Página 93 de 110 PrimerPrimer ... 4383929394103 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 2.301 al 2.325 de 2732
  1. #2301
    otynox está desconectado Forero
    ene 2015
    Jvh ...Gracias !
    Otra pregunta , sabes que sistema de limpieza a montado josepcastells en los ultimos quemadores ? no es como del tuyo , tu as puesto un actuador linear 12v de 200mm ,esto si lo hei encontrado, pero quero ver y el otro , si me puede aclarar alguien esta curiosidad y ayudarme a decidirme que voy a utilizar. , , el veo que ultimamente no tiene tiempo para los foreros , pero seguramente esta construyendo algo maravilloso . . Gracias
    sergio04 está desconectado Forero
    feb 2012
    En un lugar de la Mancha
    Hola a todos,
    Mi amigo va a vender su quemador, pues no lo ha llegado a instalar y dice que no cree que lo llege a instalar. Es igual que el mio, pues se lo fabrique yo. LLeva el controlador naturela, Ventilador S&P de 100w, resistencia ceramica, y el alimentador con un motoreductor de 25w para el alimentador. Esta realizado en acero inoxidable la parte que entra en la caldera y el hogar. El precio de momento no lo se. Hay que hacer cuentas pues se fueron comprando las piezas poco a poco. Lo pongo por si le interesa a alguien y no hay problema en ponerlo aqui. Si no se puede poner lo borro sin problema.
  3. #2303
    ene 2015
    sergio04
    pone algunas foto por favor. Que tipo es por grvedad o con sinfin intern ?
    Saludo
  4. #2304
    feb 2012
    A ver si me pasa unas fotos. Es por gravedad.
    Os pongo fotos del mio. En cuanto me pase del suyo las subo.
  5. #2305
    Sergi panadero está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Vallgorguina
    Saludos a todos,
    valga mi felicitación para los todos los constructores, aportadores de ideas y demás.
    Mi caso es el de caldear un horno de obra, giratorio de 3,5 mts. de diámetro para pan, está preparado con una escopeta o quemador para leña.
    Estoy intentando construir un quemador de pellets para substituir la leña.
    He visto y leído muchos vídeos y comentarios realmente magníficos en este foro, y quería alguna sugerencia para este tipo de quemador que pretendo. Por ejemplo; motor para el sinfín, ventilador etc.
    En mi caso, no necesito un encendido mediante resistencia ya que lo encenderé manualmente, es para no complicar el tema, ya que debo ponerlo y quitarlo cuando consiga la temperatura necesaria. Es decir, introduciré el quemador por la boca del horno por la cual se mete y saca el pan, y no por la escopeta ya que es bastante larga 1 mt. mas o menos. Por ese mismo motivo, la limpieza la ceniza la realizaré a diario.
    Bueno como veis, estoy muy entusiasmado con el proyecto, así que os agradezco de antemano por las aportaciones de ideas y consejos que seguro me serán de gran utilidad.
    ALEX1371 está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    BINACED
    Hola a todos necesito saber si hay un quemador para quemar huesos de melocoton sin trocear osea enteros
    gracias
  7. #2307
    feb 2012
    Ayer, cuando llegue a casa tenia a la familia helada. Se volvio a joder la resistencia ceramica. He montado una de las nuevas que compre.
    Estos dia de frio estoy gastando alrededor de 30kg de pellets al dia. El termostato esta puesto de dia 22º desde la 6 hasta las 00 y por la noche a 17º. Eso si, le cuesta hasta llegar a los 22º. Normalmente el quemador esta funcionando en la velocidad 2 programada a 10kwh. ¿Que opinais?
  8. #2308
    ene 2015
    cuanto metro cubos tienes que calentar o cuantas camaras ??
  9. #2309
    feb 2012
    Pues la vivienda es de unos 120m2 construida en 2001. Aislada y dudo de su aislamiento. Para hacerse una idea, tiene ventanas correderas de aluminio.
  10. #2310
    josedecerceda está desconectado Forero Junior
    jun 2014
    coruña
    Me gustaria saber donde comprais las resistencias ceramicas ? Porfavor ya he conseguido el ventilador .
  11. #2311
    BJ73-LV está desconectado Forero Junior
    feb 2010
    badalona
    Buenos dias.
