Resultados 2.201 al 2.225 de 2732
- 27/11/2014, 09:22 #2201
- feb 2012
- En un lugar de la Mancha
- 27/11/2014, 11:42 #2202
- feb 2013
- ESTACION DE SALINAS
Hola a todos,pirsen estoy leyendo tu pregunta,yo me pregunté lo mismo y sí,aumenta el rendimiento,baja el consumo,reduce la emision de particulas ,utilizan parte de los gases de escape y los vuelven a introducir en la cámara de combustión,lo mezclan con el aire primario,arden y asegura la desgasificación y por tanto menos suciedad en el sistema de combustión,mas vida util, según ellos (la marca)la eficiencia mejora en un 3,7%.
Tienen sistemas muy interesantes para nosotros,como limpieza neumática del intercambiador y muchas otras cosas.
UN SALUDO Y BUENA LLAMA
- 27/11/2014, 22:32 #2203
Seguramente son calderas diseñadas para quemar desechos organicos de la industria y por tal motivo los quemadores no son tan eficientes por la naturaleza del combustible.
- 28/11/2014, 10:31 #2204
- mar 2013
- toledo
Hola a todos, lokout bien venido al foro
As comentado que te gustaría hacértelo todo tu, pues espero que te vaya bien.
Aquí tienes una idea para la resistencia del encendido por aire calenté, la tengo probada y la tengo puesta en dos quemadores y sin problemas.
Es una de cuarzo de los radiadores de toda la vida es económica, la encuentra en casi cualquier ferretería.
Te pongo unas fotos por si te sirvieran de algo.
- 28/11/2014, 16:57 #2205
- nov 2014
- Aqui
Soy nuevo en el foro y estoy intentando informarme.
Tengo una caldera de gasoil y como esta el combustible me estoy planteando otra alternativa.
Cuanto seria el coste de convertir una caldera de gasoil a biomasa?
- 28/11/2014, 21:02 #2206
- abr 2013
- Valladolid
Depende del ingenio, conocimientos y las manitas que tengas pero como mínimo un controlador, dos sinfines y una resistencia no te lo quita nadie o sea unos 250 € mínimo.
- 30/11/2014, 09:21 #2207
- oct 2011
- Barcelona
Alguien tiene las instrucciones del Naturela en castellano de la ultima actualizacion, he visto que hay nuevos parametros en el encendido.Gracias
- 30/11/2014, 09:51 #2208
- nov 2011
- A Coruña
Las últimas que he traducido las tienes aquí y también los tienes en la pagina de naturela, ya que se los envié yo
https://www.dropbox.com/s/lpea2ynvo8...20V3M.rar?dl=0
- 30/11/2014, 18:21 #2209
- oct 2011
- Barcelona
Gracias jesmasuso.
- 30/11/2014, 19:26 #2210
- feb 2013
- 30/11/2014, 19:26 #2211
- abr 2013
- Valladolid
Gracias por tu trabajo jesmasuso.
- 30/11/2014, 19:58 #2212
- feb 2013
Lokout,no es tarea fácil lo que quieres hacer,pero ánimo,yo hice media caldera,lo que es la cámara de combustión,un cajón para recogida de cenizas y el quemador claro,el intercambiador de calor es una vieja fer 25bmax con los pasos en vertical.
Si tienes dudas solo tienes que preguntar pero creo que una vieja caldera de gasóleo te vendría perfecto y te ahorraría mucho trabajo el intercambiador por ejemplo precisa de un muy buen soldador y la cámara de combustión necesita unas medidas mínimas, empolla bastante sobre esto es la única manera de conseguirlo si te lo has propuesto se supone que puedes.
- 30/11/2014, 22:11 #2213
- nov 2011
- A Coruña
No tenéis que dar las gracias,cada uno aporta lo que puede ya que lo hice para mi por que no compartirlo.
