Resultados 2.326 al 2.350 de 2732
- 28/03/2015, 09:31 #2326
- nov 2012
- 28/03/2015, 09:47 #2327
- ene 2015
- madrid
Gracias para las foto .... de que medidas son los tubos ?
- 28/03/2015, 16:54 #2328
- nov 2012
Si te refieres al diámetro de los tubos, los de alimentación son el del sinfín es de 50 y el de la caída es de 60 el de la parrilla es de 126 mm y el de fuera grande es de 151 mm mas o menos.
- 30/03/2015, 13:29 #2329
- feb 2013
- ESTACION DE SALINAS
- 30/03/2015, 21:55 #2330
- nov 2012
Si es un extintor no pude conseguir otro de esa medida y el extintor me daba la medida perfecta
- 31/03/2015, 00:17 #2331
- feb 2013
Jeje,ya me parecía¿que calibre tiene?lo pregunto porque tengo un par de ellos y estuve a punto de meter uno en la sierra pero al final lo descarte,supongo que irá bien solo que tendrás que mantener la pintura caloríca en buen estado,te recomiendo que instales un actuador lineal para la limpieza o una electrovalvula y un pequeño compresor, son el alma de una buena combustión
- 31/03/2015, 22:56 #2332
- nov 2012
- 01/04/2015, 08:14 #2333
- ene 2015
- madrid
panky1978
te he enviado un mensaje privado !
- 01/04/2015, 15:14 #2334
- jun 2014
- coruña
Hola a todos . en el natura NPBC-V3-1 ,que es la nueva versión (supongo) .hay una salida de ventilador auxiliar, ¿alguien podrà explicarme como se puedo hacer para que el limpiador de cenizas invierta el recorrido(como los que hace josep en sus quemadores)y sepa cuando parar y no se queme el motor ?que sea con un poco de detalle porfavor gracias a todos.
- 01/04/2015, 18:38 #2335
- nov 2012
- 01/04/2015, 23:34 #2336
- feb 2013
[ATTACH=CONFIG]12521[/ATTACH
ATTACH]
No se que motor utilizas esto sería para uno de continua,aparte un temporizador bien ajustado,esto es lo más simple y casero aparte he visto que venden controladores para que el motor agua los dos movimientos creo que sobre los 100€ o asI pero sobre todo depende del motor que utilices
Saludos y buena llama 🔥 🔥 🔥
- 02/04/2015, 04:40 #2337
- ene 2015
- madrid
josedecerceda
Hola, por favor me puedes decir / enseñar(una foto) que tipo de limpiador de cenizas vas a utilisar. Gracias
panky1978
ok. Gracias
- 16/04/2015, 14:59 #2338
- feb 2010
- asturias
buenas Sergio
Tienes tu bandeja de mensajes llena.
Por lo otro no te preocupes, lo primero es lo primero.
Salduos
- 16/04/2015, 17:24 #2339
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
- 19/04/2015, 21:32 #2340
Hola todos,
pequeña intervencion para saludaros y ver que goza de buena salud el foro, despues de unos meses muy ajetreados estare de nuevo con vosotros.
- 20/04/2015, 16:06 #2341
- ene 2015
- madrid
Hola josepcastells ,
por favor me podrias decir tu modelo de actuador que lo utilizas para realizas la limpieza cenzinas ..., de donde lo puedo comprar ?
- 21/04/2015, 00:23 #2342
Hola otynox ,no es un modelo en concreto es un conjunto de piezas que son complicadas de fabricar por uno mismo.
- 21/04/2015, 09:55 #2343
- ene 2015
- madrid
Entiendo , y no queres compartir con nosotros tu ideas para podria hacerlo y otros , este foro esta para compartir ideeas y ayudar a otros para podria hacer o copiar otro modelo que lo vea a unos de nosotros que estamos aqui en este foroo
Este es un comentario de nuestro compañero jvh lo encuentras en pagina 204 !
" Que yo sepa creo que estoy mostrando lo que he hecho para que TODOS puedan COPIAR LAS IDEAS del quemador realizado.
Entiendo que este es el sentido del foro, compartir ideas y hacerlas públicas para todos, sin pedir ABSOLUTAMENTE NADA a cambio y dando la información necesaria a quien la pida.
... O estoy equivocado ...? "
Pag 204 !
