Estufa de pellet de apoyo
Vivo en cantabria y tengo una casa bastante grande e individual por lo que para calentarla no hago mas que gastar dinero y mas dinero, tengo una domusa de gasoil y tambien un insert de leña con ventiladores que caldean un poco la planta de arriba pero al ser 250 metros cuadrados gasto tambien mucha leña y no es facil de conseguir, habia pensado en poner el la planta baja una estufa de pellet pero tambien de apoyo ya que al ir a trabajar la pondria y luego combinarla con el gasoil y fines de.semana que estas mas tiempo en casa utilizar el insert, el problema es que no se.si las estufas de pellet llevan mucha instalacio, digo muchos tubos para el humo, entrada de aire etc, me podriais aconsejar si merece la pena o es muy engorroso, y si es factible modelo de estufa bueno bonito y barato, con lo del precio del gasoil estoy asustado y arruinado.
Saludos y mil gracias.
Respuesta: Estufa de pellet de apoyo
ai te mando la mia pa que te agas una idea calienta 100m2 sin problema o mas,ya ves la instalacion . sencilla,mira tambien las que tienen instalacion de agua las HIDRO,pues aprovechas la instalacion actual de agua y la metes de refuerzo, estudia el tema merece la pena
Quieres decir que la puedo conectar a los radiadores y me daria calefaccion o solo apoyo a la calefaccion.
Muchas gracias estoy verde en el tema pero lo del gasoil no tiene solucion creo el precio esta desfasao y no tiene pinta de bajar. Si sabes alguna marca o modelo bueno y no excesivamente caro comentamelo por favor, gracias de nuevo.
Muchos de mis clientes usan la estufa como apoyo de la calefacción y el resultado es muy satisfactorio. En tu caso te iría de maravilla a priori, claro está.Anímate que saldrás ganando no te quepa duda.Busca el sitio donde ponerla teniendo en cuenta la salida de gases, y un modelo potente
elgranmansini
de apoyo o directamemte al reves ,metiendo la de gasoil de apoyo , y dandole a la de pellets prioridad, ay multitud de combinaciones, aparte de calentarte la zona en que la pongas, estudia el tema siempre encontraras alguien en el mismo caso. para MI si puedes EDILKAMIN,UN SALUDO
De que presupuesto estariamos hablando, no se exactame lo que valdria la estufa y adaptar la instalacion, si alguien me ayuda, ademas donde se puede comprar las estufas de pellets, las instalan y lo demas.........
Pensando, pensando….
Creo que antes de buscar una solución lo ideal sería detectar si existe algún problema.
La caldera funciona de forma adecuada?
Está bien dimensionada?
Los circuitos son correctos y bien dimensionados?
Se estratifica el calor en la planta alta y no se consigue temperatura?
Lo comento por experiencia, me he encontrado con problemas de estos
y al final el instalar una estufa en el lugar correcto ha sido la solución al problema,
pero claro un error, sería un gasto innecesario.
Por desgracia señor brule todo.esta bien la caldera de gasoil va a laa mil maravillas y puedes poner toda la.casa a 30 grados si quieres el problema es que la casa es de.dos plantas de mas de 130 metrospor planta y se bebe el gasoil como agua y el gasoil a 55 centimos el litro bien pero a 93 centimos que lo he pagado yo hace unos meses, es inviable no estoy por la labor de.gastar 200 euros al mes en calefacion+ acs.
Si estoy un sabado entero encasa pongo la de leña una de hergom y me calienta toda la casa pero hay que meterla candela leña y mas leña tiro un poco abierto y en 3 o 4 horas tienes un calor agradable en casi el 75% de la casa
Pon una estufa potente y veras que resultado , si no te ahorras 1000 litros de gasoil quemando pellets no la pongas, pero por lo que dices, si eres capaz de quemar 200 sacos de pellets ahorras 1500 litros de gasoil seguro.
Que precio aproximado tendria una estufa de pellets potente, como para mi casa de manera que la pusiera como la principal de calefaccion y acs y que cantidad de pellet se comeria?????? Supongo que por mas que coma no llegara a chupar como mi domusa de gasoil con su acumulador de 100 litros.
Muchas gracias atodos por participar y asesorarme.
Buenas.
Hay termoestufas de gran calidad de una marca muy conocida de entre 25 y 33 kW con precios entre 5000 y 6000€. El consumo va de 2,5 kgrs hora a 7 kgrs hora a maxima potencia. El gasto mas o menos seria la mitad que el gasoil. 1000 litros de gasoil cuestan aprox unos 900€ y equivalen a 2 toneladas de biomasa(pellets) que aqui en Cantabria Din+ cuesta 440€ puesta en casa. Podrias comprar un big bag o en sacos aunque te sale mas caro pero sigue siendo mucho ahorro....
Valora si te merece la pena gastarte ese dinero y la amortizacion que vas a tener. Un saludo....
Para la caldera de 5000 o 6000 euros hay algun tipo de subencion???????? Los 440 euros son por 2.toneladas de pellets o es cada tonelada??????? No seria posible una inversion mas ajustada 25 o 33kw no es un poco exagerado!!!!!! La caldera de gasoil es de 25 kw y le sobra.
Gracias de nuevo.
En Cantabria para termoestufas creo que no hay subvencion. Solo para calderas automaticas 45% y manuales un 30% aunque podrias preguntarlo llamando a Genercan.
La tonelada Din + cuesta 220€ a granel. Para 250 m2, aislamiento medio y ACS igual podrias tirar con 20 kW aunque habria que calcularlo. Depende del aislamiento, cerramientos, zona, etc... y de muchos mas factores... Salu2
La casa es de piedra todos los muros exteriores son de piedra de 60 cm de espesor el tejado es nuevo con doble aislamiento y las ventanas son hermet 10 con cierre hermetico y doble cristal 5+5 con rotura de puente termico, asi que tiene un aislamiento super.
Edilkamin tiene termoestufas de 18kw a partir de 4000€ y de 24kw desde 4800€, estas potencias deberian de ser sufuciente para calentar tu casa, y los condumos van de 1kg/h a 6kg/h dependiendo de la potencia de modulación.
al hilo de lo que estais hablando, alguien me podría enviar un esquema hidraulico de una caldera de pellet (termoestufa) conectada en paralelo con una caldera de gasoil?
Yo no tengo ni papa, ando pelao de conocimientos y tecnicos menos.