    He convertido una caldera de gasoil de 300 kw a pellet, y tengo dos problemas:
    1º - Me hace muchisimos inquemados, sabeis como resolverlo?
    2º - Cuando lleva un par de horas funcionando y ya esta a 65 ºC, empieza a hacer un ruido muy muy raro como si fuera un corazon y toda la instalacion de la chimenea se mueve y zimbrea, el fuego parpadea como si lo apretaran y lo soltaran (da mucho miedo), no se que puede ser????, el tiro es pequeño???? La caldera hace muchos años atras funcionaba correctamente. AYUDAAAAAA....
    Quemador de biomasa casero-20150216_112612_resized.jpgQuemador de biomasa casero-20150216_112625_resized.jpgQuemador de biomasa casero-20150216_112637_resized.jpgQuemador de biomasa casero-20150216_112644_resized.jpgQuemador de biomasa casero-20150216_112659_resized.jpgQuemador de biomasa casero-20150216_112721_resized.jpgQuemador de biomasa casero-20150216_112816_resized.jpgQuemador de biomasa casero-20150216_112951_resized.jpgQuemador de biomasa casero-20150216_113229_resized.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: 20150216_113229_resized.jpg
Visitas: 540
Tamaño: 53,7 KB
  12. #2312
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Los temblores los provoca una mala evacuación de gases. Debes bajar la alimentación de combustible. Te puede producir pequeñas explosiones buscando los gases la salida más fácil.
    Entiendo que todo el mundo quiere ahorrarse un céntimo, si puede. Pero hay que tener en cuenta que estáis jugando con fuego. Y en tu caso, con 300kw, con una bomba.
    http://www.coalcerenovables.com
    Pasión por la biomasa.
  13. #2313
    tuercas está desconectado Forero
    mar 2013
    Catalunya
    Hola:
    Aparte de lo que comenta Coalcerenovables, con toda la razón:
    Observo en las fotos una cosa muy preocupante:
    Todos los quemadores comerciales (homologados) con este sistema (no por afloración) dosifican el combustible a través del sinfín que eleva el combustible desde la tolva. Cae por gravedad por el tubo flexible la cantidad justa según potencia y el sinfín interno lo introduce en la cámara. Este último suele trabajar a un % mayor de tiempo que el primero para evitar que quede combustible en la tobera de admisión y en el tubo de alimentación. En cualquier momento el único combustible entre el sinfin de la tolva y el quemador es el que cae en ese momento por el tublo flexible transparente.
    En caso de retroceso de llama, el control detecta la temperatura, corta la alimentación y se deshace el tubo flexible de alimentación. Humo y nada más grave.
    En tu caso, la dosificación es mediante el sinfín interno. El material cae por gravedad. El tubo flexible está lleno de combustible y en contacto directo con el que hay en la tolva.
    Espero que no tengas nunca una caida de la energia electrica cuando esté a pleno rendimiento.
  14. #2314
    feb 2010
    badalona
    Gracias por vuestra ayuda. Hoy he ido a la feria de la biomasa forestal de Vic y tambien me han dado informacion y asesoramiento. Ya veo un poco de luz e ideas nuevas. Como bien dice coalcerenovables es un exceso de potencia en el quemador, voy a bajar potencia y volvere a provar. Y como bien dice tuercas voy a poner un segundo sinfin para alimentar el primero y asi poder eliminar posibles retornos de llama. Os tendre informados sobre la evolucion.
  15. #2315
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Os presento el despiece de mi nuevo quemador V3 como sabeis de los anteriores uno daba poca potencia y el otro al tener un solo sinfin me dio un buen susto con el humo.
    Quemador de biomasa casero-2015-02-25-18.46.42.jpg Quemador de biomasa casero-2015-02-25-18.47.27.jpg Quemador de biomasa casero-2015-02-25-18.48.57.jpg Quemador de biomasa casero-2015-02-25-18.49.59.jpg Quemador de biomasa casero-2015-02-25-18.51.02.jpg
    Tengo esas dos turbinas, una extirpada de un quemador de gasoil y la otra de una caldera de gas seguramente use la mas grande aunque sea la mas ruidosa.
    El frontal que he modificado para mi caldera dispone de una bandeja recogecenizas que se puede sacar sin abrir la caldera lo que facilita la eliminacion periodica de las cenizas aunque no la limpieza, algo es algo.
