Resultados 2.226 al 2.250 de 2732
- 03/12/2014, 19:20 #2226
- mar 2013
- Catalunya
MUSU:
El ACS trabaja siempre con una histéresis que tu le das. 60º y una histéresis de 8 por ejemplo, te arrancará a los 52.
2 bombas es lo suyo. Pero también es muy sencillo con una V3v y un relé. No hay problema ninguno. V3V en reposo a calefacción. si entra señal de calefacción acciona solo la bomba. Si entra la señal de bomba de ACS activa a la vez bomba y V3V (eso sí, siempre dará prioridad a ACS, que es lo más lógico)
- 03/12/2014, 23:01 #2227
La opcion de la valvula de tres vias es la mas economica pero yo prefiero dos bombas siendo mas caro,si programas acs y calefaccion cuando la temperatura maxima programada para acs se supera y alcanza la programada para calefaccion arranca la bomba de la misma, de esta forma aprovecha los picos de temperatura hasta que no desconecta la bomba de acs y la caldera trabaja a maximo rendimiento si ay demanda de calefaccion y acs al mismo tiempo.
- 14/12/2014, 17:58 #2228
- ene 2012
Buenas tardes. Ya veo que as progresando mucho , estoy pensando hacer un quemador, pero de momento quero localizar los componentes que me necesita , josepcastells porfavor me puedes decir deonde puedo encontrar el actuador lineal que lo utilizas ¿ Gracias
Felicidades para todo lo que has hecho y para que lo compartes con nosotros !
- 15/12/2014, 20:23 #2229
- nov 2012
- jaen
buenas noches tengo un problema que no puedo solucionar tengo la placa naturela v 3.1 con la actualizacion 3.2-3.1 y el problema es que cuando hace un ciclo de encendido y no encienda la llama el sinfin comienza a meter combustible sin parar. he actualizado de nuevo por varias veces he cambiado parametros y nada no lo consigo haber si alguien me puede echar una mano gracias
- 15/12/2014, 21:23 #2230
- ene 2014
- Cangas Pontevedra
Buenas noches . Yo tengo actualizado ala version 3.3-32 y seme presentaba ese mismo problema con el sinfin principal, con los parametros de encendido Nº 2,3 ó4 y dosis 3 segundos .aumente la dosis a 4 segundos y desapareció, el problema. este problema no se presenta si tenia el encendido Nº 1 y la dosis 3 segundos. Espero te resulte ati también. salud y suerte.
Hice una consulta a naturela, comentándole el problema, y muy atentos y rápido me contestaron lo siguiente:
]Here is how the ignition works:
]First, the burner loads pellets for as long as it is set in the parameter Dosis (in your case 3 seconds). If the ignition is not successful, the dose of pellets for the next retry is half of the previous dose. In your case the auger will load pellets for 1.5 seconds for the second retry.
]The reason for your problem is that the initial time for loading the first dose of pellets is too short.
]Solution: Please, set the parameter Dosis to at least 4 seconds.
]Let me know, if it works normally with the new settin
- 15/12/2014, 21:28 #2231
- nov 2012
- jaen
Ok muchas gracias he vuelto a actualizar a la 3.3 3.2 y he puesto 4 segundos y arreglado ppr cierto para q sirve el parametro que esta al lado de la velocidad del ventilador q esta a 0 gracias de nuevo
- 15/12/2014, 21:51 #2232
- ene 2014
- Cangas Pontevedra
Hola de nuevo, el 0 que esta encima del % velocidad del ventilador yo solamente lo vi una vez,y todavía no se que quiere decir. sin embargo me encontré con un parametro(esceso de temperatura=0) y no pasaba al modo ralentí, Con potencia 1 cuando alcanzaba la temperatura marcada, el quemador en parada de apagado,
- 16/12/2014, 17:58 #2233
- nov 2014
- palencia
Quería preguntar si alguien redujo la sección del tubo de salida de humos al poner el quemador.
lo digo por que tengo un muro que atravesar de 40cm
- 17/12/2014, 14:21 #2234
- nov 2012
- jaen
La salida de humos no conviene reducirla salvo q tengas mucho tiro
- 17/12/2014, 14:25 #2235
- nov 2012
- jaen
Ya tengo el quemador en pruebas lleva motor del sinfin de 10 rpm y sinfin de 35. Ahora estoy en pruebas para configurar los tiempos de encendido y demas. Me podeis pasar un pantallazo de lo setting para llevar una idea de configuración?. gracias
- 17/12/2014, 20:56 #2236
- nov 2012
- jaen
Quemador biomasa v2 naturela: http://youtu.be/63EIQ5kpX4k aquí esta mi quemador funcionando en pruebas a 4.5s de hueso de aceituna cada 25 s ventilador al 27. El sinfin es capaz de suministrar 17 kg de hueso a la hora. Gracias al foro por toda la ayuda que me ha sido muy importante para la realizacion de este quemador
Última edición por collado; 17/12/2014 a las 23:10 Razón: Me faltaba un punto es 4.5 segundos
- 17/12/2014, 22:15 #2237
- abr 2013
- Valladolid
Tiene muy buena pinta.
Efectivamente, estas en pruebas ¡¡¡¡ y en plena calle !!!! ¿no te han mandado los vecinos a los bomberos? jejejeje.
