE en Bricodepot ?
Como va ?
Viene con los parametros marcados ya de fábrica ?
Gracias y un saludo.
- 23/10/2013, 17:25 #144
- oct 2013
- VALLADOLID
Hola, aunque llevo leyendo cosas por este foro es mi primera pregunta, me decidí a comprar la nueva estufa Canadian Stove en el brico y la verdad que muy contento, creo que tengo que afinar algunas cosas porque la llama no es muy estable, tengo que leer más para saber el por qué ya que el pellets es de muy buena calidad y supongo que será por el tema del tiro. Ahora toca buscar los parámetros de esta estufa y que modificar en la misma.
Si hay alguien que nos pueda ayudar.
- 23/10/2013, 17:33 #145
- ene 2013
- En España
¿Una estufa nueva y ya te toca modificarla?
Mal empezamos
- 23/10/2013, 17:47 #146
- oct 2013
- VALLADOLID
En realidad no tengo claro si tengo que modificarla, tengo que ver la de un par de amigos a ver como va el tema de la llama ( si ha de estar siempre alta o no ) esta es la única duda que tengo porque cuando cae el pellets se baja mucho al igual que casi no sale del cenicero cuando alcanza la temperatura que quiero.
Saludos y gracias.
- 23/10/2013, 19:35 #147
- oct 2013
- madrid
Tengo una estufa Adler del Bricomart, el caso es q va muy bien pero en mi casa no tengo otra calefacción y es muy fria, así que la tenemos encendida todo el día, en 2 meses ya me salta la alarma y me toca pagar otra vez, yo la verdad es que se limpiarla pero en cuanto me salta el service de las 900 horas la estufa empieza a hacer cosas raras y se descontrola, tengo que llamar al técnico para que le meta otra vez todos los parámetros
alguien sabe como lo puedo solucionar, a parte de esto la estufa va estupenda!
- 23/10/2013, 21:35 #148
- oct 2013
- La Coruña
Yo la he comprado ayer en el Brico. Hoy estuve montando la tubería ( 1.5 mt.) por el interior de casa y salida directa a fachada. Mañana la pondré a funcionar, tengo que dejar secar el cemento del exterior y el masillete anti calórico del interior. Me alegra saber que la has puesto a funcionar sin problemas. Yo la he comprado para complementar en el otro extremo de la casa pues tengo desde hace un año y medio una Edilkamin de 13.5 Kw. y estoy contento, pero cuando me la instalaron, tuvieron que marcarle los parámetros por teléfono desde fabrica a los montadores y por eso estaba preocupado por esta última.
Sobre lo que dices de la llama, no lo sabré hasta mañana que la ponga a funcionar, pero en la otra que tengo, cuando alcanza la temperatura que le tengo marcada, siempre baja, hasta que tiene que alcanzarla de nuevo, entonces vuelve a soplar alta.
Un saludo y ya iremos comentando como nos va.
- 24/10/2013, 20:54 #149
- oct 2013
- La Coruña
Hoy he puesto a funcionar la estufa y salvo que en días venideros me dé una mala sorpresa, hoy me ha dejado contento. Contento y sorprendido, no me esperaba la respuesta que tiene a media potencia. El tiro va perfecto, la llama bien y el consumo normal.
Como ayer he comentado, la llama se ralentiza cuando la maquina alcanza la temperatura que le hemos fijado en el panel, (pone ECO). La he tenido trabajando cuatro horas.
Queda pendiente programar el mando a distancia, pero lo dejo para el fin de semana.
Tal y como he dicho al inicio, salvo sorpresas futuras, todo bien.
- 04/11/2013, 10:35 #150
- nov 2013
- Barcelona
Buenas, yo la he adquirido y personalmente la estufa no me parece mala.
Está fabricada en Granada y aparentemente la calidad es buena.
El problema es que tras comprarla, y ponerla en marcha la estufa NO FUNCIONA.
Hay que llamar al servicio técnico para que te la ponga en marcha sino está inutilizada y la garantía dicen no ser válida.
Me he informado en consumo, y parece ser que la venta así de este producto rozaría la ilegalidad.
Llamar al servicio técnico vale un mínimo de 80€, y NO ES OPCIONAL. Si no llamas la estufa NO VA.
He escrito a Brico Depot para quejarme, ya que cualquier problema con el producto, tendrían que gestionarlo ellos, así como si este tiene defectos, es Brico Depot quien debería solucionarlo, asumiendo costes de transporte, piezas y mano de obra tal y como marca la ley.
Si alguien más la ha comprado y se ha encontrado con esto, nos podemos unir para realizar una reclamación colectiva, yo de momento hoy inicio la mía individual.
Si comprar esta estufa barata, supone la obligación de pagar para ponerla en marcha o instalarla con una empresa en particular que cobrará lo que quiera, como mínimo deben informarlo, ya que si sumas, quizás no sea tan económica como te hacen creer.
