Resultados 1 al 6 de 6
- 19/09/2011, 23:59 #1
- sep 2011
- Gz
Elegir sistema calefacción, caldera. Dimensionar. Acertar??
Hola !!
Llevo unos días leyendo, preguntando, mirando y curioseando en el foro....
La verdad es que estoy un poquito borracho con tanta info. Voy quitando conclusiones pero no acabo de verlo claro.
La mayoría de las comparativas que he visto me crean dudas, cierto es que debería ser algo orientativo pero... No he encontrado ninguna que compare gasoil y placas para ACS con el resto de combustibles. Vaya por delante que creo que las energías renovables deben abrirse y debemos abrirles paso.
Os describo la casa que estoy haciendo y acepto y agradezco todo consejo y opinión.
Vivienda unifamiliar de planta baja de 110 m2, con sótano del que me interesa calefactar tiro escaleras y un cuarto de 12m2. Aislamientos?? La fachada es de piedra de 12cm + 3cm de camara de aire + 5cm XPS + tabique. Tiene una cubierta (placa) a dos aguas, orientación N-S +ó-, con bovedilla de porex. + 4 cm XPS + Placa fibrocemento y teja mixta ventilada. Los huecos interiores tienen 2.25m en aleros y 3.10 en la parte más alta.
No me gustaría caer en el gasoil, no me sentiría bien y me arrepentiría... pero no quiero que me pase lo mismo con la posible caldera de pellets.
¿Que sistema de calefacción me aconsejais? ¿Combinar alternativas?
¿Que tipo de caldera? ¿Acumulador?
¿Tiene sentido tirar todo el año de una caldera de pellets para ACS cuando realmente sollo son cuatro meses de invierno?
¿Cuál es la vida útil de una caldera de pellets? ¿Qué mantenimiento o averias te puedes encontrar? ¿A qué precio? ¿Durante cuanto tiempo no da averias?
Dilculpar por el rollocreo que me ha pasao....
Gracias y Palante
- 20/09/2011, 00:17 #2
- sep 2011
- Gz
Respuesta: Elegir sistema calefacción, caldera. Dimensionar. Acertar??
Hola de nuevo!!
Mi intención es suelo radiante y un par de radiadores
¿Cuando es necesario un deposito de inercia?
¿Caldera de pellets? ¿Policombustible? ¿recomendados por fabricante?
Grazas
- 20/09/2011, 00:37 #3
madre mia.......
bueno yo creo que lo mejor es que contactes con un instalador de tu zona y te haga un estudio personalizado de tu instalación, por que habria que ver muchismos factores para diseñar tu instalación.
1º el espacio que dispones para la sala de caldera, por que de eso tambien hay que amoldarse para diseñar la instalación, por ejemplo dep inercia, acumulador acs, silo de combustible etc.
2º tipo de emisor que tienes para calentar la casa, radiadores o suelo radiante.
3º tipos de biomasas disponibles en tu localización, por que de eso tambien depende el tipo de caldera, de solo pellet, astillas o las que tambien queman biomasas ibericas y pellet tambien.
4º volumen del silo y el modo de carga, tambien mirar si en tu zona hay camión con cisterna neumática, o carga mediante sacos.
en fin habria que ver varias cosas, asi a bote pronto seria dificil aconsejarte un sistema, como te dije antes, mejor que lo vea un instalador. es dificil mojarse asi por lo menos para mi.
el consumo hay hojas de calculo en el que te sacan una estimación de consumo de biomasa y comparación respecto otros combustibles, yo utilizo uno de Hargassner y es util. visita la pagina.
la vida de las calderas, averias y mantenimientos etc para mí por experiencia depende del combustible que la metas, un hueso de aceituna malo te alquitrana los intercambiadores en 2 dias, el pellet si es bueno solo produce ceniza pero claro el precio es el doble respecto al hueso. igual que en un coche cuando le echas gas oil plus o del normal. consume menos con el plus y te dura mas la inyeccion, que si le echas del normal.
pero por norma general las que he montado averias de momento ni una, pero saldrán esta claro, en motor de sinfines, sondas de humos, muelles intercambiador, alguna que otra sonda temp, deflectores ceramicos etc, pero sinceramente veo que muchisimas menos que una caldera de gas oil, pero eso si las de biomasa mas limpiezas que las de gas oil.
espero que te haya sido de ayuda. un saludo
- 20/09/2011, 01:10 #4
los dos radiadores son para dos baños? mete suelo radiante y asi te evitas hacer dos circuitos.
el dep de inercia hay marcas que no lo aconsejan y otros si pero depende del sistema a instalar.
hargassner te dice que no es necesario ya sea radiadores o suelo, y biocalora por ejemplo para suelo radiante si, y para radiadores con gran volumen de agua, no. en la pagina de biocalora vienen los esquemas par que te hagas una idea. también depende del sistema que tenga la caldera para disipar calor, las edilkamin o biocalora la bomba de calefacción funciona durante 10 min parado el termostato de ambiente, para evacuar calor. esto depende del presupuesto que tengas.
por ejemplo:
HARGASSNER: no deposito de inercia, solo quema pellet, precio de la caldera mas caro. tecnologia sueca.sonda lambda.
BIOCALORA O EDILKAMIN: si dep de inercia para suelo radiante, quema todo, precio de la caldera mas barato. tecnologia italiana.sonda lambda en algunos modelos.
luego tienes okofen, kwb, frooling etc
- 20/09/2011, 11:22 #5
- sep 2011
- Gz
- 20/09/2011, 16:23 #6
- abr 2011
- Vigo
¿Y poner una hidroestufa en el sótano y así te ahorras esos dos radiadores?
