Hidroestufa para casa adosada.
Hola, lo primero es felicitaros por este estupendo foro el cual :leer: desde hace ya bastante tiempo pero nunca me había decidido a registrarme ya que no tengo conocimientos y experiencias que aportar por lo que sólo me dedicaba a aprender de todos vosotros, bueno pronto podré contaros al menos mi experiencia ya que después de mucho leer me he decidido a adquirir una estufa hidrocopper de 24 Kw para mi adosado de 110 m2 aprox.
Bueno os comento, planta baja con distribuidor, salón, aseo y cocina, planta primera con distribuidor, 3 habitaciones y 2 baños y planta segunda sólo con distribuidor y puerta de acceso a terraza. Son 90 elementos de radiador marca Roca Dubal que ya venían con la casa. El tema está en que en principio quería instalar la Inmecal confort plus 30 en el sótano pero se me va completamente de presupuesto, me dieron uno de 11.000€ y después otro de 9.000€, total que al final me decidí por esta hidroestufa que no necesita chimenea hasta arriba y que sale por la mitad aunque según vosotros no tiene muy buena prensa...
La voy a instalar en el sótano porque el salón es pequeño y ya está suficientemente recargado de cosas como para poner un trasto más :D :D
El problema es que, ahora que caigo, si programo la estufa para que baje su intensidad al llegar a los 20ºC, si esta está en el sótano de 60 m2 que no voy a calefactar la estufa no se apagará nunca. Tengo en el salón un termostato de la casa roca pero los hilos sólo llegan hasta el lavadero de la cocina donde estaba la antigüa caldera de gas.... no sé si será compatible con el de Ecoforest si alargo los cables hasta el sótano...
Bueno os comentaría más cosas pero este tocho comienza a ser insufrible, lo dejaremos para más adelante.
Que tengaís buen fin de semana todos :p :p :p. y GRACIAS.
Respuesta: Hidroestufa para casa adosada.
hola
indicarte que en el control de ecoforest puedes hacer ambas cosas. Por un lado Prolongar la sonda y llevarla al punto adecuado. Por otro lado Podrías usar el termostato existente como señal de paro marcha. Ponte en contacto con tu sat de ecoforest que te indicará como hacerlo.
X BIOMASER
Gracias por la info. El instalador va a intentar prolongar el cable de la sonda ecoforest para comprobar si funciona uniéndolo al cable que ya tengo y llega hasta el lavadero.... si no, probaremos a intentar aprovechar el termostato roca que tengo o en último caso poner uno inalámbrico.
Por cierto ya pasó por casa el instalador y me dejó el presupuesto y son 3800€ IVA incluido 18%, que se compone de instalación, chimenea, caldera hidrocopper de 24 Kw y palet de pellet de 1000Kg. ¿Cómo lo veis?.
Saludos a todos.
Hola, no es mucho 24 kw ?? a mi me han dicho que en mi caso (casa de 105 m2) con una de 14 me sobraba...
Los 3800 €, con instalacion + palet de pellet + chimenea de 24 kw + IVA; me parece muy bien de precio. Aqui me quieren cobrar 3400 solo la chimenea de 14 kw (Insert Indrocooper 14 kw), no se si me regalaran algo de pellet, pero de mano de obra imagino que llegare a los 4000 o mas.
Con respecto a la mala prensa de las ecoforest, por que te decidis por esta ?? yo sigo liado con la eleccion de la hidro !!
X elnegrowalter
Hola, la verdad es que esta estufa va sobrada para mi adosado pero es que en un futuro voy a hacer un salón en el semisótano y una nueva habitación en la terraza (3ª planta) y estas zonas tendré que calefactarlas también, además cuando "fallezca" mi actual acumulador eléctrico de ACS lo voy a cambiar por otro para la estufa con resistencia eléctrica sólo para la temporada estival y no quiero que la hidrocopper de 18 Kw se me quede corta, también tiene la tolva más pequeña .... El pelet a mi mo me lo regalan, bien cobrado que va¡¡¡¡.
Voy a darle una oportunidad a Ecoforest, mi vecina tiene una desde hace un año y le va de lujo, por ahora, claro... He estado mirando de poner calderas de biomasa y se va de presupuesto... supongo que serán productos muy superiores en cuanto a autonomía, limpieza automática y demás, pero es que mi presupuesto es muy limitado, tengo un "peque" recién nacido y no quiero que pase frío. El invierno pasado, el primero que vivía en casa, hacía bastante frío y tenía que ir con el radiador eléctrico cargando a todos sitios, a la ducha, a ver la tele, estudiar..... y no veas los facturones de luz...