Gracias a todos por las ideas y aportes
- 01/12/2014, 06:35 #2214
- nov 2013
- Avila
Buenos días!q fenómenos sois!joder me da cosa subir mis fotos.... Pero bueno las subo pq es lo único q puedo hacer pq siempre os ando preguntando y yo no resuelvo dudas...no es por no responder es pq no lo se... Jejej yo os leo para coger ideas.
Unas preguntas.... Lo q habéis andando diciendo de el acs en modo automático no lo he terminado de entender...la diferencia entre el funcionamiento en la versión 2,5 cn la versión 3. Creo q es q en la antigua el acs saltaba más el quemador q en la nueva pero no entiendo el pq.
Otra pregunta es si conocéis la marca idrogas pq ando a ver si compro un interacumulador y no se referencias. Tampoco se si comprarlo de 100 o 150 litros. A diario son dos personas y los fines de semana como mucho cinco y no se si será suficiente cn uno de 100.
El otro día tuve probando por primera vez el quemador en una caldera de carbón antigua q he conseguido sin conectar a la chimenea, es una roca l20 de 7 elementos y yo creo q tiene una así Josep y me ocurre q en el arranque sale humo por la puerta no se si a ti te ha pasado y como lo solucionaste.
Muchas gracias!!!!
- 01/12/2014, 06:58 #2215
- oct 2011
- albacete
Hola a todos. Idrogas es la.marca de Salvador escoda,he instalado varios y ningún problema entre ellos el de mi casa. Es económico y más o. Menos mantiene bien la temperatura en su interior.
En cuanto a lo del humo en el arranque es debido a que la chimenea al estar fría no tiene tiro y al tener exceso de pellet y aire para el arranque hace que el humo revoque. Su puedes intenta quitarle aire al arranque siempre y cuando el tiro sea el suficiente y no tendrás problemas. Haber que te dicen los compañeros.un saludo
- 01/12/2014, 09:41 #2216
- mar 2013
- toledo
Hola VAV78, más o menos 5€ las compre el año pasado y no me acuerdo exactamente, como una imagen vale más que mil palabras te pongo un vídeo.
Si alguien decide usar este sistema de resistencia, aconsejo que la deje con holgura para cuando dilate la vaina no se rompa el cuarzo.
- 01/12/2014, 09:52 #2217
- mar 2013
- Catalunya
MUSU:
Yo he instalado varios idrogas y de momento no hay problemas. Es importante revisar anualmente el estado de los ánodos y sustituirlos. Además de retirarle la cal que se haya formado.
Tiene una ventaja añadida que es que lo puedes pedir casi al mismo precio con resistencia electrica . Ante cualquier avería, o en pleno verano, conectas el enchufe y vuelves a tener agua caliente.
Para 5 personas, 150 l sin duda. 100l está bien para 2-3 personas máximo. Ganarás confort , seguridad y ahorrarás si colocas la valvula de mezcla a la salida del agua caliente. Acumulas a 70º y envias a los grifos agua a 55º, con lo que minimizas las pérdidas en las tuberías. El agua a 55º ya quema.
La caldera L20 tiene la junta de estanqueidad en las puertas. Esta junta, con los años, se endurece y ya no hace su trabajo. Sustituyela y ese problema prácticamente desaparecerá. Solo te rebocará un poco en el momento de arranque en frio, porque no es del todo estanca(con los años tiene dilataciones). Además, sin conectar a la chimenea, el tiro es nulo y por eso te reboca.
- 01/12/2014, 18:58 #2218
- nov 2014
- Aqui
- 01/12/2014, 19:50 #2219
- abr 2013
- Valladolid
Puess ....... un quemador como nosotros lo conoceos no lo se pero te cuento historia.
Cuando yo era un crio viviamos muy cerca de una serreria y por tanto buena parte de mis vecinos cocinaban y se calentaban con serrin en aquellas cocinas economicas o chapa bilbaina, el proceso era el siguiente:
La encendian con leña o carbon y mientras n una lata envolvian serrin con un poco de agua, lo hechaban sobre las brasas y con el gancho hacian un equeño agujero en el centro de aquella pasta y duraba muchisimo.
