Respuesta: CALDERA DE GASIFICACION
Hola de nuevo, respecto el tema de DI, a mi me han comentado que no hacia falta siempre que la instalacion fuese con radiadores, el unico problema es que los radiadores se calentaríam mucho, ¿ puede ser asi?.
Tambien agredeceria si coneceis alguna caldera mixta ( gasificacion-pellets) que este bien, y si es mas rentable que la solo gasificacion y gas para las ausencias de la casa, gracias de antemano.
admartin
En las ausencias para q quieres calefaccion?
Joseprimer
Lo de las ausencias me refiero a que si me voy un fin de semana, a la vuelta si no hay ningun tipo de calor me encuentro la casa a 10-12 grados, por eso habia pensado quedar el gas a 17-18 grados, porque si no tardaria mucho en tener la casa caliente.
admartin
El instalar una caldera de troncos sin DI es quemar madera y dinero. NUNCA podrá funcionar en condiciones.
Fire Fox (Entech) tiene un modelo que monta quemador de pellet y puede funcionar como caldera de gasificación, la denominan combi. Creo que ATMOS también tienen un modelo de esas características.
admartin
Con una instalación bien dimensionada, en un par de días con la inercia te mantendrá la temperatura, para que cuando llegue no te la encuentres a 10º.
andante
Gracias, pero no entiendo bien lo de que con la inercia te mantendra la temperatura, ¿quieres decir que no bajara muchos grados en un par de dias?
Y respecto a lo de la caldera combi, sabes si la comercializan por la zona de Palencia- Valladolid? porque las que yo encuentro son algo grandes ( de 25 Kw). Es que apenas hay instaladores por la zona, si me podeis recomendar alguno
admartin
La función de la inercia es acumular la energía generada, y dependiendo de la energía que esté acumulada (es proporcional a la cantidad de agua que tengas acumulada) te durará más o menos. Una instalación bien dimensionada te duraría dos días si la demanda de calor no es muy alta, como es el ejemplo que indicas (nada de consumo de ACS, temperatura de mantenimeinto, etc).
andante
Buenas tardes
Que quiere decir exacatamente, BIEN dimensionda?
Joseprimer
Buenas tardes
En condiciones normales DI de 50/55 litros por kW
Las mejores calderas domesticas bien dimensionadas con su DI correspondiente te proporcionaran como mucho hasta 12-16horas de autonomia (y te estoy hablando de una Froling S4 de gasificación) con esta caldera existe la posibilidad de encendido automatico y que te marches, la dejes caragada y apagada (sin brasa) con el DI a 80º, la calefacción al minimo 15º y cuando baje de 60º el DI encender la carga de leña que le queda, asi a lo mejor te aguantaria 2 o 3 dias la casa a 15º, con otras calderas de leña dudo mucho que lo puedas conseguir.
ferlg
Buenas tardes.
DEscartando la Froling por presupuesto limitado, con una Edilkamin o una Attack, si la Froling llega a 12-16 horas. ¿Cuantas horas podemos alcanzar con Edilkamin ,Attack o similares?.
Con estas calderas y su D.I. de 6 a 9 horas (cuenta que por debajo de 50º de tº D.I. y o la caldera los "radiadores normales de aluminio o hierro no calientan") con lo cual cuando lleges a esta tº se tendria que parar el circuito de calefacción, si no quieres que al dia siguiente te cueste de 4 a 5 horas volver a levantar la tº del deposito y la calefacción.
ferlg
Entonces hay que llenar el deposito deleña cada 6 o 9 horas?.
Porque las marcas de estas calderas anuncian de 10 a 12 horas?.
Hay una marca LADAN que anuncia hasta 24horas al minimo detrabajo
Y los Danone te bajan el colesterol y el acido urico.
Yo instalo Froling S3-S4 y pueden tardar hasta 4 horas en empezar ha mandar agua a 60º a los radiadores y al deposito, después te seguiran funcionando la calefacción hasta 8-14 horas con la carga completa de leña seca de encina (o algo similar) y te hablo de una caldera con un 92% de rendimiento y la mejor técnologia del mercado imaginate el resto, que no digo que sean malas calderas ojo, pero que no te vendan lo que no es.
Otra cosa que te pueden vender es que a ti te puede hacer falta una caldera de 18Kw (que le caben 40kg de leña) y te vendan una de 35kw (que le caben 75kg de leña) seguro que da 12 o 45 horas pero de braseo no de combustión óptima, con los problemas que eso conlleva y eso una maquina con buena regulación que muchas de estas máquinas ni llevan.
ferlg
Pues con tanta información cada vez estoy más liado, no se que hacer.MUCHAS GRACIAS POR TODA TU AYUDA.
Pero si tengo q cargar la caldera cada 6 horas son 4 veces al dia, y una FROLING por desgracia no me la puedo permitir.
Con el braseo no da para mantener el agua caliente en los radiadores?.
Sin deposito de inercia a que temperatura llega el agua a los radiadores al salir de la caldera?
Hola a todos, hace dia que le doy vueltas al foro y veo que es tan dificil escoger una caldera como un coche. Bueno bromas a parte os quiero comentar mi caso: dispongo ahora de una caldera de gasoil Roca GO 50/GTA de unos 45 Kw con ACS y vengo gastando mas o menos unos 4000 l. por temporada, la casa (cerca del Montseny, BCN)es de dos plantas y vivimos dos familias, en total unos 250m2, en una planta hay radiadores y en la otra suelo radiante (la potencia del suelo y de los radiadore sumada es de uns 22KW, de entrada me parece exagerada la potencia de la caldera, pero era la que habia cuando compre la casa). MI idea seria poner para empezar (ya que el tema monetario esta de aquella manera, como todos) una caldera de leña de gasificacion mas deposito de inercia con opcion a acoplar un quemador posteriormente de policombustible sin quitar de momento la de gasoil que me abasteceria el ACS (se me ha ocurrido un paso posterior, de montar el quemador de la Roca en la de leña para unificar el tema, pero no se si sera demasiado potente , otal vez no vale la pena). Las marcas que estoy barajando: Mescoli HTLP 24Kw, Orlan 25 KW, Attack DPX 25Kw,y Facody Natur L-40. Que os parecen estos modelos? se pueden acoplar quemadores que no vendan ellos, es decir, por ejemplo un quemador effecta autolimpiable se podria montar? se entenderia con la electronica de la caldera?. POr cierto de estas marcas conoceis distribuidores por Barcelona (menos de Mescoli)?. Bueno muchas preguntas y mucha informacion, pero cualquier contestacion se agradece de antemano, gracias, Jordi
Joseprimer
Sin DI tiene que funcionar siempre la calefacción cuando funcione la caldera (con la regulación de +-60º) no con el termostato ambiente, eres tu es este caso el que se encarga de la regulación ambiente "mas o menos potencia" si esta bien dimensionada hay maquinas (p.ej. Edilkamin) que ya llevan este tipo de regulación pero tienen que tener algún sistema de evacuación por corte electrico, o algun otro problema.
grenyes
Effecta tiene como opción el poder adaptar la caldera para instalar un quemador de pellet.
Hola andante, que modelo de effecta es posible acoplarle el quemador y donde lo puedo consultar?, gracias
Effecta Lambda, en 35 o 60 kW permite instalar quemador en el costado derecho o izquierdo.
En madrid catalogosolar las tiene, pero algunos más, que ahora no se decir.
un saludo
