Resultados 2.276 al 2.300 de 2732
- 02/01/2015, 21:33 #2276
- nov 2011
- A Coruña
Por si alguien tiene uno de esos adaptadores "CHINOS" que dan error "dispositivo no puede iniciar código 10" en el administrador de dispositivos, aquí tenéis la solución HowTo.docx, a mi tambien me pasó y tuve que comprar otro, pero comprobado incluso en win7 instalando los drivers antiguos funciona.
- 02/01/2015, 23:08 #2277
- abr 2013
- Valladolid
exactamente, ese mismo chipset tiene el mio y es cierto que daba algun que otro error pero lo solucione hace tiempo con mis ultimas pruebas cambiando de drivers, quiza tuve mucha suerte pero me lo solucionó el primero que bajé o eso creía yo a la vista de los resultados anteriormente contados.
- 02/01/2015, 23:16 #2278
- nov 2011
- A Coruña
No puedo asegurarte nada dado que no estuve con el mucho tiempo pero errores no me aparecieron, de todas formas tengo pensado probarlo durante horas y horas y luego podré comentarte.
De momento el error no lo muestra.
Saludos y felices fiestas
- 03/01/2015, 08:41 #2279
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
- 03/01/2015, 09:59 #2280
- ene 2014
- Cangas Pontevedra
Buenos dias a todos.Juan carlos ,me alagro muchisimo que pudieras solucionar el problema,las gracias en mi caso no son necesarias,pues, solo hay que ver tus publicaciones anteriores,tratando de ayudar a todo el que lo necesite.Resumiendo,el que se merece las gracias eres tu,pues con esos aportes.solucionas problemas tuyos y al mismo tiempo los de los demas.
Index of /files/files
Parent Directory
NPBC-V3-1_ver3.3a_3.2.rar
NPBC-V3M-1_ver3.3a_3.2_ExtStop_NCC.rar
NPBC-V3M-1_ver3.3a_3.2_RC3_Update.rar
NPBC-V3M-1_ver3.3a_3.2_RC5_Update.rar
NPBC-V3M-1_ver3.3a_3.2_chief_wood_power.rar
NPBC-V3M-1_ver3_3a.rar
NPBC-V3M-BT_ver1.6_1.4.rar
NPBC_Monitor.rar
Updater_NPBC-V3-1_3_1.rar
Updater_NPBC-V3-1_ver3_3.rar
Hola,buenos dias. Entonces todos estos archivos ya estan anticuados y no valen?
Tengo el controlador NPBC-V3-1, y lo tengo actualizado con el ultimo de esta lista(Updater_NPBC-V3-1_ver3_3.rar).ymefunciona bien.
Con un pequeño problema que tiene facil solucion.
El problema, se presenta cuando en el encendido de inicio,el aporte de combustible es de 3 segundos y el Nº de intentos es mas de 1,y no enciende,el alimentador principal se queda funcionando de modo continuo,lo mismo que el ventilador haciendo la limpieza de alarma. Esto no ocurre,si se marca dosis mas de 3 segundos.Con 4 segundos de dosis todo va normal,y se puede poner el Nº de intentos que se necesite sin problema.
espero que se entienda.
- 03/01/2015, 18:20 #2281
- abr 2014
- Bulgaria
La versión 3.3 del software en el controlador NPBC-V3-1 dispone de casi las mismas prestaciones que la versión 3.3 de NPBC-V3M-1. Las diferencias consisten en que el antiguo "Módulo de control" tiene un microprocesador con menos memoria algunos de las lenguas con los que funciona V3M faltan. Asimismo no hay salidas para ventilador de la chimenea y ventilador analógico y entrada para sonda pt100
En el vínculo más abajo que es para NPBC-V3M-1 a la página 2 hemos descrito los cambios respecto las versiones anteriores.
http://www.naturela-bg.com/files/NPB..._rev2_3_ES.pdf
Un saludo y muchas felicidades por el nuevo año 2015.
El equipo de Naturela Ltd.