Salu2.
ok, entonces si que te viene bien una de 24 kw. Yo intento convenserme y comprar la ecoforest, pero cada vez que estoy convencido leo el foro y otra vez la duda...
El pelet no te lo regalan, pero si en ese precio esta incluido hay un buen descuento.
De momento me espero que el 14 hay una exposicion de energia renovable y vere que hay, y luego me decido, o sigo tirando con la caldera de gas-oil y la chimenea de leña y espero al año proximo que quizas haya mas productos.
ya nos contaras tus experiencias con la ecoforest.
Hola gente, la semana que viene me instalan, por fin, la hidrocopper en el sótano, espero que caliente bien y gaste poco.... bueno a lo que iba, el instalador me ha dicho que puedo usar hueso de aceituna pero en la página web de ecoforest y en sus manuales no pone nada al respecto, sólo hace referencia al pelet, he visto en algunos post de este foro que hay gente que quema hueso y parece que va bien siempre que esté bien seco y limpio... acaso las nuevas hidrocopper ya vienen preparadas para quemar hueso????.
Saludetes y buen fin de semama¡¡¡¡¡¡¡¡. :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
Puedes usar perfectamente hueso de aceituna. Laz estufas ecoforest te lo permiten siempre que sea de buena calidad. Unicamente has de modificar el paso del sinfin. Si tu instalador no es capaz de hacerlo que te ponga en contacto con el sat.
Respecto al precio.....,entiendo que al estar en andalucia se ha descontado los 1000 € de la subvencion....es un precio excesivamente bueno y rozando los costes del equipo.
Ya nos irás contando
X BIOMASER
Ahora en Andalucía no hay subvenciones, están en suspenso. Lo que si voy a pedir es la deducción en la declaración de la renta del 20%. Por cierto, a que te refieres con lo de modificar el paso del sinfin???. a que gire más rápido y caiga más combustible???. Perdona pero es que estoy pegado en estos temas :( :( :(
Salu2.
Yo diría que para usar hueso de aceituna en vez de pellet hay que hacer 3 cosas:
- Cambiar el cestillo ya que normalmente los orificios son grandes y el hueso se cuela por ellos.
- Cambiar la programación de la centralita, por las diferentes propiedades
- mentalizarse con que hay que limpiar mas a menudo y mas a fondo. Generalmente es mas sucio que el pellet.
Las centralitas nuevas ya vienen con la opció de hueso. Saludos
Como te ha ido con la hidrocooper ?? que tal el consumo ?? y el presupuesto final cuanto fue ?? a mi me estan queriendo cobrar 4700 por la hidro de 14 kw y el montaje (creo que es mucho).
X ELNEGROWALTER
Hola, como ya te comenté el presupuesto son 3800€ iva incluido, esta semana me la instalan, ya te comentaré como me va, pronto saldremos de dudas. Espero que no haya sorpresas inesperadas y me quieran cobrar más de lo acordado... ya te digo, sólo se trata de conectar los tubos de ida y retorno de la calefacción (tienen que bajarlos hasta el sótano a traves del forjado desde el lavadero antigua ubicación de la caldera de gas propano), instalar la chimenea y conectarla a la luz.... no se que instalación tendrán que hacerte a ti.
en mi caso es mas fasil, ya que la caldera esta a menos de 3 mts de donde iria la hidroestufa. Buscare otro presupuesto, ya que me parece muy caro.
Gracias y saludos. Ya nos contaras cuando la tengas.
Bertoi
Exacto. Yo llame y el sat me dijo lo siguiente para que no perdiera la garantia:
-cenicero ecoforest
-cambio parametros programacion (lo hace el instalador)
-que el hueso tenga como max 6%humedad (creo).
Y si hay que limpiar mas y a diario antes de arrancarla segun me dijo a mi el que me la vendio.
Albalongo
X ELNEGROWALTER
paisano, yo tambien soy de granada, a ver si me mandas por privado donde la vas a comprar, por que por una termoestrufa de 10kw me piden 1600 euros mas iva. ademas me gustaria que me explicaras eso de la reduccion renta ...¿es por la biomasa o algo?
gracias!!!
ducckke
gracias!!!
reduccion de la renta habeis dicho???
A ver yo tambien quiero informacion al respecto sobre deducciones
salu2
ducckke, tienes un privado¡¡¡¡.
