Página 103 de 110 PrimerPrimer ... 35393102103104 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2.551 al 2.575 de 2732
  1. #2551
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Cita Iniciado por grenyes Ver mensaje
    He conseguido una superoferta por una ponast de exposicion (espero que con subvencion) y he sustutuido todo el conjunto caldera, quemador y deposito de inercia, y todo lo que usaba lo he puesto en venta, si le interesa a alguien que me envie un mensaje, y lo hablamos.
    Estimado grenyes,
    No dudes en publicar tu anuncio de venta en nuestra sección de clasificados si lo consideras oportuno:
    Anuncios clasificados - Solarweb.net » Material usado
    Suerte con la nueva instalación y saludos,
  2. #2552
    grenyes está desconectado Forero
    oct 2011
    Barcelona
    Muchas gracias, no conocia el tablon de anuncios.
    Ayer arranque la maquina y de momento bien, pero me esperare a que pase el calor para darle un poco de caña.
  3. #2553
    otynox está desconectado Forero
    ene 2015
    Hola grenyes , por favor pone algunas fotos con tu quemador .... gracias y buena llama
  4. #2554
    oct 2011
    Barcelona
    No he conseguido poner fotos no me deja, creo que tengo algun problemilla en el ordenador.
    Ahora si que he podido, y he puesto otro anuncio, lo vendo todo al despiece.
    Salud
  5. #2555
    ene 2015
    no aparese ninguna foto por aqui !
  6. #2556
    oct 2011
    Barcelona
  7. #2557
    litoeirexa está desconectado Forero Junior
    sep 2016
    Lugo
    Hola a todos.
    Voy a ponerme al lío de hacer un quemador de biomasa, con la idea de quemar astilla.
    Después de leer todo el hilo me quedan algunas dudas:
    Parte del aire que impulsa el ventilador no trata de salir por el tubo de alimentación de pelets?. Esto representa algún problema que se deba tener en cuenta?
    La alimentación de la astilla desde el silo la pienso hacer con sinfín de tubo, como veo que usan la mayoría de fabricantes. En mi caso usare diámetro 90 mm. Sin embargo veo que josepcastells usa alimentación por cadena. A que se debe?. Que ventajas tiene un sistema en relación con el otro?.
    Muchas gracias a los que participáis en este foro por la cantidad de información que se puede encontrar en el.
    Buena llama.
    Última edición por litoeirexa; 14/09/2016 a las 15:43
  8. #2558
    ago 2011
    TARRAGONA
    Cita Iniciado por litoeirexa Ver mensaje
    Hola a todos.
    Buena llama.
    Buenas,Desde luego quieres empezar fuerte la astilla no es el combustible ideal para empezar a experimetar con quemadores de fabricación casera,por mi parte animarte el mundo de la biomasa es fascinante.
    Respecto a la salida de aire que comentas no tiene que ser una preocupación,es normal que te surjan dudas que solo las despejaras experimentando por ti mismo y algun consejo que otro.
    Para el sinfin de la tolva si piensas utilizar astilla de no mas de 30 el tubo de 90 con un sinfin flexible de 56 mm te sera util si aumentas el paso estirandolo al doble de su estado inicial,con sinfin de mayor diametro se atrancara.
    Si con tres metros de tubo de 90 tienes suficiente un motor de 40w 25 rpm te sirve.
    La ventaja del sistema de arrastre es que puedes transportar astilla de gran calibre con poco diametro de tubo y se puede utilizar un motor de menor potencia con una reduccion notable del consumo electrico.
  9. #2559
    sep 2016
    Lugo
    Gracias por los consejos. Ya se que no es lo mejor para iniciarme pero tengo astilladora propia y ya tengo una reserva de unos 40 m3 para quemar este invierno. Osea que no queda otra que tirar palante.
    Respecto al sinfin, necesito 5 m, y ya tengo localizado en electricousado.com un motor 0.55kw con reductora a 15 rpm, que creo que me llegara de potencia.
    Comentas que ahorras consumo electrico con la cadena. Pero, ¿el sinfin no es mas caro a la hora de construirlo?. Por lo que tengo entendido la cadena de arrastre es cara y se necesitan piñones, mientras que la espiral flexible es barata. Por esto es por lo que me estoy decantando a hacer el transporte con la espiral. No se si estoy equivocado.
    Última edición por litoeirexa; 15/09/2016 a las 02:05
  10. #2560
    VAV78 está desconectado Forero
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Quemador de biomasa casero-img_20160921_211622.jpgEmpieza la pretemporada.
