Resultados 176 al 200 de 280
- 01/01/2014, 13:01 #176
- dic 2013
- Collado Mediano (Madrid)
Estufas de pellets, avería del ventilador
Estoy pensando en instalar un estufa de pellets en mi estudio, una zona abuhardillada de unos 50 m2 y un volumen para calentar que pasa de los 120 m3. Aún no me he decidido pues he visto en algunos foros algunos problemas y, en particular, frecuentes averías en el extractor de humos, además de vivir, casi en primera persona, la que ha tenido un buen amigo.
Con motivo de esta avería, estuve analizando el funcionamiento del extractor de humos de mi amigo y he llegado a algunas conclusiones, que me gustaría contrastar con otros foreros.
La estufa de mi amigo, marca Lasian, tiene un potente ventilador que provoca una fuerte corriente de aire extractora de los humos, la cual se lleva también parte de las cenizas, yo diría que la mayor parte pues apenas quedan residuos en el cenicero después de un día entero (unas 12 horas) de funcionamiento. Esta corriente de aire, a medida que avanza por el tubo, como consecuencia de las pérdidas de carga debidas a la longitud y los accesorios, pierde velocidad y, como consecuencia de ello, comienzan a depositarse las partículas de ceniza que acaban cayendo en la "T" de registro, que existe a la salida de la estufa. Mi amigo, en unos diez días de funcionamiento, tenía una avería por humo en el ventilador y la "T" casi llena de ceniza.
El problema se resolvió fácilmente vaciando la "T" y aspirando los conductos y la zona del ventilador. Pero esto es un problema que parece producirse con frecuencia - me gustaría contrastarlo.
El "tiro forzado" de las estufas de pellets evita el revoco de los humos y que éstos vuelvan al hogar, como se produce a veces en las estufas convencionales de leña, pero estimo que los fabricantes, para evitarlo y así curarse en salud, están dotando las estufas de ventiladores muy potentes que, en chimeneas de poco o fácil recorrido de evacuación de humos, provocan el arrastre de las cenizas de la combustión, que deberían quedan en el cenicero. La extracción de humos es un asunto de la mayor importancia, no sólo por el arrastre de las cenizas, y los consiguientes problemas de obstrucción, sino por la pérdida de calorías que se pueden ir por la chimenea y debería ser ajustada en cada caso para lograr un rendimiento óptimo. Para ello sería muy conveniente que los extractores tuvieran varias velocidades con el fin de elegir la más adecuada a nuestro sistema de evacuación de humos. Es posible que algunas marcas lo tengan así, lo desconozco y me gustaría saberlo, he visto un modelo de Ravelli que incluye la opción de desconectar el extractor, interesante pues, además, reduce bastante el ruido.
- 05/01/2014, 00:54 #177
- ene 2014
- alicante
Re: Estufas de pellet en bricodepot
hola acabo de comprar una fireco ares y no me trae el manual,alguien me podria decir donde conseguirlo?saludos
- 12/01/2014, 22:13 #178
- feb 2013
- loja
Hola puedes decirme como poner el contador parcial a cero . Mi estufa es una wood 11kw del bricodepot. Gracias
- 13/01/2014, 07:43 #179
- feb 2012
- ciudad real
para ver las horas parciales UT4 01
Para ver las horas totales UT4 02
PARA RESETEAR UT4 B9 MANTENER PULSADO off
- 13/01/2014, 21:59 #180
- feb 2013
- loja
Perdona le insista pero es le la primera vez logre apagar el mensaje ser vice en ut4 b9 y luego lo baje el numero de 900 a 100. Así se me kito. Pero ahora lo vuelvo a hacer igual y no se kita. Kiero poner el parcial a cero no vaya a ser por eso. Me dices le es en ut4 luego en los números del 00 al99 me pongo en el 01 le doy una vez a of y me sale 1980 horas entonces dejo pulsado of unos diez segundos y no lo pone a cero porke vuelven a salir las misma horas de antes. Podías decirme le estoy haciendo mal?. Gracias
- 14/01/2014, 07:57 #181
- feb 2012
- ciudad real
perdona pero me explique mal, ayer la resetee y primero hice lo que dijo y despues me fui a UT04-55 y mantuve pulsado off , este último paso no lo dije, pero hoy lo he vuelto a hacer y ahora si funciona.(es cuestión de ir probando)
- 14/01/2014, 22:24 #182
- feb 2013
- loja
Gracias. Al final era eso.el parcial le no me dejaba borrar el SERV. Ya solo me keda saber como se bajan los parámetros de sea caída del Pellet ke lo tengo a -5 y se me sigue rebosando el cenicero a pesar de haberla limpiado entera y subirle las revoluciones al ventilado. Gracias de nuevo . Un saludo.
