Respuesta: estufa o caldera pellets
eso depende del presupuesto que tengas.la mejor obcion una caldera pero si el presupuesto es bajo una hidroestufa
sabrias decirme +- sobre cuanto podria salirme la caldera con inst. de radiadores?
Para 90m2 yo elegiria una termoestufa de unos 10-12kw que es mas que suficiente, si eliges una caldera mirate una pequeña max 15kw y si puedes con deposito de inercia, si no la tendras trabajando mal (apagados y encendidos frecuentes y esto ni es bueno ni barato)
que hidroestufa me recomendais
antes de escoger la estufa primero elije al profesional que quieras que te la instale y te la repare.una buena estufa mal instalada no funcionara bien.salut
hola
desde luego,lo mas importante,es un buen profesional,no badanas,k hay muchos por ahi,que solo saben vender,y luego,ni son profesionales ni nada de nada,pues no tienen ni idea,y encima,no quieren saber nada de nada,pues al final te tienes que buscar tu la vida,para mi primordial,la profesionalidad!!!
he preguntado a uno que pone roca hidro de 16kw por 2511 la estufa mas la instalacion otros 2700 con unos 90 elementos, lo que no encuentro por ningun lado son lo Db de ruido esta hidro estufa.
luego hay otro que me dice que no seria necesaria una hidro y con una normal de 11kw me calentaria toda la casa y me ha ofrecido la sosener panorama por 3400€ con instalación, creeis que con esta tendre para calentar las dos plantas?
hola:
Varias cosas, en plan de abaratar puedes dar con varias soluciones pero ten cuidado con sobredimensionar la hidroestufa, primero calcula el número de emisores que te van a evacuar el calor y después calcula la estufa. Con tus datos y siendo zona norte o de sierra y aislada, esta bien los 100w/m2. Con una de 11kw vas bien pero sobre tod hazla funcionar de continuo, dado que no tienes depósito de iercia tienes que ser muy fino en controlar arrancadas y paradas, además de optimizar el consumo alargarás la vida de la estufa.
REspecto a la marca..., cada uno tenemos la nuestro pero como se ha comentado por aquí, lo importante es que te la instala un profesional y que tenga un buen servicio técnico.
Muchas veces los almacenes venden equipos que subcontratan la instalación a otro fontanero, cuando la instalación es sencilla no suele haber problema, pero cuando exige algo más de preparación las cosas se suelen complicar.
Valla, veo que el foro sigue igual.... 16 kw para 90 m2... muy bien, sigamos destrozando el mundo del pellet... si nos lo proponemos, los mismo en 3 años nadie compra nada más...
Si Bioman sigue habiendo gente que parece que solo conoce una maquina y ya le vale para todo, da igual si es muy potente mejor asi sobra......
Ya, luego en Austria, se ríen de nosotros.
bioman
perdon son 11.5Kw no 16Kw gracias
Si quieres caldera, hay una de 1 - 6 kw que va de cine, te será suficiente. Es como una caldera de pellet normal, con su succión o tornillo sinfín, su limpieza automática, etc etc etc.. sólo que es la única que trabaja en 1 kw. Eso si, prepara 12000 con acs de 200L y tornillo sinfín para silo de obra llave en mano.