    Buena Llama
  11. #2561
    collado está desconectado Forero
    nov 2012
    jaen
    Buena pinta tiene esos motores donde lo pillastes?
    Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
  12. #2562
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
  13. #2563
    nov 2012
    jaen
  14. #2564
    ago 2011
    TARRAGONA
    Hola de nuevo,si estas en lo cierto el sistema por cadena es mucho mas complejo y mas caro pero tiene sus ventajas,espero poder detallarlo a mediados de noviembre con un nuevo diseño de tolva compacto que no tiene nada que ver con el diseño anterior.
    Si quieres utilizar sinfin flexible es lo mas sencillo pero te dara algun problemilla como minimo utiliza tubo de 90 y el sinfin no mas de 53 tendras que aumentar el espacio entre espira estirandolo el doble de su estado,te muestro varias fotos de uno que fabrique con tubo de pvc funciono perfectamente mañana y tarde durante tres dias sin problema.
    saludos y ya nos contaras.
    Quemador de biomasa casero-f-1.jpg Quemador de biomasa casero-f-2.jpg Quemador de biomasa casero-f-3.jpg
  15. #2565
    feb 2013
    ESTACION DE SALINAS
    Buenas tardes foreros,alguna dirección donde se puedan comprar un par de resistencias cerámicas a buen precio?gracias de antemano,un salu
    do
    do
  16. #2566
    sep 2016
    Lugo
    Yo he comprado esta: www .tadebioenergy.com/epages/305499.mobile/es_ES/?ObjectID=20397876
    Me ha salido en 56€ puesta en casa.
    Aseguran que dura el doble que otras (90000 ciclos) y que se calienta en la mitad de tiempo. Haber si es verdad
    Cita Iniciado por josepcastells Ver mensaje
Nombre: f-1.jpg
Visitas: 538
Tamaño: 105,6 KB
ID: 15392 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: f-2.jpg
Visitas: 877
Tamaño: 144,4 KB
ID: 15393 Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: f-3.jpg
Visitas: 528
Tamaño: 131,5 KB
    Gracias Josep
    Como el sinfin ya lo tengo comprado de 70mm, pasaré a ponerle un tubo de 110, y a estirarlo.
    Ah. Sois unos maquinas por la informacion que teneis aqui. He construido ya el quemador de astilla basandome a ojo de buen cubero en los que he visto por aqui, y me ha arrancado al primer intento, en unos 40 segundos.
    Otra vez gracias y un saludo.
  17. #2567
    nov 2012
    jaen
    A ver si alguien me puede ayudar con la placa de naturella y me puede decir de que valor es un condensador cerámico que tiene la placa justo después de la entrada de corriente entre los dos fusibles. Es que esta fulminado. Gracias de antemano y saludos
  18. #2568
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    10N431K parece que pone
  19. #2569
    jeopardize Invitado
    Cita Iniciado por pegotes Ver mensaje
Nombre: Screenshot_2016-11-19-17-47-49.jpg
Visitas: 338
Tamaño: 40,1 KB
    No es un condensador, es un varistor, para proteger de sobretensiones.
    Está conectado en paralelo con la entrada, después del fusible.
    En estado normal y con un óhmetro, marca infinito o R muy alta.
    Porqué dices que esta quemado?
    275V 45J Metal Oxide Varistor 10N431K (5 Pack)
  20. #2570
    nov 2012
    jaen
    Gracias. Esta desintegrado, por una subida de tensión por falta del neutro en la red. Se fueron los fusibles de la placa pero no se dañó la placa gracias al varistor. Parecía que era un condensador. Gracias de nuevo.
    Por cierto le he instalado al quemador un sistema de limpieza con un cilindro neumático. Funciona fenomenal y es bastante sencillo. Se conecta la electrovalvula a la placa en la salida del ventilador secundario.
  21. #2571
    Malamos está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    ASTURIAS
    Hola que tal Manitas ,
    me estoy leyendo casi todo el hilo , voy por la 48 , para hacerme mi quemador .
    por el momento os adelanto , para quien este interesado programare y diseñare el controlador del quemador desde 0 .
    Usare para ello un modulo 8266 -12 e , sobre 6 euros .
    Que tiene esto de bueno . ?