- 07/01/2015, 10:31 #2282
- feb 2012
Bueno, pues parece que he conseguido aumentar algo el rendimiento. De todas formas me siguen saliendo los gases a mas de 200ºC. Ahora que he vuelto al trabajo, voy a hacer unos turbuladores a ver si aumenta algo mas el rendimiento.
Respecto al tema de encendido, desde que utilizo pellet de ertasa y he modificado el alimentador tengo encendido el quemador en menos de dos minutos. Cuando antes tardaba del orden de 5 o 6.
Estos pellets me producen algo mas de ceniza pero no me forman la costra dura que tenia con burpellet.
Tengo que conseguir un erizo de alambre para limpiar mejor los pasos de humo, pues el que tengo de nylon para estufas de pellets se me jodio el Domingo.
Estoy pensando en cambiar el cronotermostato de ambiente. El que tengo es un coati de 20€. La resolución es de 0.5ºC. Mas que nada por aumentar el confort, pues desde que arranca hasta que para el termostato creo que hay una diferencia de 1.5ºC. ¿Que opinais?
- 07/01/2015, 22:43 #2283
- abr 2013
- Valladolid
Sergio si lo que quieres es precisión te aconsejo uno digital que ademas es programable y no se, a mi me ha gustado yo tambien tengo un coati de esos en cada planta y me pasa como a ti por eso he pensado pedir dos de estos que en el peor de los casos si no me convencen como van lo vuelvo a dejar como esta ahora. Son para montar en caja que es como lo tengo aunque el coati la tapa.
Termostato Ambiente Digital con pantalla táctil LCD con luz para Calefacción | eBay
Termostato de Ambiente Programable para Instalación Oculta LCD # 741 | eBay
Digital Termostato de Ambiente Programable #694 | eBay
Del resto aun no tengo conocimientos suficiente para dar una opinión pero como tu creo que tienes que bajar la temperatura de los gases, sigo pensando que quiza reduciendo un poco la sección de la chimenea, no se ya diras.
- 11/01/2015, 15:33 #2284
- ene 2012
osepcastelles... hei visto tu ultimo video con "TOLVA PARA ASTILLA DE PEQUEÑO CALIBRE" me gusta el tubo flexible transparente, por favor dime dónde lo puedo encontrar y cuál es el diámetro interior de este tubo? Gracias
- 12/01/2015, 08:22 #2285
- feb 2012
Hola Marin.
He estado mirando consumos con el programa de monitoreo. Me ha surgido una duda. ¿Seria posible que incluir en el proximo firmware un contador de consumos reseteable? Tanto total como diario(24h). ¿O en su defecto un contador de tiempo del funcionamiento del sinfin? Tal que asi:
DAILY FEED: XXX.X
TOTAL FEED: XXX.X
FEEDER CAPACITY: XXX.X
START FEED DAILY: XX:XX
RESET FEED: YES/NO.
Seria util para controlar los consumos sin tener que conectar un pc al controlador. Gracias.
- 14/01/2015, 23:45 #2286
- ago 2013
- a coruña
Hola a todos. Lo primero muchas gracias por este maravillosos foro que nos entregáis a los que estamos interesados en los quemadores de biomasa.
Lo segundo la consulta que quiero hacernos:
Instalación: caldera Ferroli NM30 con quemador PELLAS quemando pellets y controlador Naturella.
Pregunta: Cómo le instalamos un SAI para que si se va la luz siga funcionando la bomba de la calefacción y alivie el calor de la caldera?
Muchas gracias por anticipado.
- 15/01/2015, 01:27 #2287
- nov 2011
- A Coruña
Con un relé de dos circuitos conmutados de 220V AC la salida del controlador naturela a los contactos NO, la salida del SAI a los contactos NC, la bomba a los comunes C y la bobina a la alimentación del controlador naturela que reciba la alimentación de la red no del SAI.
