Resultados 1 al 6 de 6
- 22/10/2011, 20:17 #1
- ago 2011
- Santiago D.C.
radiadores baja Impulsion
Hola de nuevo, no quiero mezclar temas asique prefiero separar los post.
Me parece tan interesante hablar de calderas como de esta parte de la instalacion.
Buscando información sobre biomasa y todo lo relacionado he dado con una pagina en la que hablan de radiadores de agua de bajo consumo (impulsion sobre 45º-55º) en la que comentan que baja 15 % la temperatura de la caldera y sobre un 30 % su consumo.
Un instalador me los recomendó sin duda alguna en cambio otro me dijo que esas impulsiones estaban para suelo radiante, paneles solares, bomba de calor...
yo le dije que la gente que monta biomasa monta suelo radiante, que porque no recomendaba en cambio estos radiadores... no hizo comentario.
quiero saber que diferencia hay a la hora de ver funcionando la caldera de pellets.
gracias!
- 23/10/2011, 19:50 #2
- nov 2010
- Península Ibérica
Respuesta: radiadores baja Impulsion
la diferencia con los radiadores convencionales es la que tú dices, en vez de pasar agua a sobre 70º pasa a temperatura más baja, por eso vas a tener que poner más radiadores (más superficie de emisor).
En cuanto a la caldera que baje su temperatura un 15% depende de la caldera y regulación. El sistema en principio es perfectamente combinable con una caldera de pellets, y un ahorro en consumo está claro que tendrás.
- 23/10/2011, 22:12 #3
- ago 2011
- Santiago D.C.
gracias por la respuesta, más radiadores no pondré porque la instalación está hecha, imagino que al hacer el cálculo por habitación el radiador será más grande.
estoy esperando un presupuesto para comparar con los de impulsion normal que elegi.
- 24/10/2011, 20:54 #4
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
- 24/10/2011, 22:12 #5
- ago 2011
- Santiago D.C.
Queria profundizar en el tema y no hacer propaganda de cierta marca, pero son los jaga los que me estan presupuestando, modelo strada. (preciosos jeje).
A ver en cuanto me sale, pero si el conjunto va funcionar bien y a la vez consumir menos pues lo estudiaré.Última edición por moonrivers; 25/10/2011 a las 10:23
- 24/10/2011, 22:14 #6
- ago 2011
- Santiago D.C.
Una pregunta, si estos radiadores van a menos temperaura... La sensacion de calor es la misma? tiene que estar mas tiempo la caldera trabajando para alcanzar esa temperatura?
