Resultados 1 al 13 de 13
- 10/10/2011, 21:34 #1
- oct 2011
- vitoria
Instalacion nueva con pellets, chimenea y solar
Hola a todos y gracias por esta web fenomenal
Explico mi caso:
Casa nueva en construccion, creo que bien aislada, de fuera a dentro:
Cotegran(o como se escriba), termoarcilla de 14, 5 cm poliestireno extruido, capa de aire, termoarcilla de 7 y capa final de yeso.Todas las ventanas de aluminio con rotura de puente.
Ahora viene cuando la mataron; quiero poner suelo radiante en toda la casa(unos 140 mts2 en un solo piso)
Quiero caldera de pellets(unos 14 kw) con chimenea de agua(alrededor de 19kw al agua) y solar, todo conectado a un solo deposito de inercia tank in tank (me han recomendado) o uno con doble serpentin de unos 750 litros(alrededor de 250 litros para ACS y el resto para el suelo).
me han comentado que el codigo tecnico no permite conectar al deposito de solar cualquier otra fuente de calor,¿es verdad? porque en ese caso me haria falta un deposito de inercia para chimenea y pellets y el deposito para ACS de la solar
Que recomendais
Gracias y salu2
- 10/10/2011, 22:51 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Respuesta: Instalacion nueva con pellets, chimenea y solar
Que yo sepa, el CTE no permite conectar en el mismo acumulador el sistema solar y combustibles fosiles o resistencias electricas para asegurar que funcionan y no que tira de estos ultimos, pero no dice nada de la biomasa u otras renovables. Un saludo.
- 13/10/2011, 09:47 #3
Baneado
- ene 2009
- Norte
Si que puedes, ya que no hay nada fósil. El amigo Cántabro no lee bien.
Mientras sea leña, pellet y solar, mezcla y remezcla. Sin problemas, además de eficiente, ahorraras. Eso si, si vas a poner sólo 1 o 2 paneles, te los puedes ahorrar y dedicarlos a Acs, no lo integres en calefacción porque van a aportar, 0.
- 13/10/2011, 09:48 #4
Baneado
- ene 2009
- Norte
Lo que no se puede es mezclar Gases (propanos, butanos, natural, etc) o gasoil.
- 13/10/2011, 11:30 #5
- sep 2008
Joder, no sabia que tambien eres un experto en solar...
Me puedes explicar lo de que no leo bien? Pq lo que has dicho tu es lo mismo que he dicho yo.... Que no lo prohiban expresamente no significa que alguna comunidad pudiera darte por atras si lo haces... Depende de los tecnicos de cada lugar y eso es un mundo.... Ummmm Ya ha habido algun "tecnico" que queria obligar a poner solar para cumplir el CTE a pesar de que la fuente de energia principal es biomasa.....
*Ahhh, y no empieces una guerra que no puedes ganar, Biomanjejeje
- 13/10/2011, 11:34 #6
- oct 2011
- vitoria
gracias a todos por las respuestas
bioman, porque dices que me puedo ahorrar los paneles solares?
lo que quiero hacer es que el solar me caliente acs dentro del tank in tank
por ello creo que no me los puedo ahorrar no?
tenia intencion de una sola placa y tampoco tenia intencion de que me calentara el suelo radiante
tal vez no lo habia explicado bien
gracias a todos de nuevo
PD:amigos, lo he entendido perfectamente, los dos decis lo mismo, nada de energias no renovables, con renovables lo que necesite
salu2
- 13/10/2011, 17:51 #7
Baneado
- ene 2009
- Norte
Jajajaja... guerra yo? No por favor, menos contigo, ya sabes que yo te adoro.
Decía, que podía ahorrarse los paneles si pretendía integrar en calefacción sólo con 1 o 2, que los hay que lo pretenden. Ahora bien, si es un pre calentamiento al Acs del tank in tank vale. Vente a verme a Valladolid guapo. Hay cositas para enseñarte.
- 17/10/2011, 16:12 #8
- sep 2008
La unica manera de precalentar el ACS de un tank in tank es calentando la inercia y para eso te vas a 6 u 8 captadores solares, dependiendo de la zona, orientacion, etc... Otra cosa es si la inercia y el ACS van en acumuladores separados. Con 2 captadores puedes precalentar el ACS y acabar de calentarlos, cuando haga falta, con la biomasa de la inercia.... o directo si no tienes...(doble serpentin)
Oye Bioman, como te reconocere en la feria?? Eres el de azul, el de la moto no???
- 17/10/2011, 23:09 #9
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Perdona que discrepe contigo NRG tengo varias instalaciones (caldera pellet o leña, con solar 16-20 tubos vacio y tank in tank 600lts u 800lts) y desde mayo a octubre funciona unicamente con la solar para el ACS. Naguerman si vas a poner solar con un tank in tank de unos 500lts o mas te aconsejo 2 paneles solares (no hervira nunca y tendras todo el ACS la temporada estival).
- 17/10/2011, 23:15 #10
- sep 2008
Amigo Ferlg, Barcelona no es Siberia Gasteiz y dos captadores para 800 litros, teniendo en cuenta que el agua de red es de 12ºC conseguirian subirlo a 18 como mucho.... En el norte solemos tener 130 dias de lluvia, 175 nublados y 60 de sol, pero no seguidos... ma o meno..... NO VA A HERVIR SEGUROOOO!!!
- 17/10/2011, 23:23 #11
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Pues si no me habia fijado en el lugar de la instalación, vosotros los nativos tendreis mas por la mano las necesidades de placas.
- 18/10/2011, 08:29 #12
- oct 2011
- vitoria
hola a todos
me asalta una duda
¿voy a poder tener agua caliente en verano con una sola placa solar y con esta distribucion?
¿tal vez sea mejor poner 2 depositos (1 solar para ACS y otro de inercia para el suelo radiante con el doble de gasto por los depositos)?
salu2
- 18/10/2011, 10:28 #13
- sep 2008
Mira, cuando se instala tank in tank suele ser por falta de espacio o para compactarlo todo en uno. Sale parecido de precio un Kombi que dos separados de inercia y ACS...
A mi particularmente me gusta mas separado, ya que el ACS con un doble serpentin para solar, con dos placas y 300 litros puedes tener una buena cobertura anual. Si quieres rizar el rizo, puedes montar un bypass en el ACS, de manera que en verano no tengas que calentar la inercia para alimentar el ACS y calientes directo. Eso lo sabra tu instalador...
Algo que se hace pero no se puede(prohibido HE4) es montar solar en el de agua caliente y una resistencia electrica para que te acabe de calentar los dias de poco sol. Hay que calcularlo bien para no tirar mucho de electrico que es carisimo... pero asi puedes apagar la caldera todo el verano o durante el tiempo que haya suficiente radiacion solar.
Un saludo---Última edición por NRG Cantabria; 18/10/2011 a las 10:47
