Re: Respuesta: Estufas de pellet en bricodepot
Buenas tardes a todos los forero.
Compres una estufa de 10kw de ocasión y después de mucho buscar información encontré este hilo, aunque llevo bastante en este foro no tenia estufa y no entraba en esta sección.
Pero menos rollos, quería hacer una consulta.
Esta estufa en concreto se apaga cuando llega a una temperatura y se enciende sola cuando baja de esta temperatura, en caso de ser afirmativo alguien puede decirme como ya que la mía no lo hace y vi una de otro modelo que si lo hace.
Y si alguien me puede enviar el manual técnico.
Gracias a todos
Re: Estufas de pellet en bricodepot
Que modelo es?
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Eso es el parametro 28 de los utO4 por defecto viene off
clementeqp
Buenas cuando entro en eut04 el 28 no puedo tocar nada
Mi estufa es stove canadian y lo que sale en la pantalla cuando la enciendes es u917 096, por si sirve.
De todas maneras alguien tiene el manual técnico
Nooooo. Ut04 luego avanzas hasta el A9 pulsas off y ahi vas al 28 off no se apaga y si pones por ejemplo 1 se apaga cuando llegue +1° la temp seleccionada.
No es 096 sera 09b no? Pues no son correctos o es estufa de pasillo??
Pues lee bien esos parametros con 165gx10 min son un kg a la hora con eso apenas llegas a 5 kw. La tuya es de 7,5 mas o menos cargale el banco de 08-6 que es de unos 7 kw y veras la diferencia. Pero hazle un test de carga primero.
clementeqp
Hola como se hace eso de test de carga y de donde sacais lo del banco ese 08-6, tengo una stove canadian de 10 kw y quería aprender un poco de ella.
Buenas noches familia,soy nuevo en este foro y agradezco a los participantes acogerme en el.Tengo una estufa de 12kw comprada hace dos años y hace unos dias gracias a las aportaciones de los usuarios consegui resetear la alarma de servicio de 900h.Mi problema es que a raiz de ahi en dias posteriores al iniciar el arrancado la resistencia de encendido no calentaba,tenia que hacer un ciclo de enfriamiento y entonces si.MI pregunta es si habre cambiado algun parametro o simplemente se ha estropeado la resistencia?Agradeceria si alguien a tenido el mismo problema y sabe como solucionarlo.Gracias
Entra en el parametro de carga a la potencia max el 10 y te esperas un minuto y empieza el test. Quita el quemador y pones un cacharro a los 10 min termina pesalo.
Cuando apagas la estufa desenchufandola y la conectas te dice el banco que lleva algo asi como 06-5 o 08-6..... primero pone otra cosa. Fijate cual tienes y se lo vuelves a cargar y prueba.
Buenas no se como se entra en el parámetro que me comentas:
"Entra en el parametro de carga a la potencia max el 10 y te esperas un minuto y empieza el test. Quita el quemador y pones un cacharro a los 10 min termina pesalo."
No tengo los parámetros.
Cuando enciendo la estufa pone U917 096
Boton - seguido off pone uto1:le das al off hasta uto4 luego al mas hasta a9 y ahi vas al pr 10.
Buenas
Hice un test y salieron 220 gramos, modifique la estufa según vi por aquí y de momento bien, lo que me gustaria poder quitar tanto tiempo que se pega apagando la estufa con el ventilador encendido, realmente es necesario.
Si eso no lo puedes modificar al menos en la mia viene capado es el paremetro G9 son dos pr temp y tiempo minimo. Es una locura la mia 30-35:min hasta que baja de 50° creo la temp de humos puedes comprobarla manteniendo pulsado + aparece temp humos y las revoluciones del extractor hasta que sueltas. Tenia la toma de aire sin canalizar a la calle y ahora la saque al patio y al tomar aire a 5° en lugar de 21° apaga en la mitad.
Por cierto 220g x6 1320g/hora unos 6.5; o 7 kw. De cuanto era tu estufa? La mia es de 8 netos global 8,67 y si la paso de esa carga se me dispara la temp de humos a 170° no puedo ponerla al maximo mas dw 20 min. Con los 08-6 va bien pero bajandole revoluciones...
Gracias por responder tan rápido, la mía es de 10 kw me dijo el que me la vendió, de todas maneras si tienes los parámetros del 08-6 lo probaría y si no es mucho pedir el manual técnico con todos los programas.
Yo no los tengo. Los parametros 08-6 es simplemente cargarlos la estufa lleva varios bancos de datos. Cusndo enciendes la tuya electricamente veras cual tiene cargados. Siempre podras volverlos a cargar. Tambien puedes modificarlos uno a uno apunta los que tienes y ya pero parecen esos. Ut04 A9 ahi esta todo es facil saber que es cada uno cualquier duda me lo dices.
Buenas marca 09-6, pero no se como se hace para entrar en el banco este que dices
09-6 o 09b?? Boton menos luego off 4 veces llegas a uto4 luego mas hasta A9 pulsas off esos son los parametros que tienes puedes apuntarlos y variarlos segun veas carga pellet 5 al 10
Hola la resistencia de mi estufa no enciende alguien sabe como solucionarlo
Si,si no enciende supongo que estará averiada la resistencia,tendrás que cambiarla.
Mientras tanto la cambias,echa un poco de pellest en el brasero y enciendolo con pastillas de barbacoa.
Hola a todos, acabo de descubrir este foro y lo he leído enterito, es muy interesante.
Hace unos 3 años compré en el brico una estufa de pellet marca Esperia Tecnology, modelo BM 85 W.
Me gustaría saber si alguno tenéis información técnica sobre ella, ya que debe estar a punto de llegar a las 900 horas.
Ya la limpié a fondo pero me gustaría saber como entrar en el modo técnico y saber cuales son los parámetros recomendados ya que la tengo como salió de la tienda. En su día no encontré ningún técnico para hacer la instalación.
Muchas gracias
Tengo una estufa fireco modelo Atica, cuando hace 5 minutos que está encendida se me va apagando la llama poco a poco y después me marca me marca fallo de encendido. Alguien sabe de que es debido este fallo? gracias.
Llama al servicio técnico de Fireco y que ellos te expliquen