Como otros compañeros te a dado algunas ideeas o informacion y poco a poco as conseguido realisar este quemador que nos gustas a todos , .. y ajora guardas el silencio ....porque no pones aqui todos los detalles de como lo has hecho , tipo de material, medidas de tubos , tipos de motores , fotos , video planes que ne ensenia como tenerlo que hacer , link con enlace donde encontramos algunas piesas ... e.t.c
espero que vas hace en este sentido y que vas a seguir ayudandonos como antes con tu experiencias . gracias
Un saludo y espero que no molesta a nadie mi comentario .
pido disculpe por erores de que algo no lo hey escrito corecto poro la ideea creo que se entiende
- 25/04/2015, 19:56 #2344
- nov 2009
- EL VENDRELL ( TARRAGONA )
Hola otynox.
No te enfades con Josep, te cuento un poco mas del tema.
Josep y yo mismo estamos intentando hacer algunas cosas de forma conjunta.
¿ Cual es el problema ?. Pues que ya vamos por la versión "ni se sabe".
Cada versión intenta mejorar la anterior pero cambian cantidad de cosas, para bien y para mal.
El sistema de limpieza lo hemos empezado con un actuador, luego con motores, siempre con piezas cortadas por láser que mejoran unas cosas y empeoran otras ya que la intención es que sea viable para cualquier tipo de combustible ... ¿ y el control ?.
El control se empezó con relés e interruptores de final de carrera, se siguió con relés reed e imanes y al final, la última versión está hecha con un procesador, pantalla LCD, imanes y sensor HALL, con detección de posición inicial, final y un montón de cosas más.
Es decir... seguramente no será el definitivo porque siempre hay que implementar mas cosas que a lo mejor hacen inviable la versión anterior.
¿ Quieres la placa electrónica actual del limpiador ? Te mando toda la información sin problemas y te digo como hacerla, pero luego me dirás que implemente unas cosas u otras ... y no podré porqué habrán salido unos temas con los que no se contaba y no se pueden poner allí.
El quemador no es definitivo. Este es el problema.
- 26/04/2015, 16:01 #2345
- nov 2009
Otynox.
Para que puedas comprobar lo que te he contado en el correo de antes.
Tal y como te he indicado las versiones, muchas veces son incompatibles entre ellas. Esto pasa en la mecánica y mucho más en la electrónica.
En la mecánica te puede cambiar el tamaño, la forma, los residuos en la parte de atrás, la combustión, etc... todo dependiendo de lo que tengas para quemar. Lo mismo ocurre con la parte mecánica que limpia. Lograr una cosa que limpia es muy fácil. Lograr que limpie bien es algo más complicado. Hacer que pueda adaptarse a cualquier tipo de combustible y que lo haga bien es sencillamente MUY complejo, ya que hay que tener en cuenta la forma, los agujeros de aire, su díametro, la entrada de aire de la resistencia de encendido y su mejor ángulo de incidencia, así como tener muy claro que nada puede obstruir su posición inicial al retornar.
Si cada vez que haces un sistema te das cuenta que hay que retocar cosas no lo publicas ni lo comentas.
Te he comentado en el mensaje anterior el control del limpiador. ¿ Quieres ver la última versión del quemador en la que estamos liados ?. Todavía está a medias.
Entra en www.lasfargues.com/micasa.html
Vete al último icono de la derecha donde pone "datos burner"
Es es tiempo real, conexión desde cualquier sistema, movil, tableta, etc... desde internet.
Solo tengo conectados los sensores de temperatura de casa y la humedad.
También puede arrancar y parar la placa del Naturela.
Que tiene que ver con las versiones anteriores .... sencillamente NADA.
Lo que si te puedo asegurar es que para este invierno te podrás hacer un quemador que tiene que darle unas cuantas vueltas a cualquier sistema comercial. Ten paciencia, esto es bastante complejo y tiene que quedar bien.
- 26/04/2015, 21:12 #2346
- nov 2012
- 26/04/2015, 23:05 #2347
OTY !!! frena, parece que vas un poco acelerado,una contestacion breve a la una de la madrugada no fue muy acertada por mi parte "disculpas".