- 15/01/2014, 08:24 #183
- feb 2012
- ciudad real
¿La has limpiado entera?, hay dos conductos que hay que prestar especial atención, a mi me pasaba como a ti se llenaba el cenicero y no paraba de cambia de cambiar los parametros hasta que di con la solución: Para acceder a estos dos conductos hay que retirar las chapas laterales e inferior de la camara de combustión, una vez retiradas en la parte frontal,abajo hay dos canalizaciones que unen la parte superior e inferior de la camara de combustión, son de forma rectangular de 2X4 cms aprox. una a cada lado de la camara a una distancia de unos 10 centimetros del tubo por donde caen los pellets en un angulo de 45 grados, introduce por hay alguna guia de electricista o algo así para retirar las cenizas,despues pasale el aspirador.otro rincon para tener en cuenta es el angulo situado en la parte de la puerta pero dentro de la camara de combustión, una vez hallas retirado las chapas, pasa la mano por esa zona y veras como tambien hay una conduccion que une la parte superior e inferior de la camara y se acumula ceniza, cuando hallas limpiado esos rincones ya me diras si funciona bien la estufa.
- 15/01/2014, 08:42 #184
- dic 2012
- Calentito cerca de Cádiz
Buenos días hommer, un vecino quiere comprarse una estufa del bricodepot y como veo que eres un usuario muy avanzado espero una recomendación sobre qué modelo elegir, siempre por privado nos vayan a tirar de las orejas los moderadores.
En principio con 10kw iría bien servido.
Gracias de antemano.
- 15/01/2014, 13:58 #185
- feb 2013
- loja
Llevas razon homer. Ezo tambien me paso la pri.era vez jeje. El problema le te go ahora es ke cae demasiado pellet. Me consume 15 kilos en 4 o ci co horas. Los parametros del ventilador los se y al su irlos lo kema todo lo ke le entra pero es co.o si fuese siempre al cinco. Solo me keda bajarle a los de la caida del pelle pero no se cuales son.gracias
- 16/01/2014, 06:40 #186
- dic 2013
- jaen
hola yiyocova te mando mi correo para que me informes sobre estas estufa y ya hablamos en privadao por tleno
yiyocoba este es mi correo [email protected]
- 22/01/2014, 22:24 #187
- ene 2014
- salar
Hola a todos,soy nuevo en el foro,recientemente he adquirido una estufa de pellets en el bricodepot,modelo mesenia canalizable de 13 kw.
El manual que trae es de la Atica, alguien me podria facilitar el de la mesenia.
Tambien me gustaria saber los parametros correctos de este modelo si alguien los tiene.
El codigo de acceso al menu tecnico lo he averiguado y es el a14.
- 24/01/2014, 16:58 #188
- nov 2012
- Parets de Valles
Este es el segundo año con la Wood de 10Kw de Bricodepot y tengo que decir que esta cumpliendo con creces mis expectativas y haciendolole una limpieza de ceniza cada 4-5 días y una mas a fondo mensualmente funciona estupendamente, ha sido una compra muy buena y que recomiendo a todo el que quiera pagar un precio justo y sin abusos...
- 25/01/2014, 09:48 #189
- ene 2014
- Mallorca
Buenos dias a todos.
Me gustaría compartir mi historia con todos vosotros a ver si encuentro un poco de ayuda....
Compre una estufa de pellets Hergom adda , que resulta que esta fabricada por Artel. La instale he hice el primer encendido y todo perfecto, la estufa calienta muchísimo y consume poco, hasta aquí todo perfecto.
Los problemas que encontre es que el ventilador hace muchísimo ruido a potencia 1 y después la subo al 2 y todavía hace más (que en principio es normal que así sea). pero después cuando subo a la potencia 3, 4 y 5 hace el mismo ruido que en el nivel 2. He visto otras estufas de otras marcas (brompi y al nivel 1 y 2 casi no hacen ruido,incluso se oye como cae el pellet en el cenicero, cosa que en la mía nunca lo he oído) y la mía al nivel de potencia 1 para que os hagáis una idea es como tener un split de aire acondicionado al máximo de potencia. y al 2 ni os cuento.... Lo mire con una aplicación para Smartphones que mide los decibelios y a 4 metros me marca 53 db a la potencia 1.
Después hace mas llamarada al nivel 1 que al nivel 3 que casi no hace.
He llamado a la casa donde la compre y me han dicho que pasara un técnico para verla, que no me preocupe, supongo que en el transcurso de la próxima semana vendrán.
Ha pasado a alguien que le haga tanto ruido?
los que la teneis en el salon os molesta para ver la televisión?