Cuando alimentación de red el relé se activa y los contactos C y NO se cierran y alimentan la bomba cuando se lo ordena el controlador, en caso de fallo de red los contactos C y NC se cierran y la bomba se alimenta del SAI.
Hay que comprobar que la bomba funcione bien con el SAI pues algunos la onda no es senoidal y puede que no funcione la bomba en buenas condiciones.
- 15/01/2015, 11:04 #2288
- abr 2013
- Valladolid
Exactanente como te ha dicho jesmasuso.
Yo me aseguraría antes para no llevarme ningun susto con una prueba de que ese SAI es capáz de hacer funcionar la o las bombas y por cuanto tiempo las mantiene funcionando, si es poco pon baterias de mas capacidad.
En una ocasión yo quise alimentar con un sai las bombas de mi caldera de gasoil y probe con 2 bombillas normales y cuando se iba la luz y conectaba las fundía por eso debes asegurarte antes con una bomba vieja no te pase lo que a mi.
cuentanos los resultados
- 16/01/2015, 16:00 #2289
- ene 2015
- la luna
hola me presento soy emilio desde la fria mancha, y tengo una caldera roca con un sistema tomas clasico y estoy pensando en evolucionar mi sistema de calefaccion, que va bien pero hay que renovarse
Mi pregunta es que coste economico aproximado puede tener un quemador como el vuestro del material me refiero y veo que hay autenticos ingenieros de telemetria felicitaciones a todos y muchas gracias.
- 16/01/2015, 22:44 #2290
- may 2013
- toledo
- 24/01/2015, 17:09 #2291
- dic 2011
- salamanca
Hola a todos.
El foro esta ultimamente bastante parado, buena señal, eso es que todos estamos quemando pellets o similar con buena llama.
dicho esto expongo un par de dudas que tengo a ver si alguien me ilumina.
1º tengo un quemador que mas o menos funciona bien, lo enciendo diariamente sobre las tres y lo desconecto a las 11, con el controlador de naturela. la cuestion es que todos los dias me toca limpiar el hogar del quemador, porque cuando se apaga por la noche queda la ceniza acumulada dentro del quemador. me gustaria que alguien me aportara el circuito electrico para activar un mecanismo electrico que empujara la ceniza acumulada en el cenicero, al estilo de uno similar que he visto en un video de Josep Castells.
Como habria que activar y desactivar el motor que empujara la ceniza, con unos finales de Carrera,? con un temporizador muy preciso para regular los tiempos?. El sistema de limpieza con aire a presion me parece mas complicado.
2º La potencia del quemador me imagino que es directamente proporcional a la cantidad de pellets que suministre el sinfin al quemador, es decir que si con una cantidad determinada de pellets , p ejemplo 100 gm por minuto de funcionamiento del sinfin, consigo mantener la caldera a 70 grados, para subir la temperatura a 80 grados necesitaria aportar esos 100 gm mas x, ¿no es asi?,
Bueno pues nada esas son mis dudas , haber si alguien me aporta alguna idea al respecto.
Saludos para todos
- 26/01/2015, 09:00 #2292
- feb 2012
Para la activación, puedes utilizar la salida del ventilador auxiliar de limpieza. Mira el manual de instrucciones del naturela.
Si a potencia maxima solo te llega a 70º tendras que aumentar la cantidad suministrada por el sinfin o reducir los tiempos de suministro. Calcula que por cada kilo de pellet consigue 4.7kw en calor por hora.
- 27/01/2015, 15:30 #2293
- abr 2013
- Valladolid
Hola martinluis2, pues no, te equivocas algunos aun dependemos del petroleo aunque espero que por poco tiempo, ya estoy terminando la v3 del mio, espero que este sea el definitivo, je jeje.
Como dice Sergio puedes utilizar esa salida para el ventilador de limpieza si no la usas ahora, de ahí sacas la coriente que puede servir para alimentar un motor que gire un husillo que a su vez? mediante una varilla ros cada haga las veces de recogedor de ceniza sacandola al exterior.
