Resultados 1 al 8 de 8
Tema: No se que estufa poner
- 08/10/2011, 11:08 #1
- oct 2011
- lucena
Hola a todos, soy nuevo en este foro, me gustaria que alguien me ayude. Quiero poner una estufa de pellets, tengo varios presupuestos pero no se cual es mejor. Los modelos son eco1 de ecoforest, sabrina de superior(segunda marca de piazzetta), p963 de piazzetta, irina y melinda de extraflame. Espero vuestras opiniones para decidirme. GRACIAS
- 08/10/2011, 12:40 #2
- abr 2011
- bajo el sol
Respuesta: No se que estufa poner
Hola Antoniommar y bienvenido al foro:
Dar consejo desde la distancia no es tarea fácil, nos pones ante un rosario de posibles modelos y cada una de ellas con prestaciones, acabados y precios diferentes.
Yo te aconsejaría, que en primer lugar veas de que dinero piensas gastar y después, quién te lo vende y hasta donde te inspira seguridad y confianza,
con estos datos posiblemente puedas hacer una primera criba.
Una vez seleccionados 2 ó 3 modelos, estoy seguro de que alguién del foro o yo mismo, sabremos darte consejo.
- 09/10/2011, 20:08 #3
- oct 2011
- lucena
Muchas gracias, pepe tranca. En primer lugar decirte que los presupuestos son de dos empresas diferentes, pero las dos me inspiran confianza. Uno de ellos me dio el de ecofores que son distribuidores oficiales, y la verdad es que me convenció porque me hablo bien de ella y ademas se puede quemar hueso de aceituna que tengo la posibilidad de conseguirlo a muy buen precio, pero al pedir mas presupuesto pues el segundo proveedor me dijo que las otras eran mejores y entonces me puso en duda. La diferencia de precio de la ecoforest con las demás es de, entre 500 y 1000 €, la diferencia es considerable, pero lo que no se es si la diferencia de calidad tambien. Espero vuestras respuestas, MUCHAS GRACIAS.
- 10/10/2011, 08:53 #4
- abr 2011
- bajo el sol
Hola Antoniommar:
Me da la impresión que el tema económico no te preocupa tanto cómo a otros, en este caso yo te diría que compres la que más te guste.
Las marcas Italianas que indicas, fabrican con muy alta calidad y con muy buenas prestaciones.
La Ecoforest, quizás haya quedado un pelín rezagada en diseño, pero es una verdadero maquinón calentando y te admite varios tipos de combustible.
Mira un poco más lejos en el tiempo y asegurate quien y que marca te dará mejor servicio dentro de unos años.
- 10/10/2011, 17:05 #5
Baneado
- sep 2010
Como segunda opinión:
Por orden de prioridades:
Piazzetta P963: Por tecnología, función multifuocco con salida de aire caliente inferior, dos ventiladores, posible canalización futura a 16m sin cambiar de máquina, acabado en cerámica (piezas de cerámica grandes), mando a distancia con termostato. Estufa bonita donde las haya. Uno de los principales alicientes, garantía de 5 años y 10 años de suministros en piezas originales.
Sabrina: Misma cámara de combustión de piazzetta, es la misma máquina excepto por la cerámica y por la salida de aire en la parte superior de la puerta, sin multiffuocco, no lleva mando a distancia ni humidificador, por el resto, misma programación y bajos dB. Por contra el diseño es mas sobrio por las terminaciones en acero.
Extraflame: Ambas buenas opciones, Opciones estéticas más limitadas, las cerámicas son mas pequeñas y se ve más la parte metálica del producto, buena cámara de combustión, buenas prestaciones y buenas certificaciones (sin mas polémicas)
Ecoforest: De estas no opino que luego me critican, ya tienen suficientes defensores y detractores estas máquinas
Lo principal es un buen profesional que te asesore, y que te de un buen servicio postventa, al fin y al cabo si aciertas aciertas tu, pero si te equivocas, serás tu el que sufras la máquina.
- 10/10/2011, 21:08 #6
- oct 2011
- lucena
Muchas gracias por vuestros consejos, creo que me estoy inclinando un poco mas por la piazzeta p963, el precio que me dan es de 3400 E iva incluido, como lo veis. GRACIAS
- 11/10/2011, 08:04 #7
- abr 2011
- Vigo
A mi me parece un precio bastante ajustado, la verdad
- 20/11/2013, 19:18 #8
- nov 2013
- celeiro- lugo
Re: Respuesta: No se que estufa poner
hola, me gustaría que alguien pudiera aconsejarme en el tema de las estufas de pellets. Estoy mirando opciones para calentar la planta baja de mi casa de unos 95m2, con tiro de escalera en el pasillo de unos 3m de altura, el instalador me recomienda poner una de 11kw en el salón, canalizable hacia el pasillo y la cocina y que me reparta el calor por toda la planta baja, Me mostró el modelo sonia c, en 2700euros y la piazzetta de 3900 euros. Mi pregunta es, si realmente me llegaría el calor para toda la planta y si son buenas estufas. Ya que el gasto es en mi caso considerable me gustaria que me aconsejarais con los kw que necesitaría ya que su luego no me calienta me tiro de los pelos. Gracias
