Resultados 251 al 275 de 280
- 03/01/2016, 20:10 #251Forero Junior
- abr 2008
- Malgrat de Mar, Cataluna, Spain, Spain
Re: Respuesta: Estufas de pellet en bricodepot
Buenas tardes a todos los forero.
Compres una estufa de 10kw de ocasión y después de mucho buscar información encontré este hilo, aunque llevo bastante en este foro no tenia estufa y no entraba en esta sección.
Pero menos rollos, quería hacer una consulta.
Esta estufa en concreto se apaga cuando llega a una temperatura y se enciende sola cuando baja de esta temperatura, en caso de ser afirmativo alguien puede decirme como ya que la mía no lo hace y vi una de otro modelo que si lo hace.
Y si alguien me puede enviar el manual técnico.
Gracias a todos
- 03/01/2016, 21:21 #252Forero
- nov 2015
- Malaga
Re: Estufas de pellet en bricodepot
Que modelo es?
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
- 03/01/2016, 21:23 #253Forero
- nov 2015
- Malaga
Eso es el parametro 28 de los utO4 por defecto viene off
- 04/01/2016, 13:40 #254Forero Junior
- abr 2008
- 04/01/2016, 17:26 #255Forero
- nov 2015
- Malaga
Nooooo. Ut04 luego avanzas hasta el A9 pulsas off y ahi vas al 28 off no se apaga y si pones por ejemplo 1 se apaga cuando llegue +1° la temp seleccionada.
- 04/01/2016, 17:27 #256Forero
- nov 2015
- Malaga
No es 096 sera 09b no? Pues no son correctos o es estufa de pasillo??
- 04/01/2016, 21:39 #257Forero
- nov 2015
- Malaga
Pues lee bien esos parametros con 165gx10 min son un kg a la hora con eso apenas llegas a 5 kw. La tuya es de 7,5 mas o menos cargale el banco de 08-6 que es de unos 7 kw y veras la diferencia. Pero hazle un test de carga primero.
- 04/01/2016, 22:22 #258Forero Junior
- abr 2008
- 04/01/2016, 23:51 #259Forero Junior
- ene 2016
- Caniles(Granada)
Buenas noches familia,soy nuevo en este foro y agradezco a los participantes acogerme en el.Tengo una estufa de 12kw comprada hace dos años y hace unos dias gracias a las aportaciones de los usuarios consegui resetear la alarma de servicio de 900h.Mi problema es que a raiz de ahi en dias posteriores al iniciar el arrancado la resistencia de encendido no calentaba,tenia que hacer un ciclo de enfriamiento y entonces si.MI pregunta es si habre cambiado algun parametro o simplemente se ha estropeado la resistencia?Agradeceria si alguien a tenido el mismo problema y sabe como solucionarlo.Gracias
- 05/01/2016, 06:30 #260Forero
- nov 2015
- Malaga
Entra en el parametro de carga a la potencia max el 10 y te esperas un minuto y empieza el test. Quita el quemador y pones un cacharro a los 10 min termina pesalo.
- 05/01/2016, 06:32 #261Forero
- nov 2015
- Malaga
Cuando apagas la estufa desenchufandola y la conectas te dice el banco que lleva algo asi como 06-5 o 08-6..... primero pone otra cosa. Fijate cual tienes y se lo vuelves a cargar y prueba.
- 05/01/2016, 13:26 #262Forero Junior
- abr 2008
Buenas no se como se entra en el parámetro que me comentas:
"Entra en el parametro de carga a la potencia max el 10 y te esperas un minuto y empieza el test. Quita el quemador y pones un cacharro a los 10 min termina pesalo."
No tengo los parámetros.
Cuando enciendo la estufa pone U917 096
- 05/01/2016, 13:43 #263Forero
- nov 2015
- Malaga
Boton - seguido off pone uto1:le das al off hasta uto4 luego al mas hasta a9 y ahi vas al pr 10.
