CALDERA DE GASIFICACION
Buenas tardes.
Quisiera pedirles consejos y opiniones sobre calderasde gasificacion de madera. Vivienda de 125m. Potencia de la caldera a instalar , quedeposito de inercia deberia llevar?.
Cuantas veces hay que llenar de leña la caldera al dia?.
si alguien puede mandarme un presupuesto le estaria muy agradecido.
Muchas gracias.
Respuesta: CALDERA DE GASIFICACION
Miraté Orlan, Attack y Atmos, salen bien de precio.Y referente al depósito de inercia, está claro que necesitás uno de por lo menos 1000 Litros.Saludos.
Yo te recomiendo Froling, por calidad, eficiencia, tecnologia, confort, etc... pero el precio es muy alto respecto a Atmos o Attack (tambien es muy diferente en el resto) depende de lo que te puedas o quieras gastar. Si te interesa busca distribuidor en tu zona.
Buenos dias, gracias por las respuestas. Precios Atmos, Attack. FROLING, y me interesa mucho saber cuantas veces hay que llenar la caldera y que deposito en kg de leña suelen llevar.
Alguien tiene una caldera de gasificación?
Ponte en contacto con un instalador de tu zona. En funcion de lo que te puedan instalar nos puedes preguntar. Esto es como todo, depende de calidades, de tu presupuesto, etc.
las veces que has de llenarlo depende de la caña que quieras dar a la caldera.
gardania
Me referia a mantener la calefaccion puesta las 24horas. Podrias decirme laguna marca y su autonomia con y sin depósito de inercia?
Muchas gracias.
Con leña siempre inercia, y gracias a ella en una instalación bien dimensionada en invierno con cargar la caldera una vez al día debería ser suficiente. Para gente que dispone de leña a coste cero y tiene sitio es la mejor alternativa.
Obviamente a mayor presupuesto mejor caldera (generalmente). Si tu presupuesto te lo permite opta por Froling, HDG luego si tu presupuesto está más limitado tienes effecta, attack, atmos...
Pero lo más importante, es un instalador en tu zona y un servicio técnico próximo y de garantías que te aconseje que caldera se adapta a tus necesidades.
ferlg
GRACIAS por tu respuesta. Si no es mucho abusar me gustaria comentarle, mi presupuesto es limitado y por tanto Froling se escapa, de Atmos o Attack que podria comentarme, es usted instalador de Attack o Atmos? como van estas máquinas, que depósito de inercia para 120m y que autonomia aumentsa un depósito de inercia?.
Muchisimas gracias
Mirate la Power de Edilkamin (esta bien de precio y a mi me parece mejor maquina que Atack) el deposito de inercia calcula por lo bajo 50lts por K
el anterior post se ha publicado sin acabar, bueno el tema la autonomia de deposito inercia no depende de los metros de la casa sino de la potencia de caldera, en tu caso aumentaria el deposito, pues necesitas una caldera de unos 15kw para tu casa y en estas marcas no creo que las consigas (la power empieza en 24kw y en Atack algo similar) con lo cual irias sobredimensionado y eso te dara problemas, no se si otras marcas fabrican de esta potencia Froling si lo hace empiezan en 15-18kw y aunque alla gente que piense que es una caldera muy pequeña resulta que es la ideal para la mayoria de las casas que son de 100 a 200m2, piensatelo bien que es lo que eliges y sobre todo no pongas una caldera de mas de 20Kw te ahorraras muchos problemas y el deposito enercia minimo 750lts.
ferlg
Buenos dias.
Y nuevamente gracias por su respueta.
He mirado la Edilkamin y la más pequeña es de 24kw, también he mirado Attack 15kw y Atmos 18kw ambas modulantes, que opinión le merecen?. Aparte del depósito de inercia de 750l, el de agua sanitaria como deberia ser?.
En mi zona es muy dificil encontrar instaladores de biomasa.
Mil gracias por sus opiniones.
Estas potencias 15-18kw son las que necesitas, con DI de 750 ó 1000lts perfecto, el de ACS pon minimo 200lts. Attack no esta mal es un poco rudimentaria en cuanto a tecnologia pero fiable y robusta
ferlg
Gracias de nuevo.
En 18kw tb he encontado Orlan super 18kw y Orligno 18kw son la misma marcapero esta ultima sustituye a la anterior.
El mayor problema es la dificultad para encontrar instaladores.
ferlg
Que le parece la ATTACK DPX PROFI 15KW?
Hola , yo soy nuevo en el foro, y tambien estoy interesado en una caldera de biomasa. Os cuento mi casa tiene 110 m2 en 2 plantas y tengo gas, en principio he pensado en poner una caldera de gasificacion y los dias que no estoy caldear la casa con la de gas, no se si es buena idea. En mi zona me hablan de calderas Orlan y attack, de unos 18 kw, liberty vertical de 30 kw,.Y ahi llegan todas dudas, sera buena idea, sera buena caldera, me hace falta deposito de inercia. Gracias de antemano por vuestras respuestas.
Joseprimer
Es la misma que la DPX con una regulación electronica mejorada (es que la otra ni tiene)
admartin
Ah , la caldera liberty vertical de 30 kw, es mixta tambien quema pellets, y si funciona bien no tendria que usar el gas, ya que trae un deposito para pellets ¿ es buena idea?
admartin
Por lo que comentan por aqui los expertos, para 110m 18kw vas sobrado, con lo cual 30kw ya son muchisimos.
admartin
Hola de nuevo.
La liberti vertical es de TOSCOARAGONESA, si quemas pellet consumira muchisimo, esa marca es ideal para quemar hueso de oliva que es muchisimo mas barato,con pellet te arruinas.
Joseprimer
Hola de nuevo.
Lo primero dar las gracias, efectivamente es de TOSCOARAGONESA, la verdad es que no se que consumo tendria de pelltts, agredeceria que me comenteseis alguna marca de calderas mixtas y que no sean tan grandes como la de Toscoarogonesa, sigo dudando si es mejor mixta o solo de pellets.
admartin
Perdón la duda es entre mixta o gasificacion
ferlg
Podria funcionar el sistema si no pongo DI?,que diferencias habría?
No te lo aconsejo sin DI, lo podrias poner (bajo tu responsabilidad) pero tendras que forzar la calefacción siempre que la caldera este a mas de 60º, SIEMPRE y o poner algun sistema mecanico para evacuacion de exceso de calor.
ferlg
Y ACS de 200litros sin DI, que ocurriria?, en el caso de prescindir de CS o DI, de cual prescindirias tu?
Muchisimas gracias
Yo prescindiría del de ACS, prefiero los dos pero a las malas este.