Lo mas complicado es a mi juicio encontrar el husillo que se acopla al eje (quizáen alguna pagina china) el motor puede servir eel de un sinfín y el resto es mecanizar.
- 27/01/2015, 17:52 #2294
- ene 2015
- madrid
Hola a todos. Mi nombre es Oty, lo primero muchas gracias por este maravillosos foro que nos entregáis a los que estamos interesados en los quemadores de biomasa.
No hablo bien española y por eso voi a utilisar muches palabra y texto que lo encuento en vuestras conversaciones, y por esto pido disculpe y espero que no molesto a nadie .
Mi primer pregunta es de que diámetro me recomadais hacer el tubo interno del quemador, me refiero al tubo con el sinfín por donde entra los pelletes. De 50mm o de 60 mm ¿?
Modelo de quemador que Quero hacero es como ultimo quemador de "josepastells"
Mucisimas gracias.
- 27/01/2015, 18:19 #2295
- nov 2012
- jaen
Hola otynox yo lo tengo de 50 aunque si vas a utilizar pellet mejor de 60
- 27/01/2015, 19:18 #2296
- ene 2015
- madrid
Si, lo voi a utilizar solo con pellet, gracias para responderme tan rapido, entonces lo hago de 60 mm
- 27/01/2015, 21:43 #2297
- nov 2009
- EL VENDRELL ( TARRAGONA )
Martinluis.
Si no te quieres complicar mucho la vida lo puedes hacer con un actuador lineal. El mío es de 200mm.
Ventajas. No requiere demasiado control, tiene parada al principio y al final de carrera.
Una fuerza enorme, se lo lleva todo por delante y lo deja como nuevo cada vez.
Inconvenientes. Los económicos trabajan a 12 / 24 Voltios de continua.
Problemas de los sistemas con limpiador.
MUY IMPORTANTE. Hay que detectar que vuelve siempre a la posición de inicio tras una limpieza. Hay que bloquear el naturela si no lo hace. Se puede armar un buen lío si por alguna causa pilla un pellet, cáscara u otra cosa y no cierra bien al volver.
Lo suyo es implementar un circuito de detección y bloqueo.
En cuanto al díametro del sinfín interno yo lo tengo de 2" ( 60,3mm) y de momento solo he tenido un enganche, por mi culpa,( y llevo quemados unos 1500 kilos).
Si haces que el sinfin interno trabaje mucho más tiempo que el de alimentación no deberías tener problemas. Yo lo tengo a +150% + 5 seg, es decir, casi funciona todo el tiempo.
De todos modos este díametro debe estar un poco acorde con lo que vayas a quemar. Yo quemo cáscara de avellana y mejor el de 60. Si quemase hueso sería demasiado grande para las potencias en la que nos movemos.
- 28/01/2015, 08:26 #2298
- feb 2012
Jvh muy bueno tu nuevo proyecto. Ya me gustaria ser asi de listo para poder hacer ese termostato que tienes entre manos. jejeje.
- 28/01/2015, 09:33 #2299
- ene 2015
- madrid
Jvh ... Gracias para responderme , díametro del sinfín interno 60,3 mm, para quemar solo pelletes !
- 28/01/2015, 16:01 #2300
- nov 2009
Sergio04.
De listo nada de nada. Se trata de echar horas y horas ...
Ahora, en una primera fase, se trata de conectar el Naturela a internet y verlo desde su página web. Lo bueno es que puedes programar los días de la semana y las horas que te de la gana y no estás limitado a tres períodos.
De momento ya podría conectarlo y desconectarlo desde cualquier sitio ya que me genero la secuencia del teclado del Naturela y reproduzco las pulsaciones del menú de arranque y parada.
Aun queda bastante por desarrollar, hay infinidad de problemillas ( compatibilidades de navegadores, etc... ). En una segunda fase controlaré un PIC y controlaremos mas cosas.
Otynox.
Lo de 60,3mm es de díametro externo. Tubo de 2" y con un espesor de 2mm o de 1,5mm.