- 07/01/2016, 21:08 #264Forero Junior
- abr 2008
Buenas
Hice un test y salieron 220 gramos, modifique la estufa según vi por aquí y de momento bien, lo que me gustaria poder quitar tanto tiempo que se pega apagando la estufa con el ventilador encendido, realmente es necesario.
- 07/01/2016, 21:14 #265Forero
- nov 2015
- Malaga
Si eso no lo puedes modificar al menos en la mia viene capado es el paremetro G9 son dos pr temp y tiempo minimo. Es una locura la mia 30-35:min hasta que baja de 50° creo la temp de humos puedes comprobarla manteniendo pulsado + aparece temp humos y las revoluciones del extractor hasta que sueltas. Tenia la toma de aire sin canalizar a la calle y ahora la saque al patio y al tomar aire a 5° en lugar de 21° apaga en la mitad.
- 07/01/2016, 21:17 #266Forero
- nov 2015
- Malaga
Por cierto 220g x6 1320g/hora unos 6.5; o 7 kw. De cuanto era tu estufa? La mia es de 8 netos global 8,67 y si la paso de esa carga se me dispara la temp de humos a 170° no puedo ponerla al maximo mas dw 20 min. Con los 08-6 va bien pero bajandole revoluciones...
- 07/01/2016, 21:56 #267Forero Junior
- abr 2008
Gracias por responder tan rápido, la mía es de 10 kw me dijo el que me la vendió, de todas maneras si tienes los parámetros del 08-6 lo probaría y si no es mucho pedir el manual técnico con todos los programas.
- 08/01/2016, 06:29 #268Forero
- nov 2015
- Malaga
Yo no los tengo. Los parametros 08-6 es simplemente cargarlos la estufa lleva varios bancos de datos. Cusndo enciendes la tuya electricamente veras cual tiene cargados. Siempre podras volverlos a cargar. Tambien puedes modificarlos uno a uno apunta los que tienes y ya pero parecen esos. Ut04 A9 ahi esta todo es facil saber que es cada uno cualquier duda me lo dices.
- 08/01/2016, 13:21 #269Forero Junior
- abr 2008
Buenas marca 09-6, pero no se como se hace para entrar en el banco este que dices
- 08/01/2016, 16:38 #270Forero
- nov 2015
- Malaga
09-6 o 09b?? Boton menos luego off 4 veces llegas a uto4 luego mas hasta A9 pulsas off esos son los parametros que tienes puedes apuntarlos y variarlos segun veas carga pellet 5 al 10
- 20/01/2016, 15:38 #271Forero Junior
- ene 2016
- Valladolid
Hola la resistencia de mi estufa no enciende alguien sabe como solucionarlo
- 20/01/2016, 17:17 #272Forero
- nov 2013
- Tineo (Asturias)
Si,si no enciende supongo que estará averiada la resistencia,tendrás que cambiarla.
Mientras tanto la cambias,echa un poco de pellest en el brasero y enciendolo con pastillas de barbacoa.
- 19/02/2016, 19:18 #273Forero Junior
- feb 2016
- Almeria
Hola a todos, acabo de descubrir este foro y lo he leído enterito, es muy interesante.
Hace unos 3 años compré en el brico una estufa de pellet marca Esperia Tecnology, modelo BM 85 W.
Me gustaría saber si alguno tenéis información técnica sobre ella, ya que debe estar a punto de llegar a las 900 horas.
Ya la limpié a fondo pero me gustaría saber como entrar en el modo técnico y saber cuales son los parámetros recomendados ya que la tengo como salió de la tienda. En su día no encontré ningún técnico para hacer la instalación.
Muchas gracias
- 31/10/2016, 10:11 #274Forero Junior
- oct 2016
- barcelona
Tengo una estufa fireco modelo Atica, cuando hace 5 minutos que está encendida se me va apagando la llama poco a poco y después me marca me marca fallo de encendido. Alguien sabe de que es debido este fallo? gracias.
- 31/10/2016, 14:43 #275Forero
- ene 2013
- En España
Llama al servicio técnico de Fireco y que ellos te expliquen
