Tema: Estufa pellet cs thermos
- 19/10/2011, 08:53 #1
- jun 2011
- bilbao
Estoy interesado en adquirir una estufa de pellet de aire para una segunda residencia de 60 metros cuadrados; me han ofrecido de la marca Cs Thermos tanto el modelo Axel como el modelo Fenice, la cual tiene una potencia de 6,5 kw pero que segun el distribuidor equivale a una de potencia mayor dando calor es verdad?. Por otra parte la Axel explica que emite calor tambien por radiación, conoceis estos modelos?que tal van?Me recomienda asimismo coger el quemador dinamico, sobre todo por tema de limpieza y rendimiento, que opinais?
- 20/10/2011, 14:48 #2
Respuesta: Estufa pellet cs thermos
Hola Rubener1
Si por presupuesto te entra, no dudes y quédate con la Fenice de quemador dinámico.
El quemador dinámico da mayor rendimiento y tiene un display con programación
de 5 combustibles diferentes y no deja rastro de costras ni lava de fragua.
Yo la he visto dejar a la sombra a una de 8.5kw de otra marca, en el mismo lugar y
con el mismo combustible. La supero con creces.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 20/10/2011, 16:01 #3
- jun 2011
- bilbao
Gracias Brule por tu respuesta; osea que la Fenice calienta mucho no?el tema es que me han ofrecido tanto la Axel como la Fenice las dos con quemador dinamico, y preguntaba si conocias la Axel que al parecer emite calor tambien por radiacion;la otra maquina que estoy barajando es la ecoteck r70, que opinais entre estas tres?
tambien queria preguntar, ya que la estufa va a ir junto a una pared de fachada y dado que no dispongo de chimenea en el tejado si la tuberia de salida de humos tiene que sobrepasar obligatoriamente la altura del tejado o tambien vale con menos altura.
Un saludo y gracias de antemano