- 27/01/2014, 15:33 #190
- ene 2014
bueno a ver está claro que aprovecharse, se aprovechan, y sí que son una buena opción, pero con una inversión considerable, que luego no tengas que andar gastando una y otra vez en arreglos, sino solo en el pellet
- 01/02/2014, 09:30 #191
- feb 2010
- toledo
Hola compañero el manual que tu necesitas es el de la ares ya que es el mismo bueno por lo menos la electrónica aqui e visto en lineas detrás que hay otro forero que la tiene
Esperi que te las pueda pasar de todas formas lo bueno que tiene esta máquina a diferencia de las otras es que en la pantalla te sale la palabra entera deblo que estas tocando y es bastante intuitiva
Mode para cambiar de modo manual a automático y a la inversa o para darle a escape cuando estas dwnteo del menú
Menos para subir potencia o temperatura o para moverte por los menús
Mas para moverte por los menús
Menu como su nombre dice o para confirnar una acción y apagar encender no hay mas
Despues los menus son el primero el de ponervla hora
El segundo el crono para programarlo
El siguiente de los demas olvidate si acaso el de programación dentro de este receta de pellet y dentro de este activación de potencia aqui tienes desde el menos5 al mas 5que te vienen buen para que cuando tengas la casa caliente en potencia uno y te vayas a ir o no necesites tanta potencia la bajas a la menos 5 y vajas aun mas la potencia
Saludos y espero haberte ayudado
Si no contestó es por que estoy liado
Hola dime el modelo de la vercion d3 la placa lo averiguas apagandola de la Red y volviendo a encenderla es lo 1 que aparece en pantalla
Saludo
- 01/02/2014, 10:14 #192
- ene 2014
- salar
Hola gracias por contestar. El modo auto lo pongo pero no funciona, siempre trabaja a la misma temperatura. Por lo que me han dicho hay k activarlo en los parametros del menu tecnico.
Si alquien tiene los parametros le agradeceria que me los pasace.El codigo de acceso es a14.
- 03/02/2014, 09:22 #193
- feb 2014
Buenos días.
Soy nuevo y tengo la estufa de AMG 12 desde el año pasado.
Me gustaria tener un manual con los parámetros, para poder programarla a mi gusto, pues tengo que estar llamando a los técnicos porqué se desprograma y no es normal.
¿Alguien puede facilitar el manual? he encontrado los parámetros, pero no se explica cómo ponerlos...
Gracias anticipadas.
- 07/02/2014, 21:23 #194
- feb 2014
- guadalajara
Hola buenas tardes:
necesito ayuda!, tengo desde hace dos meses una estove canadian, y se me ha encendido la alarma de SERV del servicio de las 900 horas, no se si es casualidad o no...., pero ha empezado a ir mal, hace cosas raras, como llenarse el cenicero de pelet sin quemar, y una llama irregular con humo negro. Antes la limpiabamos cada 12 o 15 horas y ahora con un poco de suerte cada 8..., no se si tengo que modificar algun parametro o llamar al servicio tecnico (que no me gustaria llamar al servicio tecnico), alguien me puede ayudar?. gracias.
- 07/02/2014, 21:40 #195
- dic 2012
No se mucho de estas estufas pero que hayas llegado a las horas en que se debe de hacer un mantenimiento no tiene que ser motivo para que la estufa vaya mal.
Lo mas seguro es que esté un poco sucia (el cómputo de horas para hacerle una revisión no es puesto por casualidad), prueba a limpiar todos los pasos de humos y la cámara de combustión, verás como vuelve a quemarte en condiciones.
Por mi experiencia y lecturas del foro la mayoría de los problemas de las estufas de pellet se resuelven con un buen mantenimiento y limpieza a fondo.
- 08/02/2014, 12:04 #196
- may 2013
- CANTABRIA
Tu máquina está sucia, todas los fabricantes especifican tres clases de mantenimientos:el diario(limpieza de brasero,cristal etc), el parcial (800 o 900 horas limpieza de conducto de humos,ventiladores,extractores,pasos de humos, traseras etc), el extraordinario ( limpieza y comprobaciones completas). No conozco tu máquina pero te aconsejo llames al sat y te fijes en lo que hace el precio que pagarás si es legal te lo ahorraras en consumo y en molestias, posiblemente te retoque el mapa de funcionamiento.
- 09/02/2014, 10:43 #197
- feb 2012
- ciudad real
Yo me pasaba lo msimo que a ti con el quemador , le modifique multitud de veces los parametros y lo solucione con una limpieza exhaustiva, ahora la llama es viva y clara antes era amarillenta, ensuciaba el cristal y el cestillo se saturaba de pellets.Consejo si la estufa estabien limpia no hay que modificar ni un parametro
- 26/02/2014, 18:54 #198
- feb 2014
- Barcelona
Hola. Soy nuevo en el foro. Tengo una estufa Fireco modelo Oslo de 12 Kw desde hace 2 meses. Alguien me podría pasar los parámetros?
Muchas gracias
- 04/03/2014, 15:17 #199
- feb 2014
hola de nuevo, no he recibido ninguna respuesta. Necesito un manual o listado de losparametros para una estufa AMG 12 , comprada en BricoDepot.
Donde yo vivo no tenemos un sat cercano, por lo que me cobran 50 € por venir solamente a verla.
Si alguien tiene la información puede enviarmela a [email protected].
gracias anticipadas.
- 26/09/2014, 10:59 #200
- sep 2014
- tarragona
He visto el catalogo del brico que acaba de salir hoy y tienen algunos modelos en oferta. Como no pone el modelo sino solamente la potencia no puedo saber que marca son. Puede ser que sean modelos nuevos? he mirado las marcas que nombrais (fireco, estove..) y no se parecen.