    ES UN ARDUINO WIFI MAS POTENTE QUE UN AT MEGA 256 , máximo 12 pines . , pines pwm .
    para controlar el husillo sin fin , un modulo de relé en estado solido de 10 amp anda sobre los 4 € .
    la ventaja aparte de que are también el modulo termostato inalámbrico costo 4 € , mas el alimentador mismo un usb de un móvil . y podrás encender , apagar , consultar temperaturas en tu móvil .
    el uso de motores paso a paso tampoco es problema , incluso el programado de encendido por fases , /mantenimiento . y cualquier sensor / pantalla tft ect.. que os podais imaginar .
    Para el encendido se necesitanpor ejemplo 16 amp a 12 voltios , una manera barata de hacerlo es con transformadores de oculos , yo he reciclado mas de 50 , la gente cambia a led .
    cada uno da 4 amp , con 5 en paralelo funcionaria con soltura .
  22. #2572
    nov 2012
    jaen
    Malamos muy interesante. Arduino tiene un abanico muy amplio. Por cierto yo arrancó mi caldera con un sólo transformador de 50w de un halogeno y un calentador diesel
  23. #2573
    nov 2016
    ASTURIAS
    Aún voy leyendo por la pagina 170 , mas o menos creo que tengo claro el principio de funcionamiento .
    Pintare un croquis a mano alzada con las medidas de mi cladera de leña una ROCA 00.
    haber si puedo acoplarlo a esta estufa , el quemador tendria que tener una salida de llama rectangular .
    he leido que la gente tiene problemas con el encendido con inyector de gasoil , el truco esta en usar el pwm para no ponerlo a máxima potencia , sobre todo cuando este frió , dando le un 25 % de potencia en el arranque , pasados unos segundos elevarlo al 50 % y a los 30 segundos al 75 % .
    El código para el arduino lo liberare para beneficio de todos como siempre he hecho desde seca1 .
    No depender de multinacionales es mi sueño utópico , y sin con ello ahorro a una persona humilde como yo que no podemos gasatarnos un dineral en calefacción .
    Solo con eso me doy por satisfecho .
    dejaros de controladores nutella y demás , el cerebro electrónico completo no os saldra mas caro de 50 € ni de coña
    mas o menos
    PIEZAS DE ELECTRONICA - resistencia dlr = 0,5 €
    esp 8266 ( modulo arduino-wifi incluido = 6 €
    cable usb para conectarlo al pc = 2 €
    reloj para arduin0 ds3132 1,5 eur.
    sensores dht22 . humedad y temperatura = 4 € maximo.
    sonda landa = ni idea
    módulos relés el mas caro de 6 u 8 reles entre 6 y 10 eur .
    modulo reles estado solido para motores de cc , sobre 6 euros el modulo de 3 reles .
    inyector de desguace gasoil .
    motor limpia parabrisas desguace
    como ventiladores , no he decidido si comprar motores de burlees de los drones sobre 20 eur la unidad , o si poner extractor con regulador AC por paso por 0 , o ventiladores reciclados de microondas
    también tengo en mente hacerle un serpentín o doble camara de aire al quemador para calentar el aire y hacer la doble combustión ,
  24. #2574
    cainar está desconectado Forero Junior
    ago 2011
    Tarragona
    Cita Iniciado por Malamos Ver mensaje
    mas o menos
    Animo a ver si lo consigues hacer ir con Arduino. Le pondrás algun LCD?
    En este foro hay muchísima información, pero veo que muy dispersa, ya que hay muchos posts.
    Motores, diámetros tubos, bujías de encendido, ventiladores, etc...
  25. #2575
    Toñin redin está desconectado Forero Junior
    nov 2016
    avila
    Me acabo de presentar en su correspondiente sitio, me estoy contruyendo un quemador de pellets casero, la idea para comenzar es la mas basica, usando un antiguo quemador diesel el motor para el sinfin de un limpiaparabrisas, bueno que no voy a dar detalles porque todos vosotros lo sabeis mejor que yo jaja
    le tengo un poquito avanzado pero me han surgido problemas.
    1ª prueba de encendido sin tornillo sinfin ni tubo, todo genial ni gota de humo despues del encendido.
    2ª prueba de encendido con tornillo sinfin y tubo, me ha costado como 5 10 minutos dejar la llama estable y despues de esto no ha dejado de echar humo.
    Pienso que le falta aire, la duda es que la parrilla donde se genera el fuego es la misma con los mismos orificios en la primera y en la segunda prueba.
    Alguien mas experimentado me sabria decir lo que esta pasando?