No se si se puede aplicar el mismo principio o quemar directamente serrin en lugar de pellets pero sea como fuere la velocidad del ventilador habra que bajarla porque de lo contrario el serrin saldra disparado por la chimenena.
Pero seguro que alguien del foro te pasa un manual detallado, jejeje
suerte con tu proyecto
- 02/12/2014, 10:51 #2220
- feb 2013
- 02/12/2014, 11:42 #2221
- nov 2011
- A Coruña
En las calderas que instalamos desde 250.000 Kcal hasta millon y medio de Kcal los quemadores son por afloramiento situados en el centro de una parrilla perforada donde se sopla el aire por debajo de esta. Tanto sirve para serrin como para pellets, cascara de pino etc,etc. Cualquier producto, que arda solo hay que adaptar humedad, granulometría a los alimentadores y al proceso de combustión,para conseguir el mayor rendimiento.
Solo decir el peligro de determinados serrines como ejemplo los de maderas duras procedentes de lijados, debido a la humedad mínima y al tamaño de partícula, ALTÍSIMO RIESGO DE EXPLOSIÓN. Y no lo digo por que esté escrito en los manuales, si no por propia experiencia. Si alguien desea más información la que tengo la puedo dar.
- 02/12/2014, 22:28 #2222
- nov 2013
- Avila
Buenas noches. Os pregunto a los q ya tenéis hecha la instalación ya q yo tengo varias dudas... Como funciona el quemador cn el acs? Tu le pones por ejemplo a 60 grados y cada vez q pierda un grado arranca el quemador? Otra cosa hay q instalar alguna válvula de 3 vías o a la salida se sacan dos circuitos cn sus respectivas bombas. Y si es así cn dos bombas si esta la calefacción encendida y se necesita para el acs funcionan a la vez las dos bombas? Muchas gracias por aclararme las dudas sq ando dándolo vueltas para ver si lo pongo este aňo.
- 02/12/2014, 22:41 #2223
Tal y como dicen los compañeros sin conectarla a la salida de la chimenea tienes tiro 0 pero primero que nada cambia las juntas de las dos puertas un buen pulido del surco donde se pega el cordon y des pues con masilla calorica y cordon de fibra evitaras las fugas de humo por las mismas,mas dificil sera si las puertas estan en mal estado como la rejilla de tiro superior la inferior la selle con masilla,el pellet hace poco humo al encenderse pero con la cascara de almendra se triplica por muy buen tiro que tenga la caldera sino esta bien estanca siempre sale algo no son tan hermiticas las de leña antiguas,es un problema si la tienes instalada en el garaje pero son una solucion muy atractiva si las encuentras a un precio razonable y en buen estado.
- 02/12/2014, 23:01 #2224
- nov 2013
- Avila
La caldera esta en bastante buen estado tenia pensado cambiar el cordón de la puerta pero en realidad se sale el humo por la rejilla q tiene la puerta en el centro. Yo creo q puede ser como decís por no estar conectada a la chimenea pero claro sq en el momento q la conecte se tiene q quedar funcionando.... Me la tendré q jugar... Jejej. Gracias!!!! Por favor si podéis me dais vuestra opinión a la última pregunta q hice. Muchísimas gracias de verdad
- 03/12/2014, 10:31 #2225
- feb 2012
Hola Musu,
Lo mejor es instalar 2 bombas. Una para calefacción y otra para ACS. El controlador de naturela te da la opcion de la prioridad que quieras dar. Que actue como preferencia ACS, calefaccion o indistintamente las dos a la vez, asi como modo verano. Puedes instalar valvula de tres vias pero instalando reles en el accionamiento, pues sino tendras el problema que tenia yo. Al final se alimentaba todo y nunca entraba el ACS. En definitiva, si no quieres lios instala dos bombas.
