Elegir entre Okofen y Vaillant
Por todo lo que lei me da mucha confianza la marca Okofen, veo una maquina muy profesional y en España llevan instaladas un gran número.
Pero ahora el instalador me hablo muy bien y sobretodo del S.A.T de las calderas Vaillant.
En este foro nadie habla de ella, segun me dijo el instalador es una segunda marca de Herz, que la calderas es exactamente la misma.
Y aunque el presupuesto no lo tengo he visto las tarifas y la Vaillant es pienso, algo mas cara.
Para mi casa necesito 22 Kw al hacer el calculo... asique con Okofen mi elección seria la de 25 kw y en Vaillant pues 30kw, no se si 20 se quedaria corto en ambas marcas.
Que podeis decirme de las calderas Vaillant? cual sería vuestra elección?
Respuesta: Elegir entre Okofen y Vaillant
es más cara la Vaillant?? Si es Herz no es mala caldera, Okofen también es muy buena
la 20 kw tiene una tarifa en la pagina oficial de 8.929 mas IVA y la de 30kw 9.086 mas IVA
osea que deberia que ser una buena caldera...
no?
En la feria Expobioenergia, me hicieron un comentario de las okofen, que me gustaría contrastar, y es que cada dos años hay que cambiar la parrilla y otras piezas, ya que las consideran un consumible, como las ruedas del coche.
Si es esto así, y eso cuesta unos 300 euros, como me dijeron, habrá que añadir a los 15 años de vida útil 7-8 cambios de esas piezas, que suponen 2.100 euros mas. Ya ha dejado de ser una caldera barata, pues.
Me lo comentaron en un stand distinto al de ökofen, así que tampoco estoy seguro de ello. Si alguien sabe algo, por favor que lo explique.
artillero
Es práctica habitual de muchos fabricantes no considerar la resistencia de encendido ni el aislamiento como piezas en garantía, precisamente por ser consumibles.
A mi particularmente me parece algo razonable, teniendo en cuenta que una resistencia de encendido no cuesta ni 50 € y, efectivamente, se va dañando por el uso normal
hombre a tanto no llego, esas cosas se las habra que consultar al servicio técnico de la marca
ls resistencias tienen un desgaste por ellas solas,igual que los refrectarios ,aparte estos se pueden estropear bastante por el mal uso de la caldera o porque el combustible sea malo,yo entiendo que los fabricantes no cubran esto.al igual que cualquier acumulador que te dicen que tiene x garantia pero en la letra pequeña pone que la parte electrica solo tiene 6 meses.salut
Pero entonces es algo normal de todas las calderas? O es que Las de Okofen pecan de esto?
resulta que si instalo una caldera austiaca es para tener una garantia y fiabilidad.
Porque para baratas estan lasian, red....
A ver si resulta que a la larga compensan ahora estas ...
Esas cosas se las tendrás que preguntar a los de Okofen y Vaillant, digo yo
Es se lo tendre que preguntar a los clientes y no conozco ninguno de ambos.Por eso pregunto aqui, a parte que aqui sabeis los vendedores de ambas que problmas soleis ir reparar.
Se la respuesta de okofen y vaillant, cres que alguno me dira que si?
Gracias por tu Respuesta.
Como se ha comentado antes hay piezas que sufren mas desgastes que otras (resistencias, refractarios, parrillas, etc) y que se han de cambiar cada cieto tiempo (2, 3 , 4 o 15 años) pero tambien eso depende mucho de la marca y de la instalación (que este bien dimensionada) si una caldera enciende una vez al día y otra ocho seguramente la segunda se le estropearan antes la resisitencias de encendido, los refractarios y la parrilla por la suciedad y los cambios de tº, la oxidación, el hollin por quemar a baja tº, etc
Hola:
debes tener en cuienat que a una caldera de gasoil, para mantenerla en correcto funcionameinto, debes de sustituir el chicler y el filtro de gasoil regularmente, es decir, tambien tienen "consumibles".
En una caldera de biomasa ( totalemente de acuerdo con ferlg) será necesario cambiar ciertas piezas en función del uso que soporte. Por experiencia, os puedo decir que las piezas duran bastante más delo que el fabricante dice.... éstos no se pillan los dedos, desde luego..
Okofen, vaillant, herz y todas en general disponen de repuestos "consumibles" y no suelen ser caros.
Buenos dias, estaba leyendo el foro, el cual hacia mucho tiempo que no leia, y como no otro enfado, por favor, quien ha dicho que en una caldera Okofen hay que cambiar la parrilla cada dos años?? que es eso de la parrilla?? hasta han dado precio de esa parrilla, esto es increible. Me gustaria que Artillero direra el nombre de ese fabricante que en su stand dijo eso de okofen. EN LAS CALDERAS OKOFEN, NO HAY TAL CONSUMIBLE, ni ese, ni resistencias electricas, no existen componentes consumibles.
lo mas probable es que la competencia insista en que hay que cambiar hasta la pintura de la maquina de okofen cada dos meses..... ya sabes, emisioncero, el caso es vender lo de cada uno a costa de hundir al de al lado.
el tema es que okofen es muy buena máquina...... y el resto lo de siempre ¿ prefiere usted un seat o un BMW? ¿ le compensa el precio / calidad? ¿ se ajusta la máquina a sus necesidades?.
un saludo
Que yo sepa, en ninguna caldera de calidad hay consumibles. Otra cosa es que haya elementos mas susceptibles de fallo que otros, con los años, y esos pueden variar. pero igual que en un coche o una caldera de gasoil o de gas.
Si dijeron eso literalmente no estuvieron muy acertados no.