Buenos dias a todos.
En primer lugar dar las gracias a la gente que se trabaja a diario este foro. Tengo la cabeza un poco liada, entre sinfines, acumuladores de inercia y demás, que todavia no me entero pero ahi voy.
El tema es Albalongo que al leer tu correo creo que tenemos unas carácteristicas parecidas para la instalación de la caldera. Todavía estoy recibiendo presupuestos pero me gustaria pedir uno tambien a tu instalador si no te importa mandarme cual es. Dices que el tubo de la chimenea no tiene que ir hasta arriba del todo. ¿No molestará el humo a las habitaciones de arriba?O no he entendido bien.
Un saludo y gracias.
Albalongo
muchas gracias!!!!!!!!!!!!!
Bueno, pués ya tengo la Hidrocopper en casita¡¡¡¡¡¡¡¡. No hubo problema en bajar los tubos de ida y retorno del circuito de la calefacción al sótano, la entrada del agua la cogieron del lavadero antes de bajar al sótano. La salida de la chimenea da al patio, por ahora sólo la encendí el viernes para probarla y la verdad yo creía que iba a dar menos humo, quizás sea por ser la primera vez que la encendía... espero no moleste a los vecinos, en ese caso tendré que alargarla hasta el alero de la primera planta...
Le metí 3 sacos a la maquina total de 45 kilos y la tuve en nivel 5 durante dos horas y la apagé del calor que hacía (la verdad es que no era necesaria la calefacción pero había que probarla). Espero que pronto caígan las temperaturas para ver de que es capaz esta máquina. Sólo me consumío unos tres centímetros de pellets, no se cuantos kilos serían.
Por cierto, al final he podido aprovechar el termostato que venía con la casa :D :D :D ha sido cuestión de cortar la resistencia que viene en la punta de la sonda que trae la hidrocopper y empalmar los cables (rojo y blanco) con los del termostato, así cuando se alcanza la temperatura que le indico la estufa baja la caida de pellet al nivel 1 mínimo hasta que vuelve a bajar la temperatura y vuelve al nivel 5.
Saludos. ya os iré comentando como va la cosa.
Albalongo
Buenos dias
Felicidades por la compra y que la disfrutes.
Podrias comentar si es ruidosa?
la usaras con hueso de aceituna?
Podrias pasar por privado la empresa instaladora.
Muchas gracias.
pues si con el termostato no apaga la estufa y se queda a nivel minimo, a mi me interesa esa informacion para yo estudiarlo y ponerla en mi casa.
podias explicarme como, modelo del termostato y verificacion de que se pone al nivel minimo??
Gracias y salu2
Hola, y el precio final ?? con iva y todo como te quedo ??
Felicidades y a disfrutar... yo estoy pensando en la Idroflexa...
Buenos dias
Muchas gracias.
A mi parecer no es ruidosa, sólo se siente un poco al caer los pellets pero poca cosa, de todas formas esto es muy subjetivo, lo que para mi no es molesto para ti a lo mejor si lo es. Según lo que gaste este primer invierno me decidiré a usar hueso o no, si el consumo es contenido, ni me lo planteo ante los problemas del hueso, pero si gasta mucho..... me lo pensaré. Cuando pueda te mando el privado.
pues si con el termostato no apaga la estufa y se queda a nivel minimo, a mi me interesa esa informacion para yo estudiarlo y ponerla en mi casa. podias explicarme como, modelo del termostato y verificacion de que se pone al nivel minimo??
Gracias y salu2
Si miras en el manual de instrucciones de la máquina en la web del fabricante, verás que se puede configurar para que la estufa haga un stand by o sea que se apage, a la espera de que baje la temperatura (no recomendable para las estufas de biomasa) o que no se apage y mantenga el nivel mínimo de caida de pellet hasta que baje la temperatura de la casa y vuelva al nivel anterior... verificarlo te lo puedo decir yo que lo he visto con mis propios ojos... dudaba yo de que funcionara el termostato roca que tengo en el salón, tengo que mirarte el modelo exacto. Lo único que le falta es que te reflejara en la pantalla de la estufa la temperatura del salón pero es que por lo visto no es compatible con la sonda del termostato y muestra un . entre paréntesis (.)
Salu2.
Pués como ya comenté 3.800€ iva incluido. Que tengas suerte, ya me dirás como te va con la Idroflexa, si finalmente te decides por ella...
Salu2.