    Espero que a la tercera vaya la vencida, en un par de dias empezare a soldar las piezas y veremos que tal va en las pruebas.
    Estoy buscando el termostato de seguridad para el tubo de alimentación a ver que encuentro.
    ene 2015
    juancar269
    hola, buen trabajo , por favor si puedes pone y las dimensiones , longitud , diametro y grosor de tubos .... ? El motor de sinfin no tiene y reductor ? Gracias
    abr 2013
    Valladolid
    Si, el motor supongo que lleva reductor dentro. es de 220v 10 rpm 14w los compre en ebay, busca por gear motor.
    High Torque 220V 70mA 10 RPM Gear Box Electric Synchronous Gear Motor 14W | eBay
    Aunque aqui en el foro hay enlaces a otros mejores, mas potentes, mas duraderos y sobre todo mas caros pero ahora no los encuentro.
    Tengo previsto hacer un plano completo con todos los detalles por si funciona bien y tengo que hacer alguno mas, cuando lo tenga ya lo colgaré.
    collado está desconectado Forero
    nov 2012
    jaen
    He detectado un fallo a mi parecer de la naturella en la programación. Cuando no hay demanda da acs ni de calefacción el quemador para y las bombas también, entonces se sube de temperatura la caldera al no circular las bombas. Las bombas o bomba deberia estar funcionando hasta que baje la temperatura de la caldera y en el caso q volviera a subir debido al recodo de inquemados volver a ponerse en marcha no se si con alguna actualización cambiaria yo creo que tengo la ultima
  19. #2319
    feb 2012
    Cita Iniciado por collado Ver mensaje
    Eso me pasaba antes a mi. Revisa los diferenciales de temperatura para las potencias. Pon al menos 2 grados en la potencia 1. Tienes que tener la version 3.3 del software. Ademas cuando llega a 85 mas el diferencial se ponen en marcha las bombas para bajar la temperatura de la caldera. Ya te digo, te pasa eso porque tienes que afinar los ajustes.
  20. #2320
    jomalamar52 está desconectado Forero
    ene 2014
    Cangas Pontevedra
    Hola,collado,buenos días.,mi controlador es el V3 1 actualizado ala versión 3.3-3.2, y ami las bombas se ponen a funcionar, cunando la temperatura máxima de la caldera supera el limite que le tenga marcado,en mi caso 80ºC.Me explico ,si pongo la temperatura de trabajo del quemador,para que pare a 70 ó 75º y si por inercia termica la temperatura, sobrepasa la de 80º que es la maxima de la caldera,entoces por seguridad las bombas se ponen en funcionamiento hasta que la temperatura de la caldera descienda por debajo del valor marcado( 80ºC).Espero te sirva como referencia.Si no te aconsejo,te pongas en contacto con naturela, son muy atentos y amables.saludos.
  21. #2321
    nov 2012
    jaen
    Gracias jomakamar52 eso si lo he visto q lo hacia pero yo creo que cuando no hay demanda de acs ni calefacción las bombas deberian estar funcionando hasta que baje la temperatura a la de consigna, los 70-75 que tienes programado, asi lo hacia mi caldera cuando era de gasoil
  22. #2322
    ene 2015
    Hola a todos, tengo una pregunta, de que medida tiene que ser el sinfin y el tubo ese que viene del deposito de pelletes a quemador ? .... el sinfin del quemador esta de 60mm diametro !
    Gracias y un saludo .
  23. #2323
    panky1978 está desconectado Forero
    nov 2012
    El nuevo quemador Muchas gracias JVH por tus ayudas la verdad es que funciona muy bien la pena es que se acaba el frio.
    Nombre:  cmrmVw.jpg
Visitas: 650
Tamaño: 23,2 KB
    Nombre:  lIqDiM.jpg
Visitas: 596
Tamaño: 28,0 KB
    Nombre:  Qu8wZx.jpg
Visitas: 595
Tamaño: 24,3 KB
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Quemador de biomasa casero-img_9572.jpg
  24. #2324
    Avatar de pegotes
    pegotes está desconectado Forero
    dic 2012
    spain
    Muy buen trabajo panky1978.
  25. #2325
    ene 2015
    panky1978....
    Felicidades, buen trabajo , y la limpieza como lo haces ?
    Por favor si puedes pone unas foto de despiece del quemador
    Gracias,
