Cronotermostato con piloto de trabajo del quemador
muy buenas
espero q me puedan ayudar los expertos que andan por estos lares
la pregunta es la siguiente....
me estan colocando la caldera y claro esta me ponen tb el cronotermostato,pero me gustaria que el aparato indicara no solo cuando llega a la temperatura que le marco,sino que me indicara tb el momento en el que el quemador esta funcionando y cuando no, espero haberme explicado
¿podrian decirme alguna buuena ,bonita y barata marca que trabajen este tipo de cronotermostatos?
un millon
Respuesta: Cronotermostato con piloto de trabajo del quemador
En aire acondicionados he visto modelos que cuando funciona el compresor sale la palabra comp y otros sale un 1 diciendote que la salida del rele 1 esta activada.
En tu caso y siendo aun mas facil, dile al instalador que el lleve dos hilos mas al termostato y te los ponga en paralelo con el quemador y en la punta que te ponga un led u similar. Asi cuando funcione el quemador se iluminara el led.
De esta manera compraras la caldera que te convenga que es lo mas importante.
espero haberte ayudado.
salu2
Hola supongo que si preguntas esto en este foro es que tienes una caldera de biomasa. Si es una caldera y NO una termoestufa (y esto es muy importante) pasa lo siguiente:
1- uno de los mejores cronotermostatos (que ademas son cronoproporcionales) es Delta Dore. pero no es recomendable controlar una caldera o un quemador de biomasa y menos aún una termoestufa con él, pero si lo es controlar la bomba de calefacción del circuito de radiadores o suelo radiante.
Estos aparatos controlan la tº ambiente regulando la bomba (en otro tipo de calderas gas o gasoil el quemador) en prociones de tiempo (minutos, segundos, etc) y esto de parar y encender una caldera de biomasa pues no es lo mejor que puedes hacer, ahora si tu instalador es capaz de separar la bomba de la caldera (hacia un deposito de inercia) de la o las bombas de calefacción podras controlarlos con el cronotermostato que quieras.
perdona por el rollo pero no es una respuesta de si este es bueno o malo.
ferlg
en mi caso tanto la bomba de inercia (entiendo que hablas del acumulador para agua caliente) como la bomba de la calefaccion estan separadas ambas con sus correspondientes termostatos y bombas y todo ( agua caliente,calefaccion leña y quemador )separado en un cuadro para encender o apagar todo individualmente y siempre el agua caliente con prioridad con respecto a la calefaccion.
pero queria q el cronotermo me indicase cuando el qemador esta en funcionamiento sin tener q bajar a la caldera.
no se si me he explicado bien.soy un completo neofito en el tema.estoy aprendiendo
he mirado Delta Dore y creo que si que tiene una llamita que marca cuando esta el qemador funcionando.
creo que Honeywel tb los tienel.
El tema de poner un led me parece una gran idea pero si pudiera conseguir un cronotermostato que ya me lo indicara seri genial.gracias de todas formas.
un millon de gracias
La mayoría de cronotermostatos llevan un relé que es el que hace actuar la bomba cuando la temperatura detectada es menor a la deseada.
Cuando ese relé pasa a posición de circuito cerrado, activa el elemento al que esté conectado, que suele ser una bomba o válvula.
En ese momento aparece la llama en la pantalla. Es decir, que indica cuando se está entregando calor a la estancia. No significa que haya llama en la caldera.
Es decir, que puede ser que se haya abierto el circuito hidráulico o bien empezado a trabajar una bomba pero el quemador estar en reposo si la temperatura del agua acumulada es suficiente.
Esto todo lo digo desde mi experiencia, no se si hay algun crono que indique el trabajo/parada del quemador.
Bertoi
muchas gracias..me has aclarado mucho
se que hay termostatos "normales" ,que si tienen esa funcion.o eso me dijo el instalador.pero ando detras de uno que ademas de esa funcion pueda programar.
gracias
Quizas no te entiendo o no me he explicado, los termostatos ambiente controlan la tº del local donde este, y te marca la llamita cuando conecta el relé. Para que quieres saber cuando enciende el quemador, si tienes una caldera automatica, en una cladera de gas o gasoil la llama te marca el encendido del quemador (pero ellas se regulan por tº y para el quemador cuando el agua ha llegado a la tº de consigna pero la bomba sigue funcionando) con las de biomasa es un poco más delicado si tienes DI lo normal es controlar la caldera con el deposito y la bomba de calefación con el termostato ambiente, hay calderas de biomasa de alta gama que opcionalmente llevan un "aparato" parecido a un termostato con multiples funciones que controlan todo el estado de la maquina ademas de la tº ambiente.
No se si esto te sirve de aclaración.
ferlg
ME HA SEVIDO DE MUCHO
problema resuelto.
gracias