Sin lugar a dudas os mereceis una explicacion el porque no se an divulgado detalles del quemador como tu apuntas y mas en concreto del sistema de limpieza automatica, como te comentaba antes no es un modelo en concreto es un conjunto de piezas que tienen que estar muy bien ajustadas para que funcione todo el sistema como un reloj,para conseguir un quemador de estas caracteristicas no a sido nada facil muchas horas invertidas que pesan mas que los euros gastados.
Todo el esfuerzo a merecido la pena, final de temporada y los quemadores instalados de prueba an pasado el examen satisfactoriamente por ello a surgido la pregunta,se publica con todo lujo de detalles o antes mejor registrar el quemador o puntos en concreto del mismo para que no se adelanten y sea comercializado algo similar, pues bien la decision a sido registrar y despues hacerlo publico.
Aclaracion sincera por mi parte porque algo de razon tienes.
Buen trabajo con tu quemador.
Cambiando de tema os presento el proyecto que estoy terminado y que gracias a la ayuda del compañero de la serralleria metalica de mi localidad, esta casi terminada la caldera que un año atras tenia en mente de fabricar y estaba con el dilema o comprar una caldera de leña y adaptarle el quemador como Javier o fabricar desde cero una caldera.
Pues bien este es el resultado, estando en primavera todavia e podido realizar pruebas con ella.
Primeros cortes de chapa de 6 y 8 milimtros con el plasma.
Tiene una capacidad de 152 litros.
Despues de tenerla llena durante una semana con 6 kilos de presion y sellar diversos poros se pinto el interior y exterior con pintura anticalorica.
Estado actual despues de colocar el panel de lana de vidrio a falta de colocar el revestimiento de chapa y sondas de temperatura.
- 26/04/2015, 23:18 #2348
- nov 2012
Pedazo de caldera josep que quieres calentar a todo el vecindario o quieres hacer una fabrica de pan, la verdad que esta espectacular.
Una pregunta josep, con que hiciste el eje que esta soldado al sinfin de la tolva y va atornillado al motor, lo vi en tu ultimo video
- 27/04/2015, 01:14 #2349
- ene 2015
- madrid
[QUOTE=josepcastells;289128]OTY !!! frena, parece que vas un poco acelerado,una contestacion breve a la una de la madrugada no fue muy acertada por mi parte "disculpas".
Gracias para responderme y a ti y a jvh , entindo que estais amigos o socios y claro que esta de tu parte....y que intenta hacerme olvidar de hacer esta sistema de limpieza ...
??? Queres decir que queres patentar este quemador o algunas parte de el y esta parte es exactamente lo que quero yo ... sistema de limpieza y despues de que esta patentado ne vas a presentar todo detaliado y de quemador y de sistema de limpieza ???
Lo que se es que tu cuando querias enseñarne algo de que tu has hecho,... ya lo saves muy bien como tenia presentar todo el proceso , en ideea que podria y alguien hacerlo /copiar ...da igual el proceso, y la dificultad y eso se vea muy bien en otro proiectos que ne has presentado. ..... bueno no me queda otra opcion tengo que esperar ... suerte con el proceso de patentar y espero que no tarda mucho este procedimiento y que te sale bien todo .
No quero enfadarme con nadie ! solo me hey perdido un poquito la paciencia y por eso pido disculpe ... eso me pasa cuando veo que alguien ..... bueno no digo nada mas.
Gracias a todos , estoy apreciando vuestro trabajo ,vuestro esfuerzo y lo se que estas invertido mucho tiempo y estres y dinero...
- 27/04/2015, 22:13 #2350
Puede que se nos a ido un poco la mano pero cuando se experimenta por primera vez teniendo como referencia las comerciales que solo hemos podido ver en las exposiciones de ferias sale lo que sale,esta de momento sustituye a la reciclada tyfel de gasoil que a cumplido bien algo mas de dos temporadas de calefaccion.
Lo cierto es que me hacia falta una caldera de este tipo para probar nuevas evoluciones del quemador utilizando todo tipo de biomasa, la proxima sera mas reducida y algo mas facil de fabricar.
Sobre tu pregunta te dire que para el sinfin de la tolva utilizo muelle flexible de 53x36x3.3 mm,para montarlo al motor utilizo redondo de 35 rebajado al torno a la medida del interior del muelle 36 dandole unas puntadas de soldadura,lo mismo para el sinfin de alimentacion del quemador que utilizo el de 38x22x2.2.