Porque estas en pruebas te puedo decir lo que a mi juicio debes retocar (que me corrijan los mas entendidos si me equivoco) :
La llama me parece algo "voluminosa" y larga y con poca fuerza lo que denota exceso de combustible y pocas revoluciones del soplador creo que tendria que ser mas corta pero con mas potencia pero tambien puedo estar equivocado.
Así mismo creo que no deberias meter tanto combustible de una sola vez, quiero decir meter 45 segundos cada 25 sg, yo meteria mejor (en caso de ser necesaria esa cantidad) 22 cada 13 segundos o incluso en tres trozos (15 cada 8) en lugar de dos o una sola carga de esa forma la llama será mucho mas estable y la potencia no variará, compruebalo aunque como digo creo que te sobra combustible, afinalo y ahorraras mucho combustible y tiempo en limpiar la caldera.
Veo el motor del sinfin como los mios ¿has probado si te eleva el pellet desde la tolva? o solo vas a poner uno.
Animo que vas muy bien.
- 17/12/2014, 22:20 #2238
- nov 2012
- jaen
Juancar no me han mandado los bomberos jeje y eso q echa mucho humo en el arranque le cuesta un poco. si le meto mucho aire me tira mucho hueso fuera pero ire afinando es el segundo arranque
- 17/12/2014, 22:27 #2239
- nov 2012
- jaen
Se me olvida solo llevo un motor en el quemador
- 18/12/2014, 19:05 #2240
- ene 2012
hola, que tipo de tubo flexible utilisais y donde lo puedo encontrar ? , gracias
- 18/12/2014, 20:35 #2241
- nov 2012
- jaen
Hola yo utilizo tubo de canalizacion electrica aunque es un poco rigida
- 18/12/2014, 21:21 #2242
- may 2013
- toledo
- 18/12/2014, 23:04 #2243
- ene 2012
no es algo especial , resistente a temperatura alta ?
- 19/12/2014, 17:36 #2244
- nov 2014
- palencia
Gracias collado a picar me toca 40 cm de hormigón armado
Aquí va mi 1° prototipo
Lo siento pero no me deja colgal el enlace
- 22/12/2014, 08:51 #2245
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
He probado pellet de ertasa pues me esta haciendo el burpellet una costra dura en el quemador. He observado que se hace una costra de una ceniza que parece serrin muy fino. Os pongo foto de los dos tipos de ceniza. Abajo burpellet y arriba ertasa.
Tengo dos problemas ahora mismo.
Como sospechaba estoy tirando un monton de calor por la chimenea. He bajado las velocidades del ventilador a 2, 4 y 8. Aun asi sigue tirando mucho calor. ¿Como puedo aumentar el rendimiento de la caldera?
Y el otro problema es el alimentador del quemador. Es muy irregular y hace que a vecer no arranque la caldera. Hay veces que tira un pegoton de pellet y otras veces nada. Ahora mismo tengo cortada la punta del tubo a inglete. No se como hacerla para que sea mas constante la toma del deposito.
- 22/12/2014, 14:31 #2246
- nov 2009
- EL VENDRELL ( TARRAGONA )
Sergio.
Te has instalado turbuladores en la parte más ancha de la salida de humos ?
El rendimiento es brutal. En condiciones normales mi salida de humos está por debajo de 150º a plena potencia y entre 115 y 130º cuando está manteniendo la temperatura del agua de la caldera a casi 70ºC.
Sin turbuladores casi rozaba los 180 - 200ºC
El problema del sinfin de alimentación lo arreglas bastante con una buena base cónica que recoja los pellets en la parte baja del silo. Intenta también aumentar la superficie de recogida para que puedan penetrar mas pellets dentro del radio de acción del muelle del sinfin.
- 22/12/2014, 14:53 #2247
Mi caldera es una daf con cuerpo sime ar4, la tengo con tubo simple de 125.
Pues este fin de semana le he puesto aislante el tubo "por el tema de las condensaciones " y me ha subido la temperatura
50 grados en la chimenea. Ahora esta ha 250°, creo que es muchísimo.
El ventilador lo tengo al 1% con el naturela en las tres potencias. Que me aconsejáis? ?
Creo que tengo 20, 15 y 7 KW. Con los 20kw sube la temperatura de la caldera pero con los 15 kw baja.
- 22/12/2014, 18:02 #2248
- feb 2012
Ya lleva una especie de turbuladores. Me llegaban a salir de la caldera los gases a 300ºC. Ahora estan a unos 200ºC. Mirare a ver como lo puedo hacer.
- 23/12/2014, 13:41 #2249
- may 2013
- toledo
Hola pegotes, yo te puedo comentar mis experiencias, pero soy un aprendiz en este tema, a mi caldera la temperatura de humos es de210 , 220 grados cuando esta un poco sucia sube a 250 es de gasoil y se ensucia antes, creo que en el nivel 2 tendras que subirle un poco la potencia para que como minimo te mantenga la temperatura, espero que te sirva de algo
- 23/12/2014, 21:33 #2250
- nov 2012
- jaen
El quemador ya lo tengo funcionando en la caldera ahora a hacer pruebas. Cuando subo el ventilador ppr encima de 28 me tira mucho hueso .
Caldera y configuracion que llevo estoy
quemando hueso de aceituna.
